1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Креативный дом для молодой семьи
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 12.09.13.
  1. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    WAB57, узнать ваше экспертное мнение хочу и сравнить его с мнением того кто мне проект делать будит :)
    Спасибо за ответ!
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Убирается высота одних шипов, ну не двух.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    На сыром это 135, после усадки дойдет и до 130, так что учитывайте это при расчете высот...
  4. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Владимир, выложите пожалуйста фото этих деталей после обработки.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня увидел фундамент без опалубки и он меня не огорчил:)
    Все, что можно и должно, сделано хорошо, в т. ч. и подсыпка песком снаружи и внутри.
    Между расчехлением опалубки и дождями, ребятам удалось антисептировать брус. Представители Лигнофикса привезли ванну в срок, как и обещали. Причем, Дмитрий приехал в гриппозном состоянии.
    Бригадир напоил его горячим террафлю и отправил домой, а Илья остался собирать ванну.
    Илья и Дмитрий - мой вам, как сегодня говорят, большой респект и уважуха:)]:hello:
    Я рад, что вы есть и "впарили" мне свой "лохофикс":aga:
    Г/изол не приклеивали на мастику, да это и не реально.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вместо подкладочной доски решил использовать ЭППС. В ближайшей уникме было только два варианта, взял Урсу. Из одного листа выходило три полоски. Между брусом и ЭППС сделали отсечку г/изолом, на всякий случай. Ну, и помолясь, начали раскладывать первый венец. Молодежь, надо сказать, не воодушевилась этим событием, за всем наблюдал представитель семьи - Персик:)
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Все детали первого венца нашли свое место:victory: Стыковка бруса прошла успешно:)
    Можно со спокойной душой отправляться на обед, а там сегодня борщ:super:
    Жалко, что в этот момент запотел объектив...
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    После обеда начали выставлять диагонали. Выставляли долго, чашки старались увести брус от прямого угла:) Но, бригадир справился...16-м буром сделали отверстие в бетоне и туда забили шпильку, дабы первый венец "не елозил":)]
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Согласовали с бригадиром место расположения шпилек и работа закипела, тем более, что непогода всем "обрыдла" и ребята соскучились по настоящему делу.
    Нагели, что прислал Лестэк решили не ставить, там сверло нужно под 40, будут обычные 25-го диаметра.
    В чашках термоджут.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На первом фото эталонное примыкание венцов, можно мечтать о таком на всем брусе, но, знаю точно, что этого не будет.
    Раскладывания ПСУЛ-а не дождался, потому как приехал с сильной простудой, а уехал, скорее всего, с гриппом. Замерз как "сусик":(
    Но, тем не менее, все удалось сделать, а далее от меня уже ничего не зависит.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Выкладываю. Но, Вы вряд ли увидите изменения после антисептирования. Антисептик - это не белизна:no:
  12. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Владимир подскажите как будете действовать с этими деталями? Многие советуют отбеливать...
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В первые за многие стройки я спокойно буду на это смотреть, ну, и при необходимости обрабатывать Лигнофикс Топом:)
  14. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Есть ли вероятность, что под нагрузкой дома, ЭППС будит проминаться не равномерно, давая крены дому?
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Сама два дня назад нахваливала в банном разделе лигнофикс. Кому интересно прочесть полемику это здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/178529/page-4#post-7196957
    Если молодые не горят желанием, то самому своим присутствием частым придется воодушевить ребят на подвиги и щелей на сборке не будет под таким надзором. У нас сборщики досаживали брус от ряда к ряду, если не проседает, нужно снимать и выбирать щепу от отверстия под нагель. Такое бывает при сверлении на два бруса, между ними зазор в эту щепку получается, но явление это не частое. И с гребенкой требуется оперативность в работе, чтобы брус с таким профилем поменьше лежал бы штабеле без нагрузки. Пазы-шипы потом могут сходиться плохо па длинных прогонах особенно. Про эппс не знаю, не мыслила в этом направлении. Но подложку под ламинат 2мм берем всегда, 3мм со временем проминается, протаптывается в районе частых хождений. Подвижки и прогибы лишние нагрузки на замки ламината. Как поведет себя эппс будет очень интересно. Если стены равны по высоте, этакий колодец, то вроде и ничего... проемами на двери и окна условно можно принебречь если у них размеры более менее близки к стандартным.
