F Всякая прикольная всячина на дачах (побеседуем в беседках обо всём)
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем grozner, 18.07.13.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Сделал на беседке подобную крышу (уклон 15-20 градусов всего), стропила и столбы крепкие сделал, т. к. думал, что снега метровый слой будет. Но съездил недавно, посмотрел и меня очень удивило, что снега на крыше ~10-15 см, хотя на земле 40-60 см. Покрытие - гибкая черепица, т. к. она шершавая, думал, что снега будет много и не пойму почему его нет. Сдувает его наверно или еще версия - у меня над беседкой ветки деревьев - может они как-то снег задерживают, а потом его сдувает.
    А поликарбонат похоже как-то снег задерживает, потому как у меня у родителей парник есть с полукруглой крышей, так сверху снег лежит и не скатывается по какой-то причине.
  2. Жжёный
    Жжёный
    Жжёный
    Самара
    Если хотите легкости, сварите верхнюю часть из профелированной трубы. Несколько ферм с шагом 600мм. А на фермы крепите свой поле карбонат.
    А лучше доверьтесь профессионалам если хотите чтобы конструкция прослужила долгие годы
  3. Анна1111
    Анна1111
    Анна1111
    Беседки вообще замечательные. как по мне - отличное решение для теплого времени года - и гостей есть где принять и самим отдохнуть на природе и с комфортом! только вот такой вопрос - какое дерево лучше всего подойдет для беседки - чтобы и сырость переживало нормально и жару? или лучше не брать натуральные материалы?
  4. rozario13
    rozario13
    rozario13
    Красноярск
    @Анна1111, Я в качестве колон брал брус 100х100 3 метра сосна, углублял на 50 см, всё залива бетоном предварительно обмазав жидким битумом, обвязку по периметру лиственница доска (150х50) так же всё обмазал битумом. Все основные крепления стягивал стальной шпилькой. Пол доска сосна 150х50. Этим летом всё покрою яхтным лаком!
  5. natulson
    natulson
    natulson
    У меня поликарбонат 8мм толщиной. Правда, каркас металлический с уклоном 12 градусов. Как только температура плюсовая - снег скатывается постепенно.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Пообещайте отчитаться через пару зим, как себя чувствует лак. :hndshk:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отчитываюсь:) На оконных рамах дома (под крышей ессно:um:) начал шелушиться и сходить лохмотьями после первой зимы. Покрытие в два слоя по сухому, "мебельной" влажности дереву. :(
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А вот проведи мониторинг Михаил, сравни сохранность покрытия, на северной стороне и южной.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вадим, я их уже на пластик заменил:) А без мониторинга очевидно, что на доме (в контексте окраски) хуже всего южная сторона.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :um: А сгнивают рамы быстрее с северной.
    Тоже поменял примерно половину своих окошек. Ещё надо пять блоков сменить.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это очень и очень не скоро.
  12. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    У меня именно такая же была, но я чуток внес изменения уже сам, сетку повесил ветра совсем не стало.
  13. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @BesedkiPremium, недопустимо размещение таких сообщений на форуме. Приглашаю вас воспользоваться услугами по размещению официальной рекламы на форуме по ссылке Реклама на ForumHouse.
  15. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    @evgeny_, Евгений, очень понравилась ваша беседка, хочу повторить, в немного уменьшенном виде (в диаметре около 4м). Подскажите плиз, какая высота кирпичных столбов (самой кладки), из чего сделаны задние глухие стенки, и если не сложно угол крыши и сечение стропил.
    Заранее благодарю за ответ. С уважением, Александр.
