WARMOS-QX (15 кВт) помощь в подключении воздушного термостата
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Димитpий, 12.09.13.
  1. Max II
    Max II
    Max II
    Спасибо всем высказавшимся. Все понял, уяснил. :|: В пятницу приехал в дом, слышу за дверью котел издает сигналы... сразу понял что не греет, ошибка. Зашел... Сработал датчик низкого давления, загорелось PL, давление 1.0. Начал искать причину, утечки. Прошел все радиаторы, все соединения. И что выдумаете ? Где утечка ? Правильно - в котле :mad: И травило видимо уже давно. Верхний патрубок, где нагретый теплоноситель выходит из банки с тэнами (травит из под гайки, прижимающей медную трубку). По ржавчине резьбы, и капле все это зафиксировал. Ну что делать ? Взял разводник (а там не подлезешь просто так), немного подтянул, совсем пару мм. Дозаправил систему. Пока наблюдаю. Котлу второй год, одну зиму отработал без нареканий. Мда. :close:
  2. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    У меня тоже. Буду переделывать на металлопластик. Пока поставил прокладки, хотя в них нет надежды. Однозначно переделывать...
  3. tyomka
    tyomka
    tyomka
    Домодедово
    Всем привет, в прошлом году подключил хронотермостат к Вармос 7.5
    Настроил для работы на ночной режим: эко с 11 до 4 и комфорт с 4 до 7, в остальное время выключен.
    И вот что заметил: на термостате в дневное время не горит знак работы котла, а он работает, т. е. полы грееет почуть.
    Провел эксперимент, уехал из дома на НГ на 3 дня в гости, включенным оставил только холодильник и котел (с циркуляционными насосами), за это время дневной тариф накрутил около 100 кВт.
    Кто использует котел только с ночным тарифом? Как выходите из ситуации? Мне приходится в 11 вечера включать и в 7 утра выключать котел(
    Из плюсов хронотермостата только то что не перерегревает дом, т. е. ночью вроде автоматика работает, днем надо вручную отключать.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Проверьте правильность подключения термостата.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вероятная причина - залипло реле. Одна ступень у Вас работает постоянно независимо от Ваших действий.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    В этом случае, я так понимаю, надо пробовать выключить термостат и манипулировать с котлом вручную.
  7. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    У меня работает только на ночном тарифе, жрет днем только насос котла. По реле можно постучать, может и отлипнет.
  8. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Доброго дня!
    Вопрос такой, у меня стоит warmos qx 7.5 квт, к нему подключен gsm-климат, все просто супер проблем нет. Еду на дачу включаю с вечера если неожиданно, а так обычно по встроенному в климат расписанию. Но этим летом сделал пол (у меня теплый водяной пол в шведской плите) плитку выложил, и так получилось что пришлось сделать дополнительную стяжку, в итоге инерция дома увеличилась в два раза где то. С одной стороны хорошо в том, что нет опасений по поводу отключения электричества, температура в доме падает при -5 за бортом примерно на 2 градуса в сутки, учитывая что утепления особого нет, все таки это еще недострой, но и нагревается тоже не оперативно. Поставить другой котел или поменять в этом тены на более мощные геморрой еще тот... Что если последовательно с ним поставить например котел эван эпо 4, и попытаться как то его тоже подвязать к GSM-модулю, так чтобы одновременно их врубать? 4 киловатта теплоноситель особо не нагреют, но в паре с QX это уже почти 12 квт, кроме того qx помимо комнатной температуры еще ограничивает и по температуре теплоносителя. Что я не учел? Какие могут быть проблемы? Из плюсов помимо увеличения мощности это по сути запасной котел, если один вдруг крякнет, и то что у меня сделан отвод для будущего полотенцесушителя, т. е. с подключением по трубам проблем нет. с подключением по электричеству на кабель 4*2,5 квадрата вроде как тоже нет.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    два насоса, которые дуют в попу друг другу. второй котёл будет видеть темп от первого и выключаться, думая, что с обраткой всё отлично. Один котёл трехфазный, второй однофазный. Нужно подумать, как не устроить перекос фаз. Если один котёл выключен - он создаёт сопротивление во всей системе.
    Подключать надо параллельно через обратные клапана. По сигналу с термостата проблем нет - просто параллелите входы для термостата на обоих котлах.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не учли то, что ВТП, а УШП зто, по сути, тот же ВТП, совмещённый с фундаментом, это низкотемпературная Система Отопления и загонять туда теплоноситель с t-85* - большущая ошибка! С отоплением Ваши 7,5 справляются? Если да то и хорошо! Когда выбирали тип фундамента наверняка слышали про то, что УШП - не для дачи!
  11. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Не хватает скорости прогрева, все было бы хорошо если бы не такая медленная реакция.
    Сейчас такое время когда дача через годы становится местом постоянного проживания) ну и конечно же закладывая фундамент, я предполагал что это будет постоянка, но пока стройка не окончена, это больше для релакса и выходных шашлыков.
    Согласен) вот только такой момент. QX работает так что, насос гонит постоянно независимо от того работает ли обогрев или нет, 4квт ЭПО не успеет никак выдать 80 градусов при таком расходе теплоносителя, так как 7.5 квт не разгоняет... на рисунке ниже показан график последнего включения (крайнего включения :)) красным цветом показан датчик на подаче: в 0 часов температура 28,2 а 7 часов 32,6 вот такой разгон по температуре
    Вот это я проглядел... видимо глянул на другую схему...думал что там тоже три тена, только послабже... это уже серьезно, надо думать.
    Эпо бюджетный вариант, там нет насоса, можно использовать насос от QX он просто будет прогонять через колбу ЭПО сковозняком.
  12. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так тогда сколько же Вы хотите загонять в плиту установив второй котёл?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ох красота, теперь все с зонтами - одно удовольствие смотреть графики и анализировать! :)
  15. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    К моему удовольствию в последней прошивке зонта есть возможность подключать до десяти термодатчиков, куплю их поставлю на обратку, тогда будет полная картина. Тем более будет возможность влепить их в цепь между котлами и видеть всю ситуацию и играться (мужчины это те же мальчики, только игрушки дороже) при устоявшемся понимании меня очень устроит стабильный выход в пол 28-30 градусов, но в холодную плиту на старте былобы хорошо 40-45, это не вредит ни интимным ни религиозным нормам :)
