Вопросы по дому из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Fastaire1, 12.09.13.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
  2. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Перед установкой окон
    Способов много. Простейший- Приставить к проему со стороны вогнутости брус, сделать в нем отверстие на уровне середины проема и через это отверстие вкрутить в стену глухарь (большой саморез). Вкручивая глухарь, простенок будет притягиваться к брусу. После того как простенок будет выпрямлен надо вставить Новый брусок (в натяг) и снять стяжку.
  3. Человечище2013
    Человечище2013
    Человечище2013
    Великий Новгород
    Берёте два швеллера (потолще) ставите с двух сторон, стягиваете шпильками и прорезаете новые ройки.
    Минус этого дела- останутся отверстия от шпилек, но их можно зашпаклевать.
  4. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Спасибо за информацию по борьбе со смолой
    Понятно, озадачу мужа с фото. Потом выложу. На сколько я помню:
    1. Могу ошибаться, но вроде они там ничем не крепятся, в них есть выпил и им они лежат на стене, но не уверена...
    2. Прогоны в фронтон врезались
    4. Стропила в коньке накладывались один на другой и прибивались гвоздями.
  5. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Спасибо!
    И Вам спасибо! ;)
  6. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    У меня тут вопрос возник:faq: Стена у нас выгнулась из-за тонкой ройки или из-за неправильной крыши?
  7. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Интересно, самостоятельно непрофессионалам это реально выполнить...
    И нам по-моему не во что домкрат упереть...
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У Архимеда тоже была проблема с точкой опоры:)]
    Все же лучше это делать профессионалам
  9. Человечище2013
    Человечище2013
    Человечище2013
    Великий Новгород
    Я вот не пойму, при чём тут неправильная крыша?...
    Слишком тонкая ройка, вот и увело брус.
  10. serj58
    serj58
    serj58
    У себя делал так.
    Взал кусок профилированного бруса (остались когда вырезАл окна и срезАл пол бруса в низу оконного проёма), просверлил в нём дырку по середине (чтобы просунуть глухарь), приложил его к горбатой стене - чтобы края легли на выпуклые части кривой стены, а центр с дыркой был над вогнутой. И глухарём тянул стену. Если это возле проёма, то должен вытянуть. Преимущество - не нужна сквозная дыра в стене. Ну а далее - окосячка.
  11. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Спасибо за опыт!
  12. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Можно поинтересоваться еще Вашим мнением, как считаете совсем плохо выглядит (я про пятнистость)? Или ничего...
  13. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Понято
  14. Человечище2013
    Человечище2013
    Человечище2013
    Великий Новгород
    Я так понимаю-это первый слой? От "пятнистости" не избавится (если не закрасить всё в чёрный цвет)...Вторым слоем будет лучше...
  15. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Верхние 4 бревна 2 слоя.
