F Всякая прикольная всячина на дачах (побеседуем в беседках обо всём)
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем grozner, 18.07.13.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Что такое подтоварник? бревна сухие, вы их так же болгарином зачищали? почему нижние бревна черные вы их чем обрабатывали?
  2. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Подтоварник - это тонкие брёвна, которые не идут в распил. Как правило до 170мм. диаметром.
    Полностью всё болгаркой чистил. Примерно 10 часов ушло на это занятие.
    Я их обмазывал трансформаторным маслом (у меня его просто много на халяву), слоёв 7 - намазал между делом, через пару часов оно впиталось, ещё намазал.
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Если, кстати, что-то будете болгаркой шкурить, то её примерно каждые полчаса продувать чем-нибудь нужно, иначе спалить можно. Я продувал ножным авто насосом, с конусной насадкой для воздушных шариков, можно иголку для мячей поставить, все насадки есть в спорт магазинах.
  4. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Понравилась Ваша беседка. Просто и гармонично.
    Как Вы делали фундамент? На что опирается ростверк? Как делали основу под плитку?
    Планируем такую же. Думала под неё заливать плиту, может у Вас как-то проще (бюджетнее)?
  5. wingroad
    wingroad
    wingroad
    @Игорьевна, Беседка стоит на фундаментных блоках image023.jpg , оставшихся после сгоревшего дома. Под плиткой: снял плодородный слой, уложил геоткань, затем щебенки, сверху песка все трамбуем последовательно с проливкой водой и укладываем плитку.
  6. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Я в МО за 1,4млн поставил коробку (с крышей) дома из блоков с обзицовкой кирпичем 9х11 в 4 этажа (подвал под всем домом, 3этаж монсарда).
  7. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    В каком году?
  8. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    2012
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    вставать с таких качелей навряд ли будет удобно
  10. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
      Представитель компании
    Россия, Москва
    @Im Tsu, Приходите к нам в офис протестируйте. Или закажите комплект и экспериментируйте на месте)
  11. Falegnameria
    Falegnameria
    Falegnameria
    100% не удобно.
  12. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    @monah123, Эти люди с вами "согласны" ;)
  13. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    @monah123, Кстати, сиденье можно подстроить под себя при сборке!
  14. Falegnameria
    Falegnameria
    Falegnameria
    Может быть первое фото было не удачным, казалось, что сидеть будешь практически на земле! И вставать будет затруднительно.
  15. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Центральная часть столика поворотная? Какой механизм или подшипник?
