1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Ричюля
    Ричюля
    Ричюля
    Нижний Новгород
  2. zavon
    zavon
    zavon
    Есть же печи с водяным контуром. Потом категорично "нет" идет же ниже. т. е в пунке 5.6, а не в 5.5.
    Но что интересно "В двухэтажных зданиях допускается предусматривать двухъярусные печи с обособленными топливниками и дымовыми каналами для каждого этажа"
    Не претендую на специалиста, но где в схеме на втором этаже обособленный топник с дымоходом? По незнанию на втором закроют канал, а на первом все угорят.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Да. Для вывода в трубу пара с кипящих кастрюль и лишнего тепла в летнем режиме. Этот колпак может быть и кирпичным (см. картинку), можно и дверки поставить.
    5х4 кирпичей. В этом проекте есть особенность: Каналы нижнего прогрева на уровне пола, поэтому деревянные полы нельзя подводить вплотную к печи, основание надо делать шире. См. другую картинку.
    Первая маловата будет по мощности. Вторая помощнее, как раз.
    Моя тоже не большая, но много энергии с большой плиты, а вместо духовки "хлебная печь", т. е. дополнительный топливник для выпечки.
    Да, эта с ХК, типа "Теплушка". Но такую можно и поменьше сделать. См. ещё картинку.
    Пока дойдёт дело до постройки печи, все цены могут поменяться.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Наверно, когда сочинялось это правило, на разных этажах были только отдельные квартиры с разными хозяевами. Ещё запрещали строить второй этаж в частном доме.
  5. Ричюля
    Ричюля
    Ричюля
    Нижний Новгород
    Да, мне с кирпичным верхом больше нравится. [​IMG]
  6. Ричюля
    Ричюля
    Ричюля
    Нижний Новгород
    Александр. скажите, какой по площади фундамент под такую печь, какой глубины? Почва не болотистая.
    На каком этапе постройки дома нужно связываться с печником для согласования всех нюансов? Спасибо!
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Площадь вот: https://www.forumhouse.ru/attachments/5480179/ или с запасом. Про глубину лучше спросить у специалистов, которые будут проектировать фундамент дома. Высота не выше двух кирпичных рядов ниже уровня пола. Гидроизоляция ниже.
    Надо "плясать от печки". Т. е. уже на этапе проектирования вписать проект печи в проект дома и вокруг нее спроектировать перегородки и т. д. с соблюдением противопожарных норм.
  8. Ричюля
    Ричюля
    Ричюля
    Нижний Новгород
    Строить будет бригада, а не фирма, у них будет план дома, не более. Фундамент будут делать другие.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В таких случаях (без чёткого проекта) обычно что-то не сходится. Кровельщикам и прочим по барабану, где будет труба, и приходится потом резать балки, стропила или ставить трубу с изгибами.
    Может быть такой вариант: Сначала строится дом с крышей, но без внутренних перегородок. Потом отливается фундамент под печь в подходящем месте и кладётся печь. Потом делаются перегородки, стелятся полы и потолки и всё остальное.
  10. Ричюля
    Ричюля
    Ричюля
    Нижний Новгород
    Внутренние перегородки будут каркасные. Они будут ставится потом. поэтому фундамент можно будет делать, где нужно. Я просто не могу понять, на каком этапе подключается печник. :faq:
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ну как на каком? Я же говорю, сначала на этапе проектирования, чем мы с вами тут уже занимаемся. Потом, чтобы построить печь, когда будет крыша. А если зимой, то и утепление.
  12. Ричюля
    Ричюля
    Ричюля
    Нижний Новгород
    Спасибо большое за информацию и отзывчивость. Надеюсь, всё будет хорошо и я к вам позднее обращусь:hndshk:
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Всегда пожалуйста!
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Ричюля, Хотя бы скинте планировку. Подумаем, подскажем, если что не так - детали в личку.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    На втором этаже своя задвижка / для второго./ Но если закрыть ВСЕ задвижки, то есть система - для ДУРАКА.
