Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Спасибо!
    Посмотрела еще раз нашу крышу, а в какое место ее получается крепить нужно? Под крюки водосточки или над крюками? Или крюки у нас не правильно прикреплены? Не могу понять, на вашей схеме вроде просто, как у нас сделано не понимаю что не правильно.
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Спасибо всем за помощь. Действительно, 7024 не такой уж и темный, приятный цвет.
    Хотя на некоторых фото выглядел почти черным, чуть ли ни как RR32 только с серым оттенком.
    Причем специально смотрел на мониторе с проф матрицей.
    @GL_Техподдержка, если не затруднит, можете показать образцы 7024 кварцит, матт и велюр. Или последние 2 фото, это всё 7024?
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    На схеме короткие крюки - это другая история.
    Обычно с длинными крюками используется вариант с гидроизоляцией до карниза, с выводом на капельник, а с короткими - ваш вариант.
    Сначала крюки, потом карнизная планка, и наконец металлочерепица.
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Да, конечно, все - 7024, о том и речь, что образцы с разными покрытиями в номинально одном цвете - имеют такие разные оттенки.
    С уважением, Валерий.
  5. offmind
    offmind
    offmind
    Беларусь
    Начал монтаж двойного стоячего фальца. Подскажите, как вы, как производитель, предлагаете стыковать картины и ендовы БЕЗ применения саморезов? Хочется полной герметичности. На вашем сайте я нашел только чертежи для кликфальца с применением крепежной планки.
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток!
    Нигде не смог найти, какая масса квадратного метра или удельная масса одной панели металло-
    сайдинга "ЭкоБрус" и "Блок-хаус"в покрытии Colority® Print с рисунком под дерево? Необходимо для сравнения с весом деревянных блок-хаус и роу-хаус.
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    На нашем сайте только общая информация.
    Вариант с крепежной планкой для Кликфальца позаимствован как раз из техники двойного стоячего фальца.
    вот вариант от Райнцинк:
    от Prefa:
    от Nedzink:
    Если еще не были вот специализированный форум:
    http://www.kijanka.org
    Есть много книг, вот одна из них:
    http://www.25stankov.ru/krovelshchik-po-metallu/
    Надеюсь помог.
  8. offmind
    offmind
    offmind
    Беларусь
    В вашем фальце на ендове уже с завода идет загиб под 90 градусов 15-20мм длиной. Он же для какого-то варианта предусмотрен? Ваши инженеры его для чего спроектировали?
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Это стандартный доборный элемент со стандартной для многих металлических кровельных материалов конфигурацией. Изначально вводили для металлочерепицы и профнастила, ее же мы используем для Кликфальца.
    Загиб и предотвращает протечки и он же - зацеп для кляммера который крепит ендову.
    Если эта планка Вам подходит для Двойного фальца - хорошо, если нет - гнем под заказ.
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Доброго!
    Вес полного квадратного метра:
    Экобрус - около 4,9 кг.
    Блокхаус - около 4,8 кг
    Для сравнений считайте 5 кг - не ошибетесь.
    Не забудьте добавить вес доборов.
  11. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Рады вам представить калькулятор по расчету ограждений на нашем сайте https://www.grandline.ru/about/news/kalkulyator-rascheta-ograzhdenij/
    С помощью данного калькулятора вы без труда сможете рассчитать количество материалов и доборных элементов для забора из профнастила. Укажите периметр, высоту вашего забора и выберите профиль. После расчета есть возможность изменить цвет, покрытие и толщину металла, которые лучше всего подходят для вашего забора.
    Чтобы перейти в калькулятор ограждений, нажмите на ссылку http://shop.grandline.ru/raschet-ogragdeniy/или выберите соответствующий раздел на главной странице сайта.
    Готовы ответить на ваши вопросы!
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Grand Line, вопросы говорите? Их есть, прямо на Вашей картинке кроме красного есть цвет скорее всего RAL 7024 Снимок__.JPG потому как RAL 7004 выглядит светлее Сн_.JPG
    Переходим в раздел саморезы с прессшайбой и...нет саморезов в цвете RAL 7024
    как быть покупателю, если он хочет профлист RAL 7024? Вы можете помочь с саморезами? Этот вопрос у меня еще вчера возник, а сегодня ну никак нельзя было уже не спросить, раз есть повод:hello:.
  13. Parodist
    Parodist
    Parodist
    Владимир
    Уважаемые сотрудники техподдержки ГЛ!
    Недавно купил МЧ от Грандлайн Обнинского завода.
    На листах никакой маркировки. Поэтому возникли подозрения в ее происхождении.
    С МЧ получил сертификаты качества, можете подтвердить их подлинность?
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    @Goodwil, а почему именно ПШС?
    Для крепления листов калькулятор считает саморезы 5,5х19, по нашим рекомендациям:
    https://shop.grandline.ru/katalog/krovlya/samorezy/5-5-metall-metall/5-5kh19-metall-metall/samorezy-5-5kh19-7024-18814.html
    хотя бы потому, что ПШС неудобно крепить. Вы наверняка пробовали вкрутить ПШС в прогон например 2мм. Без предварительного засверливания это проблематично.
    По цветам все-таки необходимо ориентироваться на номер цвета. В электронном виде цвета могут отличаться от оригинала. За обратную связь - спасибо, учтем.
    Надеюсь ответил.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Пробовал, сложности возникают с бракованными саморезами, теми у которых нарушена центровка. Остальные заходят более менее. ПШС нравится тем, что почти их не видно. Фото-0017.jpg
    И да - я бы не отказался прикупить у Вас саморезы с ПШС без сверла. Для крепления профлиста к деревянной обрешетке - самое то. Фото-1927.jpg
    В таком случае профлист не сильно отличается от пластикового сайдинга визуально с некоторого расстояния, но позволяет поменьше обращать внимания на неровности обрешетки, ускоряет обшивку, за счет крупных элементов.
    Собственно вопрос был потому, что есть желание обшить Фото-1818.jpg гараж профлистом RAL 7024, но крепеж к нему ПШС в цвет не могу подобрать. Подумал, а вдруг звезды сойдутся:aga:...
