1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Креативный дом для молодой семьи
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 12.09.13.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Подскажите на данный момент по всему дому вложена фанера в один уровень. Хотим в коридоре, ванной и кухне уложить плитку с электрическими тёплыми полами, а в остальных местах ламинат. Как на данном этапе можно сделать это в один уровень. Читал что нужно было учитывать при укладке фанеры, но этот момент упустили...
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Спасибо. Имел ввиду цвет плитки и ламината
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Все в серых тонах, на фото не очень понятно, плитка светлая серая, ламинат а-ля серый дуб
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Под плитку надо готовить свое основание. Не знаю все детали, но можно пробовать заменить фанеру на ГВЛ,. таким образом выйти на общий уровень пола. Толщина плитки на клею с матами т/пола около 2см., под этот уровень искать ламинат. Если озадачиться одним уровнем чистового пола без порогов.
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Ну с заменой фанеры это не вариант уже. Может какая то подложка есть чтобы выйти на нужный уровень? Если нет, то как быть незнаю
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не понятно почему фанеру нельзя демонтировать?
    Второй вариант это подгонять уровень ламината под плитку, т. е. постелить еще фанеру 10мм. в зоне ламината, тогда в зоне плитки можно монтировать ЦСП или ГВЛ тоже 10мм и на них клеить плитку с матами э/п.
  7. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Жалко фанеру демонтировать, куда ее потом, а лист каждый стоил за 1000. Будем решать этот вопрос. Вы электрикой в доме сами занимаетесь?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Электрику делал один, широко известный в узком кругу, электрик
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А какой размер плитки?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    где, в котельной или тамбуре?
  11. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    В тамбуре
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    База 60х60, ну а "ковер" наборный
  13. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Вы сами плитку укладываете?
  14. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Полагаю, что плитку клал один широко известный в узком кругу плиточник:aga::aga::aga::hello:
  15. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Не подскажите какой? Если конечно он этим занимается еще
