1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 34
Оптима 103. Опыт строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем titova, 12.09.13.
  1. Сергей F
    Сергей F
    Сергей F
    Галич
    А кто нибудь камин по проекту делал? Для чего два выхода из дымохода? На уровне от от пола 600мм это для очистки дымахода?
  2. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Я делал, да, это для чистки сажи
  3. Сергей F
    Сергей F
    Сергей F
    Галич
    Рустам, камин поставили кассетный как по проекту? И дымаход из чего делали?
  4. Сергей F
    Сергей F
    Сергей F
    Галич
    2500 тоже не дорого, прошлый год таджики просили 2600 за 1м3 я отказался, осенью нашел местных и по цене договорился
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Может сделать кирпичный короб и установить туда пластиковые или оцинкованные трубы вентиляции? По идее места меньше понадобится.
  6. ivannn76
    ivannn76
    ivannn76
    Мы тоже планируем делать 2 вентканала из кухни, 1 из котельной, 1 из подвала и 1 из сан. узла и 1 сан. узел 2 этажа. Только не знаем не сильно ли большая труба получиться. Думаю может объединить санузлы в один вентканал.
  7. ivannn76
    ivannn76
    ivannn76
    Через месяц планируем начать поднимать стены.
    Кто сколько платил за куб кладки несущих стен и квадратный метр облицовки?
  8. ivannn76
    ivannn76
    ivannn76
  9. Сергей F
    Сергей F
    Сергей F
    Галич
    По проекту вент каналы все из кирпича, для чего пластиковые трубы? Вот в дымоходе из камина по проекту вкладывается в кирпичную кладку короб из нержавеющей стали. Кто то кстати делал так или оставить просто кирпичную кладку, у меня сейчас такая делема стоит ведь все равно каждый день камин топить не будешь. И мои строители говорят что дымоход под потолком (200мм) ни кто не делает. Может кто подскажет по камину, как делать дымоход, я не специалист к сожалению.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Для того, чтоб уменьшить габариты вент. каналов. Да и в гладком пластике тяга лучше, по идее.
  11. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Если заложить пластиковую трубу то габариты наоборот уменьшатся на толщину стенок трубы)
  12. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    В круглом гладком пластике тяга будет лучше, но сечение будет меньше чем если выкладывать квадратный вентканал из кирпича.
  13. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Камин я еще не ставил, сейчас на этапе возведения стен 2 этажа. Где то выкладывал фото с дымоходом щас найду
  14. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    На 71 и 73 странице посмотрите. Труба нержавейка толщиной 1 мм. Стоит метр примерно 800-900 рублей
  15. Pavelok98
    Pavelok98
    Pavelok98
    Воронеж
    Труба будет большая, но все должно уместиться, только отступайте ближе к середине, что бы ендовая не попала в трубу. У меня в той части где прихожая, идет вытяжка с камина, и с подвала две вытяжки, еще канал под трубу канализации, на втором этаже добавляется вытяжка с ванной. Получается 5 каналов.
    В той части где котельная и кухня 6 каналов, 2 с кухни и 4 со стороны котельни.
    Единственное у меня на втором этаже, там где по проекту ванна, у меня спальня, а ванна на месте спальни.
