Вопросы по дому из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Fastaire1, 12.09.13.
  1. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Скажите, пжст, а надо строго ацетоном? Уайт спиритом нельзя?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно, но тереть будете до посинения. Подойдет любой растворитель для нитроэмалей.
  3. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Спасибо! До посинения не хочу:no: Лучше ацетон купить
  4. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Добрый день! Вот обещанные фото. Посмотрите, пжст.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ох, Ваша крыша осаживаться не будет! При осадке фронтонов прогоны лягут на ригеля, далее с вытекающими, что куда попрет просто не угадать. Вообще стропильную систему надо переделывать всю.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да и сами ригеля осаживаться не дадут, да и запилы в стропилах ситуацию не улучшают. В общем все сделано по макисмуму возможного, чтобы крыша не осаживалась
  7. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Ой-Ой-Ой. То есть правильно я понимаю, что нам надо полностью разбирать всю крышу и все переделывать заново? Как быстро это надо сделать? И самое главное, как это должно выглядеть?
    Да чтож у нас за страна то такая...Покупаешь товар, а потом сиди и ломай голову как все исправить.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
    Чем раньше, тем лучше.
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    А не дешевле будет фронтоны убрать? Раз такая петрушка. Каркас фронтонов точно дешевле чем вся кровля со сборкой разборкой. Или так не делают?
  10. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    А если просто ригеля переколотить пониже? Или есть какая-то еще существенная проблема?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну и... ? А подъем боковых стен мансарды без внутренних стен на ней?
    У Вас размер дома какой?
  12. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    8,6 м на 8,6 м
  13. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Ну и? Это я вас спрашиваю ваще-то. Я бы столбы поставил под конек (если он там есть) и быстро быстро делал новый фронтон.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Висячая стропильная система не прокатит.
    Да нет никакой разницы между брусовым и щитовым фронтоном при существующем подъеме стен мансарды из бруса. С домкратами под конек - замаешься. Необходимо добавлять внутреннюю несущую стену на мансарде и ВСЁ!
  15. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Я вас очень прошу, пожалуйста, можно рассказать, как это должно выглядеть, чтобы быть правильным? Если ничего не переделывать, что может случиться? А существующие усадочные домкраты нам не помощники?
