Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @Денис1235, к сожалению фото поделиться не могу, у нас такая схема подшивки не особо популярна.
    Схема подшивки под наклоном не сильно отличается от стандартной.
    Нужно определиться чем закрывать лобовую доску.
    Если деревянной доской - тогда софит монтируется в два J-профиля.
    Если лобовую закрывать металлом - закажите нестандартную Фаску или J-фаску с нужными размерами и углами.
    По Вашему фото несколько вопросов. Поделитесь как обеспечивается вход воздуха в пространство между гидроизоляцией и металлочерепицей.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Добрый день, использовал супермембрану Изоспан-AQ вместо гидроизоляции, потом обрёшётка, контробрешётка. Софиты будут полностью перфорированными. Фигурный профиль черепицы позволит воздушным потокам попадать под обрешётку.
    А схемой подшивки "у нас такая схема подшивки не особо популярна." не поделитесь чтобы мастера могли понять что от них хотят.
    Свесы кровли большие, буду штукатурить до стропил так что вариант горизонтальной подшивки не рассматривается в принципе.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Когда начал искать J-профиль для софитов нашёл и картинки вальмы подшитой по стропилам
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Как вариант: софит под наклоном.jpg
    Зачем его искать? Он здесь:):
    https://www.grandline.ru/shop/krovlya/sofits/metallicheskie-sofity-grand-line/
    Для вашего дома и для нашего софита эти варианты не подходят.
    В первом случае другой свес, а во втором другой материал.
    С уважением, Валерий.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    подсказали, что j-фаску надо заказать с углом 45 градусов, а так всё дальше как обычно
  6. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Почему именно 45? А если у Вас угол наклона скатов например 20 грд?
    Тогда угол между видимыми полками J-фаски должен быть 70 грд., разве нет?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так у меня.
    перед заказом у ваших диллеров согласую у ваших конструкторов.
    спасибо.
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    У нас такие вопросы в состоянии решить и менеджеры:)
    Видимо в Вашем случае это все-таки 60 грд.
    Если не возражаете вопрос по монтажу: каким образом выполнены узлы отмеченные кружочком untitled.jpg
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на узлы, отмеченные кружком снизу установлены карнизные планки как и по всему периметру кровли, а сверху полагалась планка с названием торцевая и должна была крепиться сверху листа металлочерепицы по скату.
    Но ввиду того, что тип профиля новый, эти планки были недостаточно широкие чтобы прикрыть гребень волны kamea и лобовую доску. Прикладывали - получалось не изящненько как-то. Решили вообще не ставить их.
    Я купил колёр в цвет терракота и мы кисточкой подкрасили уплотнительную ленту под гребнями черепицы на срезе - теперь в глаза не бросается что над срезом нет планки.
    В принципе, кровельные работы ещё будут, если появились элементы чтобы прикрыть всю волну сверху, то установлю дополнительно.
  10. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Спасибо за внятный ответ!) к стати меряли ваш полиэстер Gl 0.5 (275 гр. цинка производитель Северсталь) -0.56 показал микрометр (фото выложу)
  11. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @GL_Техподдержка, Добрый день! Имею вопрос, который, к сожалению, на вашем сайте онлайн мне не растолковали. Возможно, я не смог понять чего-то сам... В общем, смысл вопроса:
    Хочу через пару месяцев купить у одного из ваших региональных дилеров металлочерепицу. Хочу, чтобы был рисунок "под натуральную", то есть не однотонный. На сайте такой рисунок увидел в покрытии Сафари, и в типе черепицы Кантри. Немного не вкурил, извините. Кантри - это такой профиль металлочерепицы, и требуемый мне цвет/рисунок может быть на ней? А с каким покрытием? Сафари - это просто такое покрытие? Или же, Сафари как раз и подразумевает нужный мне рисунок? Запутался... Короче говоря: требуемый мне рисунок "под натуральную черепицу" возможен на металлочерепице какого профиля и с каким покрытием? Возможен ли этот рисунок с покрытием не из полиэстера, а с более качественным?
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    витёк, сафари очень коварное покрытие, стоит дорого, а вида натуральной черепицы не даст.
    вот ряд фоток где или удачно смотрится или никак, полагаю можно сделать и ужасно какими-нибудь серыми и синими сафари. Забавно, что в интернете кроме этих двух оттенков из всей гаммы сафари ничего не ищется, было бы красиво, владельцы бы хвалились своими крышами :)
    А на последних фотках можно видеть что дом один и тот же на свету всё сафари улетучилось.
    Сафари - матовый полиэстер выбранного цвета, а при заказе его прокатают в нужном вам профиле - камея, кантри, классик и т п
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Денис1235, Мне Сафари нравится, но тоже не всегда, согласен.
    Под натуральность, мне кажется, вполне подойдет сочетание Камея\Сафари + Velur 8004, или QMatt, QLite, то есть что-то матовое.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Спасибо! Понимание наступает. :hello: Но вот по поводу того, как он на свету выглядит... У нас в селе на юге Воронежской области, где хочу дом крыть, есть один дом с такой металлочерепицей. Правда, хозяина не знаю, и спросить не могу, грандлайновская это или нет. Но свет там яркий, солнце жжёт неимоверно чуть не весь год, и дом смотрится отлично. И в мск у нас видел такой вещью магазинчик покрыт (на Первомайской ул), тоже замечательно смотрится уже несколько лет.
    Понял уже, что можно заказать нужный рисунок/цвет на определённом профиле. А получается, что этот же рисунок можно сделать матовым? Вам хорошо... вы всё уже понимаете... а я вот чего-то теряюсь с этими названиями. Камею сейчас на сайте посмотрел, нормально. А как понять "+ Velur 8004"? В Велюре не увидел нужного мне рисунка, 8004 - вроде как однотонный? Или я не прав?
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @Витёк65, натуральная черепица чаще бывает однотонная.
    Рябая - это средиземноморский или романский вариант, специфический материал, не под каждый дом подойдет. Вот и Сафари материал специфический и все-таки на любителя. Согласен и с @Денис1235 и с @Pil18, если подходит к дому смотрится отлично, если не подходит то не очень.
    Для меня тоже близким к натуральному является цвет Терракота, и опять соглашусь с @Pil18, в матовом исполнении.
    Вот пример, Quarzit Matt: Кварцит Матт 8004.jpg
    Любой профиль возможен в любом материале из перечисленных: Velur, Quarzit Lite, Quarzit Matt.
    На странице 100 -101 нашей ветки этот цвет уже обсуждали.
