1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 34
Оптима 103. Опыт строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем titova, 12.09.13.
  1. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    @molodec, а по мощности что вы скажите и какой котел порекомендуете?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @Dron0205, площадь дома и есть ли подвал?
  3. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Подвала нет. Дом Оптима с расширением +60. Площадь около 120 м 2. Стены газобетон с облицовкой.
  4. molodec
    molodec
    molodec
    24 кВт хватит
  5. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    По какому проекту 24 Квт? У меня в проекте написано 35 КВт. А в проекте с цокольным этажом 40 КВт...
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Если считать, что теплопотери здания не превышают нормативные 100Вт/м2, то для отопления 120 м2 нам надо 12 кВт.
    Значит проект не соответствует стандартам более чем 10-ти летней давности.
  7. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    molodec Как думаете для оптимы с подвалом 178 м2 котел Viessmann Vitogas 100-F 42 кВт
    это перебор? Когда я делал ТУ мне в газовом хозяйстве сказали что это много, но я сослался на проект. Горячая вода будет тоже от котла с болером коственного нагрева.
  8. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    По проекту теплопотери дома 138 Вт/м2
  9. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Чем плохо или хорошо что котел будет стоять большей мощности чем нужно? он будет больше тратить газа или столько же? То что дороже стоит котел это понятно.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Многовато. Рекомендую попробовать пересчитать в каком-нибудь онлайн-калькуляторе.
    У меня есть заказчик, проживающий с семьей в доме площадью 180 м2. Материал стен тот же, что и у вас в проекте. Уже лет пять дом отапливается электрокотлом мощностью 14 кВт.
    Дороже котел, трубопровод, дымоход, газовый счетчик и арматура.
    Кроме того, котел тактует, то есть чаще включается и выключается. Ресурс газового клапана котла определяется кол-вом срабатываний. Ну и во время прогрева котел работает не в оптимальном режиме и на поверхности теплообменника откладываются сажа и конденсат.
    Поэтому мощный котел при работе на малую нагрузку будет находится в худших условиях в сравнении с правильно подобранным котлом.
    При наличии газа (то есть он у вас уже есть), оптимальным решением для домов малой площади является одноконтурный настенник. Если хотите залить антифриз, то напольник с чугунным теплообменником и наличием модуляции. Например Бакси-Слим.
    Для тех застройщиков, которым обещают газ "в перспективе", лучшим решением является тепловой насос.
  11. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    @molodec, Спасибо за ответ. А какой фирмы и марки заложить в проект котел настенный одноконтурный?
  12. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    Подскажите если заложена труба 120мм под дымоход. А хотим купить котел у него диаметр выхлопа заложен под 130мм. Можно ли уменьшать диаметр? Или есть снип или какая-то литература!
  13. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    А у меня обратная ситуация. Дымоход заложен 150. И если буду устанавливать котел меньшей мощности то у него диаметр будет меньше. Можно ли увеличивать диаметр?)
  14. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    @Рустам777, какой все таки мощности поставите котел?
  15. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Рустам, мы поставили котёл на 18 кВт. При том что зима уже себя показала в этом году достаточно сурово, выше 14 кВт не включали ни разу. Радиаторы тоже не включаем. Только ТП. В доме (после того как дом хорошо прогреется) утром 20-22 градуса. Утром котёл переключаю на 2 кВт. За день температура опускается в доме на пару градусов. На ночь опять включаю на 10-14 кВт, в зависимости от температуры на улице.
    Не знаю есть ли отличия в котле для газового отопления и электрического, но нам 18 кВт за глаза хватает:).
    Кстати, в цоколе не включаем отопление вообще. Держится 10 градусов постоянно. Если сильные морозы градусов до 9 опускается, но не ниже.
