1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 34
Оптима 103. Опыт строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем titova, 12.09.13.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Надеюсь, что получится. В голове уже полная энциклопедия.
    Такой вопрос: можно ли над окном сразу залить армопояс? Без перемычки. Не хватает высоты окна, если ставить перемычку и армопояс.
    У кого-то на фото вроде бы видела.
  2. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    я положил перемычки и после поверх них залил армопояс
  3. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Уважаемые Оптимисты, всем здоровья и финансового благополучия!
    Наконец то осилил две темы строительства по данному проекту (98+200стр.)
    Купил прошлой весной проект 103А, но начать строительство так и не удалось, успели снести старые постройки, вырыть котлован.
    Планирую после майских праздников начать стройку. Долго решал делать плиту или МЗЛФ, но съездив на консультацию к al185, убедивший меня, что плита будет надежней и дешевле. Буду делать плиту 300мм, подушка из речного песка 0,8м, ЭППСом буду утеплять только ребро плиты и отмостку. По периметру сделаю дренаж, подскажите достаточно ли будет уложить одну дрен. трубу (д.110мм с фильтром) или нужно укладывать 2 трубы параллельно?
    Стены – кирпич 380мм+утеплитель 100мм+вент.зазор 35-40мм+ обл. кирпич 85мм. Кирпич закупил в феврале, 46400 пустотелого одинарного и 5040 полнотелого.
    Мучаюсь вопросом, делать с камином или без него, пообщавшись с теми у кого есть камин, используют они его очень редко, а в конечном итоге денег на него затрачено не мало…
    Подскажите в кирпичной шахте под дымоход умещается труба 150мм? Тк минимальный дымоход камина идет только от 150мм…
  4. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Решил отказаться от цоколя на плите, плита будет черновым полом, на плиту 100 мм эппс и 50 мм чистовая стяжка, тем самым получится сэкономить на цоколе, не делать его перекрытие и высокие ступени... Оптима и так не сильно приплюснутый домик, а скакать на пенсии по "шереметьевским" лестницам не очень радует.
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    У нас 150 гильза, вроде как прораб сказал кирпич просто на ребро положат. Скоро надеюсь увижу как это будет.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Если так ставить, то окно получается не 175, а 150.
    У кого-нибудь есть окна такой высоты?
  7. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
  8. Pincky
    Pincky
    Pincky
    У меня все окна кроме арочных 140. Я ориентировался на те, что сейчас в квартире. Проемы 7 блоков по высоте, плюс швы
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Друзья, подскажите насчёт дерева: имеет ли смысл переплачивать за сухую древесину на перекрытие и на стропилку?
  10. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    IMG_20160504_114309.jpg IMG_20160504_114208.jpg все готово к возведению крыши. Сегодня разгрузка деревяшек и пропитка защитой.
  11. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Сколько заказали и какого? стропила как в преекте 2*180*50? Мне все строители сказали что стропил 200*50 хватит. Прошу подробный фотоотчет т. к. скоро тоже предстоит крыша
  12. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Буду брать естественной влажности, но крышу буду делать через 1-1,5 месяца, так что дерево подсохнет.
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Наш бригадир тоже сказал, потом досохнут.
    Начали дымоход, кирпич выкладывается просто вокруг трубы, т. к. гильза 150, он получается немного шире, эту разницу выдвинули в сторону котельной. Фоты позже, когда до дома доберусь.
  14. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Приобрел:
    Сторопила 50х200х6000—66 шт.
    Марулад 150х150х6000—3шт.
    Подсторпильники 25х50х3000—70 шт.
    Подшива 25х150х6000—4 куб.
  15. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Сегодня узнал на счет газа. Проект я уже давно сделал-3,5 тыс., Тех. присоединение-15 тыс., прокладка наружного-20 метров (под землей) и внутреннего-6 метров газопроводов -42 тыс.(с материалом). Буду сам покупать материал, выполнять земляные работы, делать отверстия в стенах. экономия порядка 50% от сметной стоимости.
