1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 34
Оптима 103. Опыт строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем titova, 12.09.13.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А вы тендер не устраивайте, тогда и проектов много не понадобится :)
  2. Pavelok98
    Pavelok98
    Pavelok98
    Воронеж
    Вот такие себе поставил
  3. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Величина может быть и ничтожная для вас но дает съэкономить 6см толщины стен без потери тепла (если сравнивать с ЭКО). Посчитайте сколько стоит увеличение стен на 6 см (помимо большего объема блоков увеличивается цена за работу, увеличивается толщина фундамента, незначительно, но увеличиваются затраты на крышу и облицовку) Разница в 0.03 ВТ/мС кажется незначительной, для многих теплопроводность вообще не понятная величина.
    Можно стены и из кирпича построить и сказать мне пофиг на теплопроводность у меня стена толщиной 1метр, но как то не логично. Ваша стена 375 также держит тепло как моя 300
    Через окна, двери, крышу теплопотери действительно большие, но это не значит что делать стены теплее безсмысленно.
  4. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Вы не слышали что валенки теплее сапогов?)
  5. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @molodec,
    Шутите? Надеюсь.
    Я совета как бы жду. Объявление на бирже это тендер?
    Прежде чем что-то сделать на мой взгляд сомнительное я предпочитаю спросить, даже если это совсем глупый вопрос.
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Частично.
    Попадаются, иногда, люди очень увлеченные выбором исполнителей. Буквально разбрасывают копии своих проектов направо и налево, безосновательно считая, что большая часть работы сделана, осталось дело за малым.
    Ищут, как правило, бесконечно низкий ценник, потом вляпываются в него и... переплачивают вдвое, а кто-то и в трое.
    Поэтому я вам и советую начать выбор с другой стороны, с обсуждения проектов, которые выполнили претенденты, личностных качеств, сроков, предварительных оценок стоимости.
    Для этого достаточно поэтажного плана.
    Что касаемо биржи, то я пробовал себя и в роли заказчика, и в роли подрядчика.
    Как заказчик несколько раз пытался найти через неё адекватных исполнителей для себя лично (двери установить). Предложений было много, а выбрать нечего. В итоге, искал через знакомых по реальным отзывам.
    Как подрядчик заметил, что соискателей в первую очередь интересует низкий ценник. За счет чего он достигается, никого, почему-то не интересует. А зря :)
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @molodec, огромное спасибо за развёрнутый ответ и за то, что поделились опытом. И развеяли мои сомнения (и фантазии).
    Для особо хитрых максимум поэтажный план.):
    Как же это сложно, выбрать исполнителя своей мечты. Полгода проект выбирали - теперь еще дольше будем рабочих искать.
    Вариант рядом как раз есть, но он сомнительный: отличные ребята каменщики, но их бригадир...с трудом лапша с ушей отдирается. А поработать им одним наверняка не дадут.
    Так с газобетоном от СК ничего и не решили, эх.
  8. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Павел, а вот с этого места поподробнее. Я смотрю у вас отопление сталью, значит рассчитываете если что на естественную циркуляцию, без насоса? Можно план как у вас трубы идут как котел стоит и где батареи?
  9. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Анатолий, можно вас попросить заглянуть в мою тему в разделе отопления?
    https://www.forumhouse.ru/threads/337989/
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Заглянул, все неправильно :)
    Надо уложить тёплые полы, поставить тепловой насос и греться за 1,5 тыс руб/мес в морозы.
  11. ivannn76
    ivannn76
    ivannn76
    Всем здравствуйте.
    Интересует, есть ли у кого-нибудь в доме газ. Мне делали проект по проведению газа в дом и сказали, что над комнатами, где есть газовые приборы нельзя делать жилые комнаты (спальни). Сказали надо сделать между кухней и гостинной временную стену. А спальня, которая над кухней называется библиотека. Так ли это, кто знает?
  12. Pincky
    Pincky
    Pincky
    А вы первый пост вообще читали? На тепловой насос у меня нет денег, это первое. Второе, на него нужно электричество и что делать если его не будет? А у нас такое часто. Хоть на сутки могут отрубить. Третье, жене как педагогу, компенсируют 100% стоимости отопления, поэтому хоть 1,5 тыс. хоть 15 тыс в месяц для нас никакой разницы.
  13. ivannn76
    ivannn76
    ivannn76
    На случай отключения электроэнергии надо генератор иметь. Топить дровами, а электричество от генератора.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Не заметил в первом посте сообщений о вашем финансовом состоянии и месте работы супруги.
    Раз вам все компенсируют, то смысла в водяной системе отопления нет. Развешиваете под окна электрические конвекторы и ставите пару дровяных каминов.
    Будет намного проще и дешевле.
    Если все же хотите трубы, то первый ваш вариант, но я в нем не силён.
  15. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Ну это уже отдельный вопрос, про полную автопомность.
    Смысл в водяной системе отопления в том что можно топить дровами когда нет электричества. И подтапливать в межсезонье, компенсируют отопление строго в отопительный сезон. А бывает и в июне холодно.
