Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Хозяин дивана, конденсат есть и на этой кровле. то что он не привел пока ни к каким последствиям не означает, что последствий не будет в будущем. Это раз.
    Металлочерепица - негерметичный кровельный материал. Неаккуратное засверливание саморезов, неидеальная герметизация конька, небольшие заломы края листа при монтаже - любой дефект монтажа при отсутствии гидроизоляции приведет при среднем дожде или таянии снега к протечке. Это два.
    Вы за фальц? отлично, я тоже. Вы же не будете спорить с тем, что качество фальцевой кровли определяется на 80% профессионализмом монтажа? Рекомендовать искать профессиональных монтажников - значит отвечать не на поставленный вопрос. Я отвечаю на конкретный вопрос. Исхожу из того, что монтажники средние, значит дефекты при монтаже возможны. значит нужна гидроизоляция - она исправит огрехи монтажа.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну да, возвращаемся к теме друшлага...:)]:)]:)]
    Вы бы вон лучше предложили товарищу вместо друшлага материал поприличнее - вашу же защелку, со скидкой, по цене МЧ, а? ;) Всяко надежнее, монтировать не сложнее МЧ в обсуждаемом случае, зато никаких проблем, ни реальных, ни мнимых, фальц на фальц, баш на баш...:)] У него же наверняка тоже не двойной лежит, а "деревенский" одинарный...;)
  3. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Хозяин дивана, в Омск ему нашу защелку предложить? Из Челябинска или Новосиба она в непотребном состоянии в Омск приедет. Ну и по цене открытый вопрос, не к нам.
  4. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Хозяин дивана, фальц смотрел - не очень понравилось... (визуально, конечно)
  5. Vvvkatso
    Vvvkatso
    Vvvkatso
    Обнинск
    Да, да объясните народу как использовать Феликс для фальца и не парится. Угол имеет значение? Тип фальца? Идиоты буржуины придумали какую-то буржуинскую игрушку - объемную мембрану. Но мы то умные, накой она нам, за эти бабки. Мы подкладку от битумных гонтов возьмем и все ОК! Так? Не, правда интересно.
    Может потому что возрастает площадь соприкосновения металла и воздуха и соответственно возрастает площадь металла на котором выпадает конденсат? Это предположение.
    По поводу монтажа: я остался при своем мнении - фальц оставить. Дырка снизу - дырка сверху - вот и вентиляция. Риска никакого, а геморроя минимум. Вариант "кладем черепицу на сплошную обрешетку" считаю рискованным. Извините за повторения.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Объемная мембрана это гидроизоляция высшего класса, в некоторых случаях допускает применение на сплошное основание вплотную (т.е. без вентзазоров) к утеплителю, обеспечивает дополнительную шумоизоляцию, лучше работает при тепловых расширениях металла, вобщем много чего в ней лучше, только жаба немедленно задушит большинство из вас при попытке ее купить...:aga:
    А так да, вполне можно феликсом обойтись, очень неплохой вариант кстати, при отсутствии специальных, для фальцевой кровли ковров, Баудер даже в Москве не найти...:)]
    Вы представляете себе, на сколько возрастает эта площадь? :|: Я вам подскажу - на 5 процентов...;)
  7. Vvvkatso
    Vvvkatso
    Vvvkatso
    Обнинск
    Если не сложно несколько вопросов не совсем в тему.
    Те укладывая фальц на феликс можно не беспокоиться. Металл лежит на мягком ковре, который выдерживает высокие температуры и не "потечет" летом. А конденсата не будет так как почти нет воздушной прослойки из которой оный выпадет? Кроме того доп шумоизоляция, что для фальца оч важно. Так?
    Но под сплошной обрешеткой если утепляем вент зазор необходим. На утеплитель под феликсом достаточно использовать дешевую ветрозащиту типа простой спанбонд? Спасибо.
    Если площадь соприкосновения фальца с обрешеткой считать местом "без конденсата", что конечно не совсем корректно, тем не менее - разница мч - фальц, по площади обратки не касающейся обрешетки далеко не 5 %. Волны да ступеньки.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, все правильно...:)
    ОК, пусть не 5, а 10, но и вентиляция ведь тоже добавляется, ага? :)]
  9. Vvvkatso
    Vvvkatso
    Vvvkatso
    Обнинск
    ОК, пусть как то так, но без гидрача, всетки боязно металл ведь, можт хозяин поднимался на чердак в сухое время со стабильной влажностью и температурой? Думаете все что выпадет не успеет капнуть? Ведь выпадет?
    Или все сдует? Эх предложить бы г-ну А. Логинову провести эксперимент: кинуть щас мч на обрешетку. Весной видно будет. :aga:
  10. den alekc
    den alekc
    den alekc
    Ступино
    Прошу совета. Крыша покрыта шифером. Под шифером рубероид. Хочу перекрыть металлочерепицей. Надо ли снимать рубероид. Думаю на него прибить контробрешетку, обрешетку и м. ч. Возникли сомнения по поводу, как будет вести себя рубероид под м. ч. при высоких температурах (будет ли плавиться). И нужно ли на него укладывать дополнительную гидроизоляцию в виде мембраны.
  11. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Если у вас холодный чердак (и останется таковым в обозримом будущем)-можно оставить рубероид, поверх него набить контробрешетку, обрешетку и уложить металлочерепицу. Никаких дополнительных гидроизоляций не надо, рубероид и будет этой дополнительной гидроизоляцией. Если, конечно, рубероид в нормальном состоянии (и останется таким после демонтажа шифера), и есть уверенность в том, что он "проживет" еще 10-15 лет. :) А под рубероидом что, кстати-сплошная обрешетка, разреженная обрешетка, или сразу стропила?
  12. Nickup8
    Nickup8
    Nickup8
    @den alekc, Лучше снять рубероид и положить новую гидроизоляцию, т. к. нельзя предугадать какое будет его состояние через несколько лет. В случае если рубероид потечет через год другой, то возникнут дополнительные затраты на демонтаж МЧ. и новый монтаж.
  13. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    den alekc, здравствуйте
    Мы не рекомендуем использовать материалы на битумной основе (рубероид) в качестве гидроизоляции под металлочерепицу, поскольку рубероид пожароопасен, а в случае плавления под металлочерепицей теряет свои гидроизоляционные функции. Кроме того, летом высока вероятность появления запаха битума.
    В данном случае, лучше демонтировать рубероид, уложить мембрану, сделать контробрешетку, обрешетку и смонтировать металлочерепицу.
    С уважением,
    Валерий Колбеев
    технический специалист Grand Line
  14. den alekc
    den alekc
    den alekc
    Ступино
    Спасибо за ответы. Чердак холодный, но думаю, если будет сильный шум в доме от дождя, то сделаю шумоизоляцию. Под рубероидом разряженная обрешетка. Еще раз всем спасибо.
  15. stroyban
    stroyban
    stroyban
    Я думаю тут проблема не с Гранд Лайн, а конкретно с РДСД. Объясню почему. Видимо на складе завода не было саморезов нужной Вам длины, поэтому менеджер компании РДСД самовольно заказал для Вас кровельные саморезы, только другого размеры. 35 также можно использовать на кровлю, но, естественно, лучше 29! Уместным для Вас будет разобраться с РДСД, Гранд Лайн скорее всего только поставил то, что заказали у них РДСД. Тут ошибка менеджера РДСД в том, что он Вас не проинформировал.
    Если же все-таки выяснится, что привезли Гранд Лайн не те саморезы, уверен, они заменят их в максимально быстрые сроки! Но подсказывает мне опыт, что тут ошибка менеджера не Гранд Лайн :)
