1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 34
Оптима 103. Опыт строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем titova, 12.09.13.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Я делал, но на доме построенном по другому проекту. 200 м2, перекрытия дерево.
  2. Sei44
    Sei44
    Sei44
    ЗаМКАДье
    Уважаемые Оптимисты, кто-нибудь уже делал лестницу как в проекте? Какие впечатления? Мне кажется она очень крутая и неудобная и исправить это невозможно...
  3. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Вам это не кажется, это так и есть. У нас темах уже об этом не раз поднимался вопрос. Это самое "больное" место в проекте. Исправить это можно. Нужно увеличивать сторону где лестница и будет нормальная лестница.
  4. Sei44
    Sei44
    Sei44
    ЗаМКАДье
    Спасибо за ответ. У меня такие же мысли по этому поводу. Сейчас нахожусь на распутьи. Или Оптиму увеличивать, или Ретростилисту уменьшать. Проще наверное Оптиму увеличить, но больше нравиться Ретростилиста, к тому же у неё есть встроенный гараж... Короче придётся делать симбиоз двух проектов!
  5. badur
    badur
    badur
    Альметьевск
    Если не ошибаюсь то надо увеличивать на 20 см, исправьте если ошибся
  6. badur
    badur
    badur
    Альметьевск
    Я взял оптиму с навесом (переделал под гараж) сейчас на стадии вывода фундамента на ноль (делал ленточный фундамент)
  7. molodec
    molodec
    molodec
    @Sei44, встроенный гараж это гарантия запахов в доме
  8. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Нет, 20 см это ни о чём. Как минимум на 1 блок нужно, см 60, не помню уже размер блоков. В идеале на 1 метр.
  9. vsv181970
    vsv181970
    vsv181970
    Самара
    @Рустам777, Доброго дня, а можно фото ендовой
  10. badur
    badur
    badur
    Альметьевск
    ИринаПИВ
    (@badur, Главное не упустите из вида, увеличьте узкую половину дома, хотя бы на 60 см (промежуток у стропил), многие, кто выставляет свои фото имеют увеличенные размеры в этой части, и не имеют тех проблем с лестницей, которые будем иметь мы (те у кого все размеры Тарасовские)!)
    Да вы правы на 60 см.
  11. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    ендову еще не начинал делать, сделал все кобылки, теперь буду приступать к ендове. Вчера кончилась страховка на машине, соответственно и техосмотр и как оказалось права тоже кончились) гаишники еле отпустили, завтра займусь оформлением документов, а хотел ведь начать делать ендовы)
    Делаю как в проекте, в проекте доска на стропила 180, я начал делать из 150. Теперь при врезке кобылок получается не очень хорошо, приходится сильно подрезать мауэрлат. Если бы доска была бы 200 то было бы лучше, но уже поздно что то исправлять... Если бы строил еще одну оптиму, то бы использовал либо доску 200, либо не делал бы запил на мауэрлате с внутренней стороны стен. В проекте не спроста указана доска 180. Хотя я где то видел в проекте что в одном месте стропила 150 мм а в другом 200.
  12. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Вот так получилось
  13. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
  14. vsv181970
    vsv181970
    vsv181970
    Самара
    Да, каждое изменение влечет какие-нибудь последствия, которые невозможно продумать или предугадать. Стропила еще не сделаны, но хочется прикинуть ендову, чтобы было не поздно поменять углы или еще что-нибудь.
  15. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Уважаемые оптимисты, подскажите пожалуйста, не можем понять, почему в чертежах размер плиты по 340 мм больше с каждой стороны? Такой широкий выступ в месте от фундамента к цоколю? Цоколь вроде вровень со стеной дома идет?
    Внутренний размер от стены до стены 7500 на 9000. Цоколь уже идет размером по внешним краям 8260 на 9760, а внешний размер фундамента 8940 на 10440. Как-то такой широкий выступ не представляется, кто как заливал?
