1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 34
Оптима 103. Опыт строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем titova, 12.09.13.
  1. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Повелся на рекламу и дешевизну, сейчас жалею: договор от 30 ноября, на текущиймомент еще не все рекламации исправлены :(
    В целом дом застеклил за 150 тысяч примерно, профиль LG. Рекомендовать не могу - не доволен ни сроками ни монтажом: с оттепелью половина окон перестали адекватно закрываться - надо все перенастраивать. Как времянка - пойдет. Думаю если буду разочарован в эксплуатации - буду менять :) Претензий нет только к глухому окну на лестнице :) Хотя я в некотором роде перфекционист, может так и надо.
    На текущий момент делаем лестницу, т. к. отсутствие таковой тормозит работы на втором этаже. Первый этаж практически оштукатурен :)
  2. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Сочувствую с окошками:no:. Но думаю менять придётся всё же. Если Вы уже в первые же месяцы не довольны, лучше уже не будет.
    Раз уж проговорились про штукатурку:), скажите, сколько с вас брали за работу? У меня муж сейчас электрику прокладывает с сыном, штробит стены. Как закончит, нужно уже думать и о штукатурке, нужно понимать во что это нам "выльется".
  3. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Мне насчитали на 210тыс стоимость штукатурных работ всего дома с гаражом. В эту цену входит стоимость материала (гипсовая смесь + маяки) и работа. Штукатурка автоматическая. Результат идеально гладкий выходит, под обои даже шпаклевать не надо.
  4. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Верочка, спасибо)
    Интересно посмотреть результат. Ты когда начинаешь? Так и называется "автоматическая штукатурка? Нужно у себя тут посмотреть. Может в аренду "машину" взять и самим всё сделать?
  5. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Да не за что, Наташ. Я ходила к соседу смотреть как у него сделали и мне тоже такую захотелось. Делают очень аккуратно, даже окна не запачкали и полы все чистые у него были. Там в аппарат загружают смесь и потом ее разбрызгивают на стены, ну и выравнивают по маякам. так и называется автоматическая штукатурка. У нас точно в аренду такое не возьмешь, фирм то единицы кто ей делает.
    У меня сейчас кладка облицовки, потом электрика и установка окон, только после этого штукатурка. Думаю где-то в июле.
  6. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Поищу у нас в Москве это чудо:))
  7. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Ну из-за объема и старых знакомств выходит по 300 р/кв.м по маякам. Материалы мои. Гостиная потребовала 30 мешков ротбанда (не потому чтостены кривые, а просто все по маякам... я не сопротивлялся -дополнительный сантиметр-полтора к стенам). Плюс нашел дешевый Ротбанд - по 410 р. В совокупности надеюсь выйти на 150-160 тысяч штукатурку всего дома с материалом.
    Занимаюсь буквально тем же. Щиток на 24 позиции оказался маловат :( Буду делать второй в котельной. Всю электрику взял ABB (вплоть до розеток и выключателей).
  8. Щукарь59
    Щукарь59
    Щукарь59
    Пермская область
    Titova, большое спасибо!
  9. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    По электрике..мужу посоветовали сделать для каждого этажа свой щиток. Он в принципе зацепился за эту идею. Так и делает. В цоколе будет основной щит, на каждом этаже свой, просто соединит потом между щитками шины PE и N проводом. Пока тянет провода по дому. В выходные почти закончили первый этаж. Осталось за малым, перерисовать схему:aga:. Тут засада. Парнишка с нашего форума глянул схему уже увидел косяки, сказал нужно пересмотреть схему:no:.
  10. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Не за что, рада если смогла помочь:).
  11. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Мне показалось излишним ставить на втором этаже отдельный щиток на несколько светодиодных светильников и розеток. Отдельный щиток будет в котельной, до него еще не добрался - только кабель проложил.
    Я тоже не думаю что у меня оптимальное распределение автоматов по фазам, но я оставил возможность перекоммутировать если вдруг понадобится :) Где-то излишне перезаложился, например на плиту: проложил два кабеля 3х2.5, а плиту удалось купить по акции - она вообще с обычной вилкой и потребляет максимум 3.5квт. Потенциально опасные розетки и приборы пустил через УЗО, к таковым отношу розетки ванной и кухни, стиралку, посудомойку и уличные розетки. Всего внутри у меня получилось 53 позиции - это розеток и выключателей, плюс мне сейчас рассчитывают кух. гарнитур - возможно что-то где-то придется добавить.
    На текущий момент ушло 140м кабеля 3х2.5 на розетки и около 80м 2х1.5 на освещение.
    Подключил интернет, теперь веселее =) На фото антенна :)
    Так же сразу проложил ТВ кабели и определил место тарелки.
  12. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Ну интернет это святое;)
    Мы на плиту кабель шестёрку взяли, у нас газа не предвидется в ближайшее время.
    Кстати, не углядела фото вашего домика в законченном варианте (кирпич). Порадуйте мои глаза, плиз:).
  13. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Ну вид пока не самый законченный, да и кирпич всё же дал некоторое количество высолов. В принципе они убираются спец. раствором, но сейчас не до этого и вообще рекомендуют чтобы дом постоял так с годик :)
    Фото не самые свежие - давно снаружи не делал фото, это по-моему середина февраля. При случае сделаю новые.
  14. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Сейчас всё встало из-за лестницы, вот её-то сейчас и реализовываем ударными темпами. Надеюсь уже завтра залить. Собственно вот что удалось извлечь из проема 2.80 (напомню - у меня дом расширен на 60 см). Получилось 17 ступеней (включая площадку) по 19 см высотой и 25 см шириной. Знаю что 19 многовато, но в принципе сейчас походил по установленным ребрам - вполне нормально. Хотя тут может собственный рост помогает :) В общем куча рассчетов и пересчетов выдали именно такой вариант лестницы. На нем и остановился т. к. тянуть дальше уже смысла нет.
  15. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Спасибо за фото) Всё очень здорово:super:.
    Скажите, а лестницу сами расчитывали? Тоже нужно как то уже определяться. Нам вообще в три этажа заливать. Блин, всё нужно, куда ни глянь:aga:. Но лестницу мы сами не осилим конечно. Буду искать грамотного специалиста для расчётов.
