Вопросы по дому из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Fastaire1, 12.09.13.
  1. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Спасибо за фото! Похоже и нам придется к этому готовится:mad: Эх, не тех мы с вами выбрали "строителей"...
    А как вы так аккуратно герметиком заделываете?
  2. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Принаровился, сначало черте че получалось, потом все нормально, там пистолет большой к герметику покупать надо, сам герметик у пакован в виде колбасы в 900гр. срезаете кончик и потихоньку давите и ведете пистолет в доль щели, потом тупо размазываете пальцем убираете лишние что вылезло, и домазывая то что не прогерметилось, да по первой каждый венец проклеивал скотчем белым, потом приноровился, и так гермечу, я в принцыпе не за истетики это делаю, чтоб не дуло, так как денег щас лишних нет и обшить дом не могу, а хотель НГ справить на даче, а так бы обшил дом с наружи ну и максимум что бы сделал канатом бы затянул.
  3. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Понятно. А герметик какой используете?
    Мы то как раз не хотим дом обшивать...
  4. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Атакамаст 125 вроде, он дешевле чем американские аналоги, не знаю я предбанник в том году заделывал зимой отапливал ни чего не порвало, вот и подумал зачем переплачивать за бренд.
  5. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    А обшивать я думаю все равно придеться, с нутри то вы заделаете, а снаружи вода все равно будет литься в щели меж венцов, а там джут (если его можно назвать джутом что эти горе строители положили) мокнет, там гнить и начнет, а, так как с наружи вроде щелей нет, и брус крутит как бы выпирая наружу, то заделать их не реально
  6. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Конструкция нашей стропильной системы: изучили Ваши замечания, форум, немного теории, и вот какая картина получается
    Имеем "жесткую" наслонную конструкцию с двумя опорами, почти как на рис. 1. Нижние концы стропильных ног опираются на верхние венцы. Посередине длины стропил проброшены 2 поддерживающих прогона (краями врезанные во фронтоны (см. рис. 2), и поддерживаемых двумя стойками с усадочными домкратами.
    Стойки опираются на внутренние брусовые стены. Стропила скреплены "затяжками"-ригелями, они же - потолок мансарды. Ригеля прикреплены к стропилам на 5 мм ниже прогонов.
    Выводы:
    1. Поскольку конструкция жесткая, и хотелось бы ее сохранить таковой, не подразумевающая скольжения стропил и изменения угла между ними при усадке, здесь возникает противоречие, тк имеем 3 точки опоры конструкции: верхние венцы, внутренние стены и фронтоны. Лишними здесь являются фронтоны, их усадка будет давить на края прогонов, которые лягут на ригеля и тд со всеми вытекающими. Необходимо отвязаться
    от фронтонов и опереть края прогонов на что-то другое.
    Решение: поскольку под прогонами - окна, балки поставить нельзя, отпилив края. Что если врезать под края прогонов во фронтоны усадочные домкраты (см. фото 3)? Пусть себе фронтоны садятся на здоровье - концы прогонов чуть "повисли" - подкрутить домкраты. Для свободного хода вверх/вниз выбрать небольшую "нишу" в брусе фронтона над концом прогона. Минус решения в том, что необходимо постоянно во время усадки контролировать зазоры. Зато не надо глобально тратиться на переделку всей конструкции.
    2. Ригеля-"затяжки" приколочены гвоздями ниже прогонов. Гвозди не дают необходимой жесткости и прочности соединения. Ригеля выполнены из одного бруска 100х50, чего недостаточно. Также фактическое расположение ригелей нужно менять.
    Решение: ригеля переместить выше/ниже, усилить, добавив еще один брусок параллельно, справа/слева от стропилины, между ригелями - проставки, применить в месте крепления к стропилам болтовое соединение.
    Что скажет купечество?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    :) Отрезаем прогоны от фронтонов, сверху прогонов дополнительные ригеля в "полный обжим", и все это жестко задалбливаем гвоздями. НУУУ и осадку контролируем домкратами, ООООХ.
  8. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Я и хотел отрезать/отвязать, но на что опереть концы, чтоб не висели? Под концами окна же... Стойки не выставить.
    С ригелями ясно
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А опирать уже и не надо, Ваш прогон превращается в распорку. :)
  10. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Ага, понятно, защщет доп оригеления мы усиливаем конструкцию, снимая нагрузку с прогонов и перекладывая ее на стропила. Тогда надо ли усиливать болтами вот этот узел (см рис 1)? А также надо ли горизонтальные распорки меж прогонами, чтобы они не гнулись (см рис 2), ведь стропила давят и вниз и внутрь?
