Свес кладки с фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Глинкин, 12.09.13.
  1. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Вот на другом форуме прочитала.
    Вопрос:
    Цоколь и фундамент 40 см шириной.
    Стены получатся 51 см (с утеплителем)
    Ответ:
    Я бы на вашем месте уложил утеплитель 10 см. Толщина стены получится 56 см, т. е нарастить надо будет 16 см. 12см нарастить по наружной стене - 4 ряда кирпичом тычком с навесом по 3 см, и 4 см навес по внутренней стене на плиты. Или по 8 см с каждой стороны. 3-4 рядами кладки выйдеет на нужную ширину стены. Не забывайте про армирование. На первых 4-5 рядах армируйте каждый ряд, затем через 3.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Не совсем понятна цель этого. Раньше, в эпоху деревянного зодчества, так делали для защиты фундаментов от дождей, а теперь... Неясен смысл, извините.
    Просто само слово "пирог" в последние годы на этом форуме приобрело какую-то нездоровую популярность... (
    Глинкин, ну в общем если очень хочется - я бы рассмотрел один из двух вышеописанных вариантов. Фундаменту это ничем не повредит.
  3. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Свес нужен чтобы облицовочный кирпич был на равне с цокольной плиткой. а под плиткой 10 см утеплителя+ еще 4 см на саму плитку и клей
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Глинкин, если честно - не вижу смысла так утеплять только фундамент, тем более снаружи. Если у вас планируется обитаемый подвал, то отчего бы не утеплить изнутри всю стену сверху донизу?
  5. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Konstantin11, подвала вапще не будет, только тех помещение под котельной, будет ТП по грунту.
    по конструктиву МЗЛФ утепляются
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Глинкин, тогда вообще непонятен смысл таких сложностей...
  7. Romansl
    Romansl
    Romansl
    Просто интересно:
    А нельзя прикрепить уголок на анкера к плите (само собой его покрасив как полагается), а на уголок уже опереть кладку?
  8. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Romansl, что то сомневаюсь я что уголок 6,5 м. полнотелого кирпича выдержит
  9. Romansl
    Romansl
    Romansl
    Ну судя по сортаменту есть уголок равнополочный 14х14. Опять же он будет держать не весь кирпич а его часть.
    Меня правда тоже немного смущает длина выноса, все таки 14 - это многовато, больше половины кирпича будет опираться на уголок.
    Тут еще не маловажный вопрос - это высота кладки.
  10. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    6,5 метров
    все же мне видится оптимальным сделать этот вынос кладкой, из 4 рядов уступом наружу. уж такую конструкцию не должно срезать по идее.
  11. Romansl
    Romansl
    Romansl
    Ну да, если высота кладки 6.5м, то лучше не эксперементировать с уголками.
  12. igorufk26
    igorufk26
    igorufk26
    Белгород
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите, пожалуйста, кто знает - хочу сделать расширение монолитного цоколя вот таким способом. Имеет ли право на жизнь? Или можно сделать по другому?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Имеет, только будет мост холода через кирпич.
    Вместо кирпича вниз блок.
    Обведённые синим пироги под свои условия.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там ведь толщина 510мм кирпичём, для Белгорода эт более чем достаточно, чтобы конденсата и в помине не было. Площадь этого пояса тоже невелика, чтобы как-то заметно сказалось на теплопотерях, тем более, что там почти у всех отопление газом. :hello:
  15. igorufk26
    igorufk26
    igorufk26
    Белгород
    Меня больше смущает не мостик холода, а опирание облицовки на край кирпича.
