1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А эта и есть с независимым ядром. Полочки и арочки снаружи можно из любого кирпича делать.
    Действительно.
    Только не вторую. Это классическая русская печь, которая очень хороша для кулинарии, но для отопления далеко не очень, тем более проект какой-то несуразный. Если хотите русскую печь, тогда выбирайте более эффективную:
    https://www.forumhouse.ru/threads/167854/
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Сразу пишу, что отопление комбинированное. Печь - эл-во. Газ к сожалению не дает такой свободы как печь. Обесточат на неделю и что? Котел встанет. А потом на дома до 100м2 не рентабельно его подключение, народ просчеты делал и ставил себе твердотопливные котлы. Только котел - это далеко не беспроблемное отопление из серии "включил и забыл", как с тем же эл-вом, ему и присмотр и обслуживание нужно, при том что он работает постоянно. Нет с ним свободы для самого себя, получаешься на привязи. Печь же протопил с утра и руки развязаны. Спецом площадь дома не делаю большой, чтобы справиться. Болячки в старости чаще от бездействия случаются, когда занят делом, то и не замечаешь, что в боку покалывает;). Сколько случаев, когда дети из деревни к себе родителей забирали, если внуков нет, то чахнут старички на глазах, особенно когда по поликлиникам ходить начинают:(. А ведь хозяйство вели и порой скотину держали, странно откуда раньше сил у них хватало...
    :hndshk: Разумно. Спасибо, буду крутить дальше... Варочная не нужна точно.
    Моя главная проблема, что вроде и стараюсь планировкой "плясать от печки", но из-за того, что в самой конструкции печной не дюже разбираюсь, не могу сложить комбинацию правильную. Раз Русская для отопления не оптимальный вариант, то и закрываем тему. Мне "Теплушки" первой за глаза хватит. Только подозреваю, что неравномерно она вся прогревается к примеру и какой то бок горячее будет, как к ней перегородку ставить, чем обходить вокруг. Так что буду дальше изучать и "погружаться" в вопросы печного устроения;).
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    так это и хорошо, горячий бок в спальню развернуть,
    есть русские с боковым щитком, они пожалуй попроще теплушки, фактически две независимые печи с общей трубой, бывают с двумя щитками (в обе стороны в боковых стенках), но с одним проще, где-то видел такую печь, там еще понравилась идея с боковой дверцей в загнетке чтобы угли сметать в щиток,
    может @Александр1970, такую знает?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Сам не строил таких и не проектировал, но приходилось разбирать не раз, в нашем районе раньше почти в каждом доме такие были, разного качества. В литературе полно таких проектов.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А какой размер этого листа считается достаточным? Ширины 50см хватит?
    Дверцу повернуть не могу всё же, на кухню должна печь смотреть, зато сделала проход пошире...
    С боками ясно, а задняя стенка у печки как? В спальню ее годится разместить или боковина намного предпочтительнее?
    У меня пока так вышло
    Если планы понятнее, то так. Мне кажется правильнее вокруг печки устраивать перегородку, которую поставим уже после того как печь сложим;)...
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Правила говорят, что 50 минимум, длина 70. Но продаются и по 40 см. Можно, кстати, этот лист и заподлицо с полом сделать и, кстати, если пол негорючий, напр. керамическая плитка, то лист не нужен.
    В спальню предпочтительно разместить лежанку. А боковую стенку или заднюю, без разницы.
    И правильно, если перегородка не сруб.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Рядом с печкой будет плитка точно, значит лист "вычеркиваем". В спальне вместо лежанки обычную кровать поставим 1,6х2,0 по матрасу, ножками к печке. Народ говорит, жарко и спать душно, если головой к печке лежать близко, сама не пробовала:|:. Перегородка как раз сборная, муж вообще бубнит, что нафик ее делать, штору повесить на проём, а кровать к стене поставить вместо шкафа:)], его наличие шкафов меньше моего беспокоит :aga:...
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Правильно говорят.
    Она может быть не вместо, а вместе. Кровать-то внизу, а перекрыша печки наверху. Можно перекрышу нарастить полатями как раз над кроватью, будет как бы двухэтажная кровать: 1 этаж ножками к печке, 2-й ножками на печке или поясницей тоже. Или кровать в одну сторону, а полати перпендикулярно.
    Тоже логично. Если в мороз печку натопить посильнее, захочется лечь подальше от неё.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Уже легли:aga:... Только за шторой я спать не согласилась, хоть и люблю свободные планировки без дверей, но на всякий случай оставила шанс её навесить в спальню, пока же получили студию во всей красе с печью в центре:love::)].
    Со шкафом поступить не знаю как, точно он не глухой будет, может штору на него как раз пристрою:)]
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @Ирина7, если взять русскую печь с боковым щитком, то его можно продлить примерно так:
    потому что для двери нужна коробка, а это две вертикальных стойки, под петли и которая задерживает дверь, на них идет нагрузка при движении, они обе должн за что-то цепляться + отступ от печи на кирпич минимум
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А какая толщина щитка два кирпича хватает, у меня есть 50см на него...
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    До "суперского" ему ещё шагов 5-10:|:... и возможны опять откаты назад, но сам скелет вроде и рабочий под нашу реальность уж точно:aga:. Дальше только "увеличивать", а уменьшить площадь пока не вижу куда и как;)... Увеличивать же переживательно, потому как уже есть сомнения насчёт хватит ли печного тепла на эту площадь. 12+12+25=49, плюс прихожая без дверей, а это еще 5м2 итого 54м2...
    Даже при том, что с\у и кладовка при кухне только электричество греются("теплый пол" и конвектор), не факт, что печь прогреет больше 50м2, если потолки захочу 2.8м Может схитрю и сделаю в кухне, прихожей и спальне их ниже. Подошью на высоту балок буквально. Будет в зале высокий потолок, а маленьких комнатах 2.5м. Лишний раз "колодца" вместо комнат не будет;). Только если в кухне, прихожей, и даже су это понижение меня не смущает, то в спальне жаль терять объём воздуха. Если будет дверь, то двоим спать душно может быть в небольшом объёме и придется окно открывать, а это куда большие теплопотери уже...:aga:
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Ирина7, Делайте печь и щиток рядом. В штатном режиме -работает печь. В сильные морозы -запускаем щиток. Щиток в простенок. Примерное фото.
  14. z333999666z
    z333999666z
    z333999666z
    Одесса
    Пусть будет здесь люди любят картинки.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @z333999666z, Поставте Г. -образный щиток по центру. И все получиться.
