1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 34
Оптима 103. Опыт строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем titova, 12.09.13.
  1. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    По газу у меня заморочка небольшая. По новому закону делается 2 проекта. 1 по улице до границы участка, а второй по участку. По участку проект за час сделают а вот по улице жду прект с декабря месяца.
  2. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Тянем Южный, Северный поток, а сами без газа сидим...
  3. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    @Dron0205, как будете делать стропильную систему в этом месте, по какой схеме, как на фото? Армапояс на средней стене у вас на какой сейчас высоте?
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    У меня газопровод идет по участку по этому проблем нет, а так нужно выделять землю под строительство газопровода.
  5. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Подскажите какого размера ступени у крыльца должны быть?)
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    я делал 300-глубина, 150 высота.
  7. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Будет без свеса. Справа центральная стена приподнята на 6 рядов, чтобы убрать свес. IMG_20160505_124306.jpg IMG_20160505_124707.jpg IMG_20160505_124306.jpg
  8. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    То есть армопояс и мауэрлат средней стены будут где-то 2.8м от пола 2-ого этажа и затяжки (которые формируют потолок второго этажа и пол чердака) лягут одним концом на этот мауэрлат а другим концом будут закреплены нв висячих стропилах. На том фото висячая стропильная система с приподнятыми затяжками. Под коньком нет опоры и всё держится на стропилах, а удерживает их от того что бы не разъехались приподнятая затяжка. Если мы ряд стропил опираем на ендову а не на среднюю стену, получается что пол крыши со всеми возможными нагрузками будет опираться на эту самую ендову. Конечно не хочется делать этот скос-свес внутри дома, но как его избежать и при этом сделать грамотно и надёжно?
  9. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Самый простой способ - поднять стены на 2 блока (или сколько надо в вашем случае) и сделать обычное перекрытие 2 этажа, без мансардных скосов, обычную стропильную систему безо всяких заморочек.
  10. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
  11. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Кто-нибудь делал ступени с крыльца как в проекте на картинке? Выкладывайте фото, у кого какие
  12. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    У меня другое крыльцо.
    Друзья, вопрос по арке: проще ли будет сделать арку потом, чем выкладывать её сразу из блоков? Или мои строители просто не хотят с ней возиться?
  13. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Я арку потом выпиливал
  14. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Придётся поднять стены острой крыши на 60 см., тупой на метр. Получится совсем другой дом. Я строю этот. Да и лишних 100 штук тоже на это нет. Дешевле будет сходить к проектировщику, рассчитать кровлю с этими исходными. А здесь пустая трата времени. Пустая болтовня. Десятки фоток стропильных систем снаружи из далека, что ничего не даёт для решения вопроса. Странно что в такой громадной раздутой теме до сих пор нет решения самого сложного вопроса в "Оптиме" стропильной системе кровли. Либо никто не вникает и отдаёт это на откуп бригаде кровельщиков, либо сюда приходят обмениваться эмоциями а не информацией, хвастаться своей стройкой и засыпать друг друга комплиментами а не находить вместе оптимальные решения проблем этого дома.
    Упрощение кровли приведёт к тому что из готического шедевра получится сарай. Зачем тогда вообще браться за такой сложный дом.
  15. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
