1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Креативный дом для молодой семьи
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 12.09.13.
  1. KatyaFH
    KatyaFH
    KatyaFH
    Здравствуйте! Очень красивый дом! Приятно смотреть) Подскажите, пожалуйста, чем красили двери? И напольные плинтуса? Заранее спасибо!
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ни одна дверь в этом доме не пострадала, все финские крашеные:)
    Эмаль от Адлера
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @WAB57, пара вопросов:
    1. Почему не стали делать полы по грунту? Вроде как такое решение само напрашивалось при такой ленте.
    2. Вы каждый брус макали в ванну с антисептиком? Большой расход получился?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Хозяева не захотели.
    Конечно, все детали окунали. А расход уже и не вспомню, но где-то в пределах 15-20т.р.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Детишки скреативили забор в любимой серой теме
  6. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Отличный забор:super:!
  7. KatyaFH
    KatyaFH
    KatyaFH
    Здравствуйте! Забор замечательный получился! Подскажите, пожалуйста, из чего делали и чем красили (краска, цвет) и высоту, если можно? Очень актуален вопрос сейчас с забором) Заранее благодарна!
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
  9. green_wood
    green_wood
    green_wood
    Зеленоград
    Здравствуйте!
    А про пол поподробней не расскажете?
    Какой пирог?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пирог стандартный для балок - черный пол, мембрана Тайвек Солид, утеплитель 200, лаги поперечные, 50*100, утеплитель 50, п/и, фанера 21мм, ламинат
  11. green_wood
    green_wood
    green_wood
    Зеленоград
    Фанера ФК?
    А как в местах, где плитка?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Да, фанера ФК.
    Там, где плитка, лаг поперечных нет, по утеплителю 200 фанера и сверху элементы пола от Кнауф 20мм.
  13. РусланИосифович
    РусланИосифович
    РусланИосифович
    Добрый день.
    Не могу определиться с выбором толщины фанеры моего пола.
    Монтаж обрешетки по лагам пола выполнен из доски 50*100 шаг 300 мм. между доской обрешетки проложена лучевая система отопления. В зоне где будет лежать плитка с теплым полом (электрическим) шаг обрешетки 150 мм. Какую толщину фанеры выбрать? Что монтировать в зоне плитки? и Какой толщины? Как сделать чтобы пол в районе плитки и ламината был на одном уровне?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Основание под ламинат фанера 21мм., под плитку фанера 21 + элемент пола ГВЛ 20мм, получается, что зона плитки выше общего пола на 20мм. Вот на эту высоту и придется поднять общий пол, чтобы был один уровень.
  15. РусланИосифович
    РусланИосифович
    РусланИосифович
    А если где плитка цсп 20мм. а где ламинат два слоя фанеры по 15 мм?
