1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 34
Оптима 103. Опыт строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем titova, 12.09.13.
  1. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Огнебиозащита создавалась для чердачный помещений где есть возможность повторной обработки
  2. Tessar102
    Tessar102
    Tessar102
    @Рустам777, я про вентиляцию писал. Дымохода у меня нет, газовый турбокотел поставлю и все.
  3. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    тогда другое дело
  4. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    @El-len, Лен, особо не расстраивайтесь насчёт ендовы. Если что, на Вулкане любые переходники и проходки перекрытий, сендвич и с простой трубы на сендвич, сделают на заказ. Но лучше, конечно, чтоб труба прямая получилась .
  5. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    По балкам перекрытия: так ли важно обрезать их под 60 градусов?
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    @Рустам777, подскажи сколько у тебя высота стен на втором этаже, на которые ложится маурлат. судя по фото 2 метра?
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Друзья, вопрос по стропилам: в проекте 180 спаренная получается?
    180 не ходовой размер, бригадир говорит, что с такой острой крышей нет смысла увеличивать на 200, хватит 150, да и вес крыши сильно увеличится при 200.
    Расскажите у кого какие стропила пожалуйста.
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Предлагают просто 150*50 или 2*150*50? мне просто 150*50 советуют. Думаю. В проекте спаренные стропила, затяжки вообще тройные
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Vitek777,
    То есть из вариантов либо 2*50*150, либо 1*50*200?
    Ахха, мои еще не знают что еще и стропила спаренные в проекте. Только балки закончили спаривать.
  10. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Там где лестница два метра, там где комнаты 2.5 метра (как в проекте)
  11. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    El-len, если будете делать как в проекте (с запилами и врезками стропил в мауэрлат) то делайте из 200 доски. При 150 доске очень сильно подпиливать приходится мауэрлат, я уже описывал эту проблему.
  12. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Если делать стропила сдвоенные и затяжки строенные, получается надежная, крепкая конструкция, мне нравится. По дереву переплата не такая уж и большая в масштабах стройки...
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    То есть если сравнивать, то лучше вариант с 200 против 150. Только непонятным осталось 200 тогда не спаренная будет?
  14. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Делайте из 200 и все. Зачем вам это спаривание и врезка.
  15. Tessar102
    Tessar102
    Tessar102
    Доброго времени суток форумчане. Кто ставил окна подскажите в какую сумму приблизительно они обходятся?
