Свес кладки с фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Глинкин, 12.09.13.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Или добавьте ещё пару рядов кирпича. Получится вылет примерно 25мм на ряд.
  2. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    А такая кладка будет половинко четвертинками выкладываться?
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы со стороны свеса все ряды выложил тычком (со сдвигом между рядами на половину ширины кирпича), а дальше в массиве стены уже по смыслу, как получится. Рисовать порядовки лениво, я думаю, что разложив кирпичи на сухую, можно быстро понять, как будет правильнее.
    Но я не настоящий каменщик (С)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе да, но всё зависит от конкретных деталей.
  5. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    Мне проектировщик говорит, что каменщик разберется и сам подскажет как лучше разложить когда начнет кладку...
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я примерно это и имел в виду.
  7. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Добрый день, коллеги !
    Подскажите, так реализуемо?
    Ленточный фундамент ширина 50 см.
    Стена 37,5 см газобетон+2см возд. зазор+6см обл. кирпич 1нф.
    Итого получатся: 51.5 см.
    Получается 1,5см ,облицовочного кирпича будет свисать на цоколем.
    Так можно?
    Схему прилагаю.
    Заранее благодарен, за советы.
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Можно. особенно если стенка от наружной грани до первых дырок в кирпиче толще 1.5 см.
  9. 89287717985
    Подскажите пожалуйста! Строю дом, залит фундамент на 400, есть ли возможность при выкладывании цоколя свесить 50 мм кирпичной кладки цоколя наружу. первый ряд цоколя будет идти тычковой кладкой сразу с выпуском на 50 мм, затем ложок, затем снова тычок. Итак три ряда, а затем на этот цоколь заподлицо уже облицовка с газоблоком. Дом одноэтажный, высота стены 3,2 м. Допускается ли такой свес в 50 мм?
