1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 34
Оптима 103. Опыт строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем titova, 12.09.13.
  1. РамильГиз
    РамильГиз
    РамильГиз
    Альметьевск
    @Покабездомный, лестница удобная при ходьбе, вам нравиться?
  2. Сергей F
    Сергей F
    Сергей F
    Галич
    Я хочу обьединить сан. узел и тех. помещение но сомневаюсь на сколько это правильно. Котельную в подвале мне не сделать так как я не делал дымоход для котла. Придётся котёл ставить на первом этаже в тех помещении а всю обвязку по воде переносить в подвал, так освободиться место под стиралку и сушку. Вот только сомневаюсь объединять или нет? Придут гости пойдут руки мыть, а там стиралка белье и т. д.
  3. Сергей F
    Сергей F
    Сергей F
    Галич
    Наталья, а на втором этаже тоже большая полноценная ванна?
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Газовики могут не разрешить
  5. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Газовикам не обязательно все показывать. Как вариант установить туалет и стиралку после них.
  6. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Да, на первом и на втором этажах одинаковые по размерам ванные комнаты. На первом унитаз, биде, душевая и и машинка. А на втором унитаз, биде, ванная. Ну и умывальники конечно.
  7. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Сергей, делайте так как вам будет удобно. Не нужно подстраиваться под гостей, друзей и родственников. Вам жить. Они пришли и ушли) Перед приходом гостей всегда можно в ванной навести порядок и вуаля:).
  8. vsv181970
    vsv181970
    vsv181970
    Самара
    Всем привет. Залил монолитную винтовую нар. диам 3м.внутр.диам.90 см. Получилось 17 ступеней ширина ступени 33см на 10см.длиной 1 м. Высота19 см. Пришлось пожертвовать туалетом. Осталась котельная как по проэкту. Хочеться в котельной уместить унитаз и душ. Но влажность для котла напичканного электроникой не есть хорошо. Гараж пристроен к дому. Теперь подумываю вынести котел за стенку в гараж. Надеюсь не замерзнет в гараже. у кого какие мысли по поводу котла в гараже?
  9. Сергей F
    Сергей F
    Сергей F
    Галич
    А гараж отапливаемый? Если нет то как вариант конденсат может образовываться из за перепада температур. Может вам в гараже отгородить помещение под котёл.
  10. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @titova, Наталья, а вы плитку на оштукатуренные стены клеили или прямо на газосиликат?
  11. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    На штукатурку. Штукатурили весь дом и ванные тоже. Только откосы и арки не трогали)
  12. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Фото можно?
  13. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Друзья, такой вопрос.
    Если отопление не газ, и не электричество...
    К примеру, пеллетный котел, ну и камин.
    Задумались вот над чем: сам пеллетный котел довольно громоздкий, но это решается легко, легкой перепланировкой котельной+туалет (убрав или сдвинув перегородку). Но вот где их хранить? Много судя по всему их не поместится?
    И самое главное: вот как это добро НОСИТЬ? Оно объемное, тяжелое, сорное! Получается входных две двери, + дверь в котельную. В холле всегда будет грязно! Неудобно + теплопотери.
    Может кто-то какие-то усовершенствования добавлял?
    Кроме как отдельного входа в котельную в голову больше ничего не приходит. Но вот в чем вопрос: у нас выход на террасу запланирован с кухни, и под террасу уже залит фундамент, который примерно на 2/3 ширины стены "кухня/котельная", то есть там, где окно котельной его уже нет. Городить ещё 1 дверь - это как-то уже перебор получается. Но и террасу без выхода не оставить.
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
  14. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @El-len, Правильно рассуждаете, так и есть: При закупке пеллет фурами, чтоб ценник был пониже, народ потом растаскивает Газелями и придумывает как хранить.
    Планировать помещения сразу под такой вид топлива.
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @molodec,
    Помещение для хранения - пожалуй, это даже не самое главное, что больше всего волнует. Как вариант - можно запланировать гараж "поширше", чем собирались.
    А вот отдельный вход! Вот что сильно волнует.
