1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 34
Оптима 103. Опыт строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем titova, 12.09.13.
  1. Pavelok98
    Pavelok98
    Pavelok98
    Воронеж
    Спасибо! Газ еще ждем, обвязку сделали, ждем Л/С. и разрешение на пуск, если все как говорят, то не долго ждать осталось.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Между котлом и предохранительным клапаном не должно быть никакой запорной арматуры.
    Баки с мембранами для питьевой воды имеют другой цвет (голубой или серый) и рассчитаны на большее давление. У вас бак рассчитан на давление 1,5 бара вместо 4-х и резинка не пищевая.
    Баки необходимо подключать таким образом, чтоб можно было легко их обслуживать. А именно, сливать ежегодно воду, проверять давление воздуха в пустом баке. Подумайте, как и куда вы будете сливать воду из ваших бачков?
    Кроме того, не вижу грязевик у котла, воздухоотводчики надо врезать во все верхние точки трубопроводов.
    Предохранительный клапан бойлера подключен так же не верно. Между ним и емкостью находится шаровый кран. Парни жгут напалмом реально.
    Достаточно вам один раз забыть открыть краны, а это бывает даже прямо на запуске котельной. И всё, вы идете в магазин за новым бойлером, или котлом.
    Всё это указывает на то, что "сантехники" слабо разбираются в предмете. Думаю и в других местах вас ждут сюрпризы.
    И вообще, вся эта "подводная лодка" вам не нужны. Достаточно было установить всего три насоса на радиаторы, теплый пол и загрузку бойлера.
    А так да, не могу не согласиться с Натальей:
    Действительно ровненько :)
    p. s. Выбор материала трубы, насосов и термосмесительного клапана я не критикую, хотя тоже можно. Но это относится не к таким грубым ошибкам, как те, на которых пришлось мне остановиться выше.
  3. Pavelok98
    Pavelok98
    Pavelok98
    Воронеж
    @molodec, Спасибо, за ответ.
    Кран стоит, но он нужен вроде только тогда когда будет необходимость отключить котел, все остальное время он должен быть открыт.
    Поменяют.
    С этим вроде не чего сложного, все в доступном месте. Слив ТН с СО и БКН сделан сразу в канализацию.
    Грязевик стоит на обратке перед насосом
    Сам отказался, думаю что воздух выйдет без проблем через батареи. На теплом полу возухоотводчик выведен в ванной второго этажа.
    Может и не нужна, но хотелось отдельно подвал, первый этаж и второй, это уже все решал сам, как и выбор материала.
    Труба на теплый пол Tiemme, насосы VILO, все остальные трубы ТЕВО
  4. Pincky
    Pincky
    Pincky
    @molodec, Анатолий, а какие варианты с отоплением можно придумать в случае отсутствия газа? Предполагается отопление электричеством, а в случае его отсутствия твердым топливом дрова/уголь. Так красиво уже не сделать?
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Да какие угодно. Дрова, пеллеты, солярка, пропан.
    Но самым дешевым и безпролемным будет тепловой насос.
    Красиво можно сделать любой вариант.
  6. Pincky
    Pincky
    Pincky
    @molodec,
    А если учесть, что дом в деревне, где бывают перебои с электричеством? Тепловой насос будет без него работать?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Без электричества ничего не будет работать кроме печки или гравитационной системы отопления.
  8. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Раз уж речь про отопление, тоже спрошу.
    Друзья, нужен совет. Предполагается пеллетный или тт-котел. Но в хотелках печь-камин. Вот думаю - нужна ли именно печь-камин, или поставить просто камин? Сможет ли прогреть весь дом печь или её будет недостаточно? Посоветуйте или поделитесь опытом пожалуйста!
  9. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Сезон пока еще не закончен) Чистовую кровлю в этом году не потянул. Сейчас покрываю на зиму руберойдом...
  10. Vlad06101968
    Vlad06101968
    Vlad06101968
    Вопрос специалистам по отоплению как они относятся к газовому котлу фирмы Ferroli?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Без энтузиазма. Ничем не отличается по качеству от других итальянских. Немцы лучше.
  12. Chita1984
    Chita1984
    Chita1984
    Ступино
    Как насчет газового котла Rinnai как он в деле показывает себя?
  13. Chita1984
    Chita1984
    Chita1984
    Ступино
    Сказали бери 35 KW, твой bosch 6000W24c не справится с такой площадью (тп+радиаторы). Это правда?
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Отвратительно.
    У меня есть заказчик, который повелся на низкую цену Ринаев и купил две штуки.
    Котлы отработали полтора года. С ними постоянно какие-то приключения, то хомут ослабнет, то воздухоотводчик перед насосом брызгать начинает.
    Кроме того, при пропадании питания, котлы не помнят установленную температуру. И ещё у них нет входа для внешнего управления, что очень неудобно.
    Общее исполнение пугает, всё на соплях, какие-то резиновые шланги, плата автоматики прикрыта фигурновырезанной пластмассовой пластинкой.
    Вообщем цена соответствует содержанию.
  15. Pavelok98
    Pavelok98
    Pavelok98
    Воронеж
    Это смотря какая площадь отопления. Я себе на 250м2 поставил 35кв. еще оставил выходы в гараж, возможно и гараж буду топить.
    А котел думаю нужно брать распространенный, на случай если сломается, что бы можно было быстро купить запчасть и подчинить, себе протерм поставил.
