Как построить баню, и не обжечься?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Nadin_Ka, 12.09.13.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не прислоняться к печке)
    Если серьёзно, то банечка - красавица! Но я бы посветлее краску выбрал.
    Чем красили? И чем внутри? И чем именно парную?
    Какой антисептик использовали?
    Чем утепляли перекрытие?
    Если можно - подробнее стропила - общий вид и какие именно крепления используются в местах примыкания ног, у меня сейчас как раз это этап, только строю сам, из обычного бруса с пилорамы, строгал сам, шоб вид придать - https://www.forumhouse.ru/threads/308575/page-4#post-13386195
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Пароизоляцию снаружи - если только хотите сгноить утеплитель и лаги. У вас же не свайный фундамент, вообще не используйте никакую пленку снизу.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дело не в потолках, а в общем уровне пола в бане. Можно получить подиум в парилке:)
  4. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Начинаю жизнь сначала
    Nadin_Ka
    Мы красили в тот же цвет, что и дом, так как по замыслам и дом и баня должны быть в одной цветовой гамме ;) Основная краска - Тиккурила Арктик для наружных работ, цвет - Omsk, торцы - укрывная тиккурила в цвете Люллики. Для комнаты отдыха и прихожей - масло-лазурь Leinos в светлом цвете. Скорей всего опять выберем Cremeweiss, как и в доме. Стены помывочной будем одевать в плитку, а по парной, надеюсь, нам посоветуют специалисты. Но у тиккурилы есть решения и по парилке :)
    Лингофикс стабил
    Ursa pure one + пароизоляция Delta Luxx
    Вот на этот вопрос я Вам, пожалуй, не отвечу в полной мере. Как я уже говорила, впервые я не стала контролировать объект лично, отдав все на самоконтроль строителей. В тот момент, когда монтировали крышу, мы от объекта были далече и довольствовались лишь фотографиями от прораба, который заезжал на объект один-два раза в неделю.
    Могу только привести выдержку из договора о монтаже кровли:
    "Стропильная система выполняется из доски обрезной размером 50х200 мм естественной влажности. Для всех деревянных компонентов стропильной системы выполняется обработка биозащитным составом со всех сторон. Стропила крепятся к брусовой стене с использованием скользящих креплений стропил;
    Контробрешетка выполняется из бруска обрезного 50*50.
    Шаговая обрешетка выполняются из доски обрезной 25*100 мм с шагом равным длине волны металлочерепицы.
    Гидроизоляция кровли выполняется мембраной супердиффузионной TyvekSoft.
    Пароизоляция кровли не выполняется.
    Утепление кровли не осуществляется."
  5. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Тогда как защитить утеплитель снизу, если не использовать никакую пленку?
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Простите, от чего защитить?
  7. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Будем этот уровень выравнивать под один уровень :hello: Подиум оставим для других проектов ;)
  8. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    От испарений от земли.
  9. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Только липа и без всякой пропитки, ты ж дышать в парной чем хочешь?
  10. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Ал, я тоже против всяких пропиток. Единственное что сделаем, по стенам бруса изначально еще раз пройдемся антисептиком, так как они будут зашиваться что в парилке, что в помывочной.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Из
    Изолировать нужно сам грунт- постелить на него толстую плёнку с нахлестом, или б/у рекламный баннер, слегка присыпать песочком. А пароизоляция самого перекрытия снизу - грубейшая ошибка.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Гидроизоляционная мембрана снизу, Надежда.
    Пароизоляцию сверху на утеплитель.
    Баня красивой обещает быть.
    Поздравляю.
  13. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    @Alexey1982, грунт в любом случае будем изолировать. Но утеплитель все равно надо защитить. Не обязательно пленку пристегивать снизу по всей поверхности. Достаточно пустить пароизоляцию сверху и опустить ее между балками перекрытий (создать своеобразные кармашки для утеплителя). Тогда балки не будут полностью под пленкой и при хорошем антесептировании не будут гнить.
    Но как не изолируй землю, на мой взгляд, в подпольном пространстве в любом случае будет влажно. Могу ошибаться.
  14. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Точно. Уже держу в голове гидроизоляцию снизу, а пишу по-прежнему про пароизоляцию. Спасибо, поправили :hello:Хотя мне всегда казалось, что откуда может быть вода в подпольном пространстве - там испарения. Поэтому и переклинило на пароизоляцию. А вода будет как раз сверху от омовений :)]
    И спасибо за:
    Мы очень старались и шли к этому проекту три года. А муж мечтал о бане много лет - для этого и участок хотел :aga:
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Надежда, это расточительство:) Возможно, есть вариант понизить уровень балок в парилке?
