Как построить баню, и не обжечься?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Nadin_Ka, 12.09.13.
  1. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Начинаю жизнь сначала
    Nadin_Ka
    Посмотрели внимательно, нам она тоже понравилась :super: Как она в эксплуатации? Действительно ли пар мягкий как в русской бане?
  2. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Получили вчера очередной фотоотчет - баня уже под крышей, основные работы завершены. Строители отбыли на родину на сенокос, но через неделю обещали вернуться. Осталось покрасить баню снаружи, соорудить и утеплить перекрытия внутри бани, зашить свесы и поставить водосточную систему.
    Копия image1 2.jpg Копия image4.jpg IMG_0985.jpg IMG_2020.JPG.jpg IMG_2024.JPG.jpg IMG_2022.JPG.jpg IMG_2026.JPG.jpg IMG_0992.jpg
  3. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Немного деталей:
    Копия IMG_2028.JPG.jpg image4.jpg IMG_0993.jpg IMG_0994.jpg IMG_0995.jpg IMG_1003.jpg IMG_1001.jpg IMG_0998.jpg
  4. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Пар такой как сделаешь:aga:. Конечно чисто как в русской бане, чтоб градусов 60-70 и пар вряд ли. Но при 80 очень даже можно до 40 % влажность поднять. Это при моей с открытыми камнями, а тут вроде даже закрытая каменка:super:
  5. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Значит по осени, ближе к зиме, приглашу тебя для консультации и практическим занятиям по деланью пара :hndshk: Хотя для консультации можно и раньше, а вот по осени уже будем сдавать практический экзамен :super:
  6. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    В эксплуатации отлично! Пар выдает - то что надо. Недавно немного усовершенствовал - поставил сетку с камнями на первый элемент дымохода, стало существенно лучше - прогрев парной до 65-70 градусов, до этого до 80 прогревалась. Это все с закрытой каменкой. Это при том, что моя парилка маловата для такой печки. Один минус есть у нее - от попадания воды облезла краска на крышке, которая каменку закрывает, надо в леруа красочку подобрать и обновить.
  7. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Стройка плавно перетекает в начало отделочных работ. На этой недели заканчивают внешнюю покраску бани, утепление потолочного перекрытия и повесят водосточку.
    Через неделю планируем приступить в внутренним работам:
    - устройство черновых полов
    - подшив потолка
    - устройство обсады для окон и дверей
    На каждый этап мы будем приглашать разные бригады по профилю работ:
    - печник
    - отделочые работы по дереву
    - отделочные работы по плитке
    - отделочные работы по обустройству парилки
    - монтаж отопления и водоснабжения
    В связи с этим возникают вопросы:
    1) Печь устанавливается до обустройства полов в парилке или же можно позже? Точнее, в какой момент необходимо установить печь в парилку?
    2) Принято решение в парилке и помывочной сделать теплые полы под плитку. Насколько я понимаю пирог пола должен быть таким (поправьте, пожалуйста, если не права):
    Снизу вверх:
    - черновой пол
    - пароизоляционаая пленка
    - утеплитель
    - гидроизоляционная пленка
    - влагостойкий гипсокартон (2 слоя)
    - гидроизолирующий слой с заходом на стены под высоту стяжки
    - отражающая теплоизоляция с заходом на стены под высоту стяжки
    - теплые полы
    - стяжка
    - плитка
    3) Парилку можно делать после завершения всех остальных работ?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Теплые полы какие - водяные или маты/кабель?
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  10. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Маты/кабель, но точно не водяные
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Маты в плиточный клей, для кабеля нужна стяжка, рекомендуют в 4см.
    Так, что уровень пола может подняться существенно.
  12. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Не забыть сделать под нее фундамент - тогда потом. после завершения отделки.
    Думаю что можно, только предусмотреть выходы для трубы и вход для дров:aga:
  13. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Фундамент под печь уже есть :hello:
    У нас как раз затык по распределению работ именно в парилке. Не знаем с чего начать и чем закончить. А так как на парилку намечены три бригады (печь-полы-отделка), то пытаемся понять кого и на каком этапе туда запускать :aga: На следующей недели бригада должна приступить к устройству черновых полов. Вот мы и думаем, когда печника вызывать - до или после? Или совместно :um:
  14. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Это для нас не очень критично, так как потолки не самые низкие - примерно 2,7 метра от балки и до балки.
    Но судя по всему, маты лучше :)]
  15. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Я б спросила у печника - когда он будет ставить печь и что для этого должно быть готово, по т/ф:)]
