Вопросы по дому из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Fastaire1, 12.09.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Выложите образмеренные планировки этажей.
    Они Вам не помогут. Здесь из оперы "... устанавливаем, но не понимаем зачем устанавливаем"
  2. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Вот планы. Перегородок на 2-ом этаже нет
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Самый минимум, выгоняем перегородку (та что справа) до уровня потолков мансарды, собираем прогоны под местами пересечений стропильной системы и перегородки (прогоны опускаем в интерьер). Коротышами поднимаем перегородку под конек, собираем конек. Далее собираем стропильную систему (на скользячках или просто в запиленный паз). Ригеля по прогонам, крепите временно с одной стороны (или не крепите, пусть там просто лежат и сохнут). ВСЕ! Ну а если хотите вообще хорошо - то точно также поступаем со второй перегородкой, дает возможность собрать все прогоны и конек впереборку стыков, и получаете то что должно быть по определению в деревянном доме (за исключением фронтальных стен без поддерживающих перерубов)
  4. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Спасибо! Сейчас буду перечитывать и переосмысливать. Нам грозит разборка крыши и потом ее сборка (я про метал), правильно? Интересно, а металлочерепицу эту же можно будет использовать? Ригеля должны лежать сверху прогонов, правильно? И сверху через весь дом должен идти коньковый брус, так? И еще, глупый вопрос, перегородки должны быть брусовые, правильно? Или каркасные могут быть?
    Скажите, пжст, нам это срочно необходимо сделать в этом году или можно по весне?
    Извините, пожалуйста, за такое количество вопросов. Заранее спасибо!
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
    При аккуратном демонтаже без проблем.
    Да.
    Так.
    Если хотите каркас, то делаете из бруса сначала до уровня подъема боковых стен мансарды, далее каркас вообще без каких либо проблем. Здесь тогда все по другому, и вышесказанное делать не надо.
    Думаю тогда уже будет поздно.
  6. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Здравствуйте! (Подключился муж, с Вашего позволения) Изначально "строители" вообще не собирались делать прогоны - это мы их попросили. Исходил из соображений невозможности ни на что опереть коньковый
    прогон и сделать крышу "ножницы" или как там правильно, на скользячках. Его функцию при жесткой, нескользящей крыше должны на себя, по идее, взять 2 боковых прогона. Я рассуждал так: стропилина опирается в 2-х местах: боковая стена и прогон. Вывернуть наружу боковую стену (верхний брус) не
    дадут ригеля. Разницу в усадке фронтона и боковой стены компенсируем усадочным домкратом.
    Огромная просьба растолковать поподробнее в чем же главная проблема, на Ваш взгляд. С ригелями понятно, что могут лечь, лоханулись, спасибо, что подсказали. Не доглядели. Их скажем, можно перебить выше/ниже, а главная проблема у нас где?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  8. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
  9. Azazello07
    Azazello07
    Azazello07
    село Охона
    Большую ли усадку дадут фронтоны? При отсутствии на них нагрузки крыши, а давления только собственного веса - не фиг они и сядут. Мешают лишь эти врезки прогонов во фронтоны. А так - не паникуйте, ничего критичного. Фронтоны на много не осядут.
  10. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    А с этими врезками надо/можно что-то делать, что бы они не так мешали?
  11. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Что то до боли занкомое, не Евгений случайно начальник в этой конторе? уж больно все одинаково у меня и у Вас, только с той разницкй что у меня 2ой этаж каркас
  12. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Я не знаю кто начальник в этой конторе...А как у вас себя крыша чувствует?
  13. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Крыша так же как и у вас, я правдо ни чего не переделывал, у меня металочерепица, 2 года пока стоит ни чего не увело, но переделывать надо конечно, но так как денег нет сижу курю)
    В договоре гляньте Ип такое то там есть имя и фамилия:), если это он то гоните этих горе строителей подальше, смотрю у вас лаги пола 2этажа врезаны из бруса 150*150? за доп плату я так понимаю в карман строителям?
  14. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    2 стены у меня тоже выперло в проемах, они распускали брус и ставили его в ройки, я тогда не знал что этого не хватит, теперь придеться так же стягивать и ставить швелер или еще чего, но до весны парится не буду, ни куда он не денется если на нагеля собран, это я так думаю, щас спецы придут скажут.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так Пестовские дома собранные на гвоздях ни фига и не садятся, там щели между брусьями ОГО какие, видимо для круговой обороны:).
