1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 34
Оптима 103. Опыт строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем titova, 12.09.13.
  1. Суржик
    Суржик
    Суржик
    Саратов
    А на ленточный фундамент никто не пересчитывал?
    Я все прикидываю УГВ низкий, (подвалы у соседей сухие) зачем тратить немалые деньги на плиту, если можно обойтись лентой.
    Глубина промерзания 1,5 метра.
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    У меня сборномонолитный. из Блоков ФБС
  3. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    По фундаменту смотрите какой тип почв...дешевле сделать анализ чем потом смотреть на трещины. и блоки фбс не лучший фундамент..сделайте армопояс как минимум сверху 20 см-30см.
    кто использовал плиты перекрытия в этом проекте? там по ширине не получается их расставить пустоты остаются(
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
  5. Анютка78
    Анютка78
    Анютка78
    у нас дом по этому проекту построен немного шире и длиннее чем предусмотрен по проекту, при укладке плит действительно остались пустоты в одном месте, завязывали арматуру и заливали бетоном,
    вроде все нормально держится
  6. Суржик
    Суржик
    Суржик
    Саратов
    Чем обосновано перекрытие плитой, дешевле или просто быстрее.
  7. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    При проектировании газа столкнулся со следующими несоответствиями проекта:
    1. объем помещения котельной должен быть не менее 15 м3, а в проекте 14.4;
    2. поставить котел в угол как в проекте нельзя, так как от окна и от двери до котла должно быть не менее 0.5 метра (со слов проектировщика). Таких узких котлов в природе не бывает чтобы поставить в угол, если ставить котел посередине то заходя в котельную будешь в него упираться. Выход - искать компактный котел и ставить его посередине, либо переносить окно, либо не делать туалет (хотя бы до подключения газа)
  8. Татьяна Т
    Татьяна Т
    Татьяна Т
    День добрый! Очень понравился проект Оптима 103Е. Может кто уже построился, продайте проект, плиииз)
  9. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
  10. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Товарищи, сезон еще не открыли?
  11. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Я в мае открою)
  12. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    Я завтра начинаю, улаживать деревянное перекрытие этажей, и заливать бетонную плиту в ванной на втором этаже, через неделю думаю начну стены мансарды.
  13. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Я начал в феврале, завез немного блоков. Снег полностью сошел, пару недель с лопатой занимался отведением воды от фундамента. Неделю ходил вокруг фундамента и сжигал мусор. Сегодня, несмотря на снег, приварили швеллер для заливки промежутка между плитами. Все в принципе готово для заливки.
  14. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    У нас снега нет уже 1.5 месяца, тоже занимался уборкой територии т. к. в конце осени небыло ни сил ни времени, ставил леса для кладки кирпича, подносил ракушняк и кирпич поближе к стройке, а то сгружено было далековато, да и вообще, претягиваю стройматериал с одного места на другое, то там мешает, то туда надо что-то сгрузить, места не так много(, стройка на жилой улице, старый дом снесли, а хоз постройки остались вот и мыкаюсь что где сложить)
  15. SeregaBalobanov
    SeregaBalobanov
    SeregaBalobanov
    Можга
    Мы начали стройку 29 марта
