WARMOS-QX (15 кВт) помощь в подключении воздушного термостата
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Димитpий, 12.09.13.
  1. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Kromanon,
    Спасибо.
    Если 2 на +, то вкючается когда температура больше заданой. Сделал наоборот:)
    Перепутаны провода в котле?
  2. Димитpий
    Димитpий
    Димитpий
    вот и у меня такая же фигня была... сделал наоборот и все работает...
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это проверяется путём замыкания in c +. Должен включиться нагрев. Можно замкнуть пинцетом - не опасно.
  4. Настя123456
    Настя123456
    Настя123456
    Белгород
    Добрый день, подключили котёл warmos qx 12. Погоняли его день и с чистой совестью оставили. Через неделю решили включить снова, но увидели что упало давление. Нигде ничего не протекало- решили что где-то был воздух. Докачали снова до 1,5. Ошибка давления пропала, но тут же появилась ошибка dt и показывает текущую температуру 99 градусов, соответственно тенты не включаются. Я не подключал внешний регулятор воздуха (без него и так все работало). Неужели так быстро мог выйти из строя датчик температуры теплоносителя? Или проблема не в этом? Подскажите в чем проблема, пожалуйста
  5. tyomka
    tyomka
    tyomka
    Домодедово
    Подниму тему.
    котел Warmos 7.5
    Подключил Fantini Cosmi, работает наоборот: с помощью контроллера выключаю - котел работает, пытаюсь включить - котел гаснет. Менял провода местами в клемнике что на котле, результат тот же.
    Кто сталкивался с подобным? Как решили?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это особенность котла, видимо. Он включается при размыкании перемычки. Ищите настройки термостата, если такие есть или смотрите колодку котла - хорошо, если там три контакта - общий, НО, НЗ.
    А вообще меня очень смущает, что колодка называется датчик температуры воздуха. Там, видимо, должен быть термодатчик с сопротивлением, а не комнатный термостат вкл-выкл. Вот котел и включается в аварийном режиме при отключении термостата, потому что думает, что обрыв термодатчика. И выключается при включении термостата, потому что видит сопротивление.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В Фантини 3 рабочих контакта "1", "2" и "4". Если у Вас подключение 1-2, то подключите 1-4. Если 1-4, то, соответственно 1-2
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну тогда перечеркнутому верить :)
  9. tyomka
    tyomka
    tyomka
    Домодедово
    Было подключено 1-2 (по инструкции), подключил 1-4 и все заработало. Всем огромное спасибо.
  10. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    @Kromanon, купил, лежит в багажнике) седня надо это дело отметить, а завтра уж устанавливать)
    Устройство СО очень простое, теплый пол - котел подает тепло в коллектор, своим насосом, и обратно же возвращается, нет ни смесительного узла ни другого что может как то регулировать.
    Вопрос вот где, можно ли как то задать термостатом расписание? Я так понимаю что если я подключу датчик теплого пола, то смогу только знать и регулировать температуру самого пола, если я подключу воздушный датчик, то тогда я не смогу в пол подавать комфортные 35 градусов?
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я уж с этим смущает борюсь лет десять. Твержу руководству, что надо обозначать комнатный термостат. Можно и так - комнатный датчик с размыкакнием контактов. Это будет означать, что нагрев включается при размыкании контактов. Руководству похеру.
  12. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Конечно эмпирически можно выработать взаимосвязь между температурой пола и воздуха, но если на котле выставить максимум нагрева 40 градусов, а сама коммутация включения выключения тенов будет привязана к воздушному термостату.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А что в багажнике лежит? По догадке QX наверное?
    Вообще то будете знать температуру теплоносителя, которая замеряется в самом котле. При работе на тёплый пол задают температуру в помещении с помощью комнатного термостата (хронотермостата). А на самом котле устанавливают температуру ограничения нагева теплоносителя при подключении хронотермостата к клеммам "тёплый пол" А ежели подключите к клеммам "воздушный датчик", то температура ограничения нагрева теплоносителя автоматически установится 85 градусов без возможности изменить это значение.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Навыерное ничего страшного, усреднится температура пола в стационарном режиме. Зато при первом включении быстрее прогреется помещение.
  15. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    @Kromanon, т. е. по сути датчик теплого пола будет измерять темпаратура воздуха?
