Свес кладки с фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Глинкин, 12.09.13.
  1. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    @Arcnet, кирпич положенный тычком по аналогичному моему способу держит стену
    вот видос уважаемого на ютубе каменщика
    и
    https://www.youtube.com/watch?v=PaTmY6IvLng&t=533s
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Полностью с Вами согласен. При выпуске кирпича 50 мм, достаточно двух рядов. Конечно лучше 3 -4 ряда. А ещё можно сделать так: навес под облицовочный кирпич - 4 см, а навес под газоблок - 6 см.
    Я бы делал только так, и никак иначе.
  3. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    а можно 70-80 мм?
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А зачем, если и 50 мм достаточно? Хотя, в принципе, можно. ТОлько по другой схеме: выкладываем 4 ряда. Каждый последующий ряд выпускаем на 20 мм. У 4-го ряда выпуск составит 80 мм.
  5. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    50 мм. только утеплитель, если меньше не вижу смысла в утеплении + на стяжку (сетку), клей и плитку надо еще 2-3 см.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну и делайте по схеме рисунка, в моём сообщении 49.
  7. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    У меня уже полы готовы, да и сложно, и + еще площадь дома теряется.
    Может лучше моя плита шириной 380 мм с добором ширины в пол кирпича (итого 50 см.) а верх плиты обложить кладкой кирпича (тычком как раз те же 50 см. по ширине и выйдут).
    Получится похоже как на рис. в вашем сообщением № 48.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я ничего не могу сказать про этот вариант. Варианты, которые знаю, выложил.
  9. izmorosc
    izmorosc
    izmorosc
    Здравствуйте ! Ребята нужен совет ... сделан фундамент ленточный перекрыт плитами ПБ (800кг\м) Плиты опираются с двух сторон на подложенную арматуру плюс раствор. При этом получается что по две крайних плит с фасада и тыла здания по их длинной стороне висят в воздухе ...как и должно быть по феншую (зазор 12 мм по арматуре - на рисунке розовым цветом) Плиты по периметру со всех сторон уложены полнотелым кирпичом и плоскость кирпича вровень с поверхностью плит. Идеальный горизонт. Сделано четко. Плиты новенькие полированные - геометрия идеальная - толщина 22 см. По задумке выложить стены в один блок (керамзитобетонные блоки Термокомфорт полнотелые 11 кг каждый) Но исходя из рисунка опираться блоки смогут только на 25 см поверхности полнотелых кирпичей. Если я поставлю блоки как на рисунке т. е. 14 см на плите критичного вроде не должно ничего произойти ? дом 1- но этажный высота стен 3 м. Или сдвинуть блок вперед (пунктир) сделав вынос и плиту не трогать ? Еще мысль - раз на плиты сверху устанавливают перегородки в 10-12 см из того же КББ либо в пол кирпича...имеет ли право на жизнь вариант вынести на плиту 10 см и на улицу 4 см ? Либо на улицу 10 см а на плиту 4 см ? Опирания плиты снизу нет. Нагрузка ведь сверху. Или выкладывать кирпичем наружу несколько рядов по 3-4 см и потом класть КББ ? Что есть то есть ...Косяк я заметил только сейчас когда просматривал свои видео и проектируя стены. Читал что можно пильнуть плиты вдоль болгаркой но не представляю как их поднять ведь они с соседними у меня залиты бетоном :( и справится ли кран..Да и если плиту не поднимать а пилить на месте что в принципе решаемо ...отверстия в плите овальные ...но врядли найду отрезной диск диаметром около 50 см ! Да и как потом вынуть оттуда этот кусок весом около 500 кг ?.Стены 25 см толщиной не вариант - будет холодно. Спасибо заранее всем ибо посоветоваться мне не с кем. фундамент1.jpg
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Конечно, зря вы выпустили плиты на стены, но пилить плиты в вашей ситуации я думаю, не стоит.
    Не так уж всё и страшно.
    В чём может быть проблема, когда часть блока опирается на кирпич, а часть на плиту? Жесткость кирпичной кладки значительно больше, чем висящей в воздухе плиты. Поэтому нагрузка от стены (и возможно крыши с перекрытиями) будет передаваться фактически только на часть блока, стоящую на кирпиче.
    Если прочность блока при таком нагружении будет достаточна, то ничего страшного не случится. А запас по прочности у вас должен быть.
    Если вам всё таки тревожно за этот узел стены, то можно:
    1. "Отцентровать" стену относительно кирп. кладки - будут свесы блоков с двух сторон по 7 см. Это уменьшит сдвиговые нагрузки на нижний ряд блоков. Возможно, это будет также удобно и для дальнейшего утепления цоколя.
    2. Если продолжаете волноваться за прочность нижнего ряда блоков, то можете положить под блоки несколько рядов кирпича (на ширину блоков). Кирпич обеспечит более равномерную нагрузку на блоки.
    А вообще, ещё раз повторю, что ничего особо страшного я не вижу при любом из вариантов. И по прочности в ваших условиях должны пройти все. При выборе положения стены относительно кирпичной ленты 25см учтите и другие факторы. Например, дальнейшее утепление цоколя.
  11. izmorosc
    izmorosc
    izmorosc
    Спасибо большое за информацию ! Про утепление цоколя не думал..хотел оштукатурить просто и под плитку облицовочную. Теперь будет свес по 7 см с каждой стороны и под блок кирпич полнотелый положим на всякий случай. Хотя видел в ютубе такой блок при 75 тоннах лопается. Измерения советскими приборами проводили. А как думаете фронтон 2.5 метра выгнать вверх реально в половину блока (под двускатную крышу) или лучше не рисковать. Фасадная стена перевязывается еще и с боковыми и с центральной несущей стенами.
  12. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Вопрос по свесу кладки:
    Проектируется фундамент из фбс 40 см ширина. Дом планируется из гсб также 40 см, и хочется гсб ещё дополнительно утеплить снаружи ППС 7-10 см и обложить все это облицовочным кирпичом
    Получается свес порядка 20 см над фбс блоками
    Можно ли данный свет положить на амопояс залитый поверх фбс. Те пояс отлить шире блоков. Уширение в сторону улицы на 20 см.
    С
  13. Kyzmich07
    Kyzmich07
    Kyzmich07
    Добрый день. Вопрос про толщину ленточного фундамента.
    Собираюсь строить дом из газоблока в Ростове. Дом 10*10 одноэтажный. Стены планирую 400 мм, фундамент ленточный планировал 1,5*0,5 заливать. Ширины 0,5 же хватит на газоблок+утеплитель+облицовочный кирпич?
  14. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    Нужно перейти от фундамента 400 к стене в 530. При этом внутренняя стена должна быть по блоку.
    Возможен такой вариант?
  15. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Исходя из высоты облицовки и массы Кирпича посчитайте нагрузку на метр опорного ряда Кирпича
    После этого будет понятно зя или незя
    Сейчас неубедительно выглядит
    Стена метра 4-5 может срезать ваши 2 Кирпича
    Сделайте ленту0,5 мне хитрите
