Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Имеется в виду профиль металлочерепицы выполненный из рулонного проката с покрытием Velur.
    Вы правы рисунка на вышеперечисленных материалах нет.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А действительно здОрово смотрится! Спасибо, поразмышляю!
    Не удержался... Распечатал сейчас картинку в цвете, понравилось сочетание цветов/материалов. :super:
  3. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    Добрый день. Когда металл 9005 появится на заводе?
  4. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    @АрхитекторРБ, добрый день! Приход металла RAL 9005 в покрытиях Quarzit lite и Velur 20 ориентировочно ожидаем в феврале месяце.
    С Уважением, Ольга.
    Представитель компании Grand Line®
  5. id337213750
    id337213750
    id337213750
    @Grand Line, здравствуйте'подскажите пж о наличии металла 0.45 Pe для экобруса? и в чем отличие экобруса от экобруса гофр? заранее спасибо)!
  6. id337213750
    id337213750
    id337213750
    @Grand Line, совсем забыл цвет Ре для экобруса нужен 1015)
  7. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Хочу оплатить металлочерепицу сейчас, а забрать в начале лета. Такое возможно?
  8. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    @TAndreyV,
    Добрый день!
    Ответила Вам личным сообщением.
    С Уважением, Ольга.
  9. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    @id337213750, Здравствуйте! На сегодняшний день металла PE 0,45 RAL 1015 на заводе Grand Line в г. Обнинске нет в наличии. Приход металла ожидается ориентировочно в первой половине февраля.
    Отличие панелей Сайдинг ЭкоБрус GL/Gofr в том, что панель ЭкоБрус гладкая, в исполнении Gofr панель рифленая, т. е. Gofr от слова "Гофрированная". Чертеж панели прилагаю:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2706541/original.jpg
    С Уважением, Ольга.
  10. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Может кто то сможет дать ответ в этой ветки или перенаправить в нужную...
    Нахожусь на стадии проектировки каркасной бани...
    Хочется подогнать крышу под стандартный размер листа 1.18х2.25 или 1.18х1.15 без всякой подрезки...
    Каких размеров должна быть крыша?
    Чертеж крыши прилагаю...
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Лучше делать целым листом 2,56 м. 7290_Скат №1 2.jpg Для чего такой короткий скат подгонять под стандартные листы? У Вас нет возможности заказать в размер?
    Вы не указали еще один стандартный размер, без которого не обойдетесь - 0,45м
    Вариации с указанными размерами: 7290_Скат №1.jpg 7290_Скат №1 1.jpg
    5 листов закрывают 5,58м, поэтому сделайте не 5,7 а 5,6м по длине конька.
    Верхняя полка торцевой планки почти 12 см, в любом случае если будут небольшие щели на торцах - они закроются.
  12. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Большое спасибо за ответ...
    Про целый лист даже и не знал ! Тогда конечно лучше целым листом...
    Если честно, не очень понимаю как правильно производить замер крыши, по стропилам? или по обрешетке?
    Длину конька поправлю на 5,6...соответственно и дли обрешетки 25х100 тоже будет 5,6м?
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @Betrueto, в идеале снимать размеры когда уже сделана обрешетка.
    Обязательно необходимо учесть продух на коньке 70-100 мм и свес металлочерепицы 50 мм.
    Для верности сделайте замеры ската в 3 точках, по краям и в центре - они должны быть равны.
    Не понял вопроса. Как ширина ската зависит от размера доски обрешетки?
  14. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Сделал более понятный чертеж...
    с шириной ската всё понятно - 5600...
    а с длиной пока не понятно...пока есть возможность могу изменить размер ската под лист 2.56...
    кстати, сколько волн у листа 2,56?
  15. lleha
    lleha
    lleha
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по кровле. В настоящее время колеблюсь между Кварцитом и Кварцитом Лайт. Кроме толщины полимерного покрытия и стоимости есть еще какие-то отличия. И достаточно ли мне будет Кварцита Лайт для условий южного Подмосковья?
