1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 34
Оптима 103. Опыт строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем titova, 12.09.13.
  1. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @vsv181970, Дак, вроде если они не монолитные (индивидуальные), то все перемычки сборно-монолитные указаны в проекте.
  2. vsv181970
    vsv181970
    vsv181970
    Самара
    У меня нет проэкта, расчеты производил, но хочеться свериться, чтобы локти не кусать
  3. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Наталья, увидел симпатичный домик с обрамлением как у вас мне кажется не плохо смотрится. Главное красиво положить)
  4. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Всем добрый вечер!
    Выходные пролетели как пара часов. В строительный сезон порой 24 часа в сутки очень мало.
    Рустам, спасибо за фото, да, действительно смотрится не плохо. На счёт красиво положить... Эх, печаль, беда. Решили делать кладку без половинок, не нарушая "рисунок" кладки. Смотрится конечно не айс. Ниже я выложу фото как я точно не хотела бы, поэтому и решили делать так как делаем. Не хочу больше на этот счёт переживать. Как будет, так будет. Смирилась так сказать. Думаю после снятия лесов погрущу еще немного и забуду. Сама кладка очень аккуратная, не могу придраться. Ребята стараются, советуются.
    На сегодняшний день уже сделано процентов 75 облицовки. Быстрее бы уж окна вставить. По окнам тоже есть пара изменений в размерах. На фасаде окно туалета и кабинета будем на 7 см увеличивать, тк четверти не попадали, а половинки кирпича как я уже написала решили не вставлять
  5. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    А вот дом с очень симпатичным рисунком, но половинки кирпича очень портят всю красоту
  6. РамильГиз
    РамильГиз
    РамильГиз
    Альметьевск
    Красота вырисовывается! :super:
  7. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    @titova, Молодцы, красиво получается. И строители молодцы, такие скорости возведения стен! :super: Цвет мне нравится, на солнце прямо светится.
    @Лёлька585, Посмотрела записи, в названную сумму вошли все затраты за год (включая затраты на баню), это в памяти осталась только облицовка. По факту на облицовку было куплено 7 мешков по 1 тонне цветного ветонита (сейчас он где то по 19 тыс мешок), и 12600 кирпичей "Эдинбург" 85мм шириной, но четыре поддона осталось. Плюс сетка, перфолента и др мелочи, где то 500тыс материалы обошлись. Подшива и водостоки 50 тыс .
  8. Sergeyfrt
    Sergeyfrt
    Sergeyfrt
    Приветствую оптимистов, вот и мы определились с проектом решили строить оптиму проект получили, на сегодняшний день интересует вопрос, кто то делал ленточный фундамент? какие параметры фундамента делали глубину заложения, высоту цокольной части, ширину наружной ленты? в проекте монолитная плита, она нам не подходит из за не большого уклона.
    Спасибо.
  9. Valia2201
    Valia2201
    Valia2201
    Ржев
    @Sergeyfrt, приветствую нового оптимиста. У нас ленточный фундамент, глубина - 1,8 м, высота над землёй - 0,9 м, ширина ленты -0,5 м.
  10. ivannn76
    ivannn76
    ivannn76
    @Sergeyfrt
    У нас тоже ленточный фундамен, строимся в Чувашии, глубина промерзания 1,7 метра, поэтому копали 1,9 метра. Толщина 0,5. Над землей поднял 20 см, а сверху цоколь из кирпича (по подсчетам, если вместо кирпича подняли бетоном, вышло бы дешевле). Это все накрыли пустотными плитами и оставили до этого лета. Строим правда без проекта, с помощью уважаемых форумчан. В половине, где прихожая, выкопали подвал (если надумаете копать подвал, то лучше до заливки фундамента, внутренние стороны ленты обставить фанерой, а то у нас стены в подвале получились не ровные)
  11. ivannn76
    ivannn76
    ivannn76
    @Sergeyfrt,
    Уклон на ширину дома был 40 - 45 см. Выровняли глиной которая вышла при копании (нанял трактор с ковшом, он снял чернозем, засыпал глиной, а сверху черноземом заровнял). Что получилось видно на фото в предыдущем сообщении. А вот фото как было:
  12. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    А где вы строилась? Тоже рассатираваю этот проект.
  13. ivannn76
    ivannn76
    ivannn76
    Чувашия, г. Новочебоксарск.
    Тяжело конечно строить без проекта. В этом году поднимать стены, а я пока не представляю как правильно и подешевле сделать дымоходы и вентканалы (2 дымохода-газовый и ТТ, вентиляцию из подвала, котельной, 2 из кухни, туалет и ванная общий). Вот труба наверно здоровая будет. Или полностью на крышу вести кирпичем, или вывести на чердак, а дальше вести только трубы из оцинковки для вентиляции и нержавейки для котлов, естественно утеплив их до самого верха, а на крыше одеть в кожух под цвет металлочерепицы.
    Уважаемые форумчане, кто что может подсказать, посоветовать, естественно бюджетнее.
  14. ivannn76
    ivannn76
    ivannn76
    Если кто может подскажите, как вы сделали приток воздуха в котольную. Какой размер, где лучьше расположить вверху или внизу.
  15. Sergeyfrt
    Sergeyfrt
    Sergeyfrt
    @Valia2201 ,@ivannn76, Спасибо за ответ, по моему получилось великолепно.
