Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Продолжая тему, 2-й видео-ролик на тему:
    Как закрепить фаску на лобовой доске
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Grand Line, видеоролики - это всегда полезно.
  3. presnezov
    presnezov
    presnezov
    Подскажите, пожалуйста, по жесткости профнастила НС-35, можно ли перенести вдвоем 6-ти метровый лист 0.5 мм, взявшись за концы, а не посередине. Сдвигать, кажется запрещено.
    Попробовать совершенно негде. Каким образом его укладывают рабочие при сборке заказа?
  4. Sergey55ya
    Sergey55ya
    Sergey55ya
    Омск
    Добрый день. Подскажите, в Омске есть у вас представители по продаже сайдинга и черепеицы из металла?
  5. offmind
    offmind
    offmind
    Беларусь
    Добрый день!
    Задумался о молниезащите дома.
    Ложат ваш фальц Classic.
    Подскажите, есть ли электрический контакт между картинами при закрытии двойным замком?
    Может что-то посоветует по молниезащите.
  6. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Доброго времени суток. Столкнулись с такой проблемой: плохо стыкуется малый полукруглый конек, понизу остается зазор. Как решить проблему?
    ЗЫ думаю скреплять на заклепки плюс, если щели не уйдут, то герметик в цвет туда добавить.
  7. DaRiya575
    DaRiya575
      Представитель компании
    А почему не указан код производиетля ВС в сертификате ? чей это металл и какой именно это гранит так как их много HDS, HDX, Rain и тд.
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Уважаемая @DaRiya575, если внимательно посмотрите предыдущую страницу, то увидите, что я уже отвечал на вопрос, как две капли воды похожий на Ваш.
    https://www.forumhouse.ru/threads/224711/page-117#post-15134248
  9. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    @GL_Техподдержка, А подскажите пож-та, где взять актуальные инструкции по монтажу экобруса? Особенно по поводу монтажа дверных и оконных проемов?
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Если не сложно, @kovitol, выложите фото, где видна проблема.
    Спасибо.
    С уважением, Валерий Колбеев, специалист техподдержки Grand Line.
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @Павел84ч, ответил личным сообщением.
    С уважением, Валерий.
  12. DimonTA
    DimonTA
    DimonTA
    Вытекает последний вопрос:
    А из какого материала "Крюк длинный полоса" ?
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Из оцинкованной стальной полосы толщиной 4мм, крюк окрашен порошковой краской.
  14. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Здравствуйте Гран Лайн!
    Не хотелось писать на общее обозрение, но вы опять не выходите на контакт.
    После отдельной истории с покупкой кровли и комплектующих к ней в вашей компании, все же решил поучаствовать в вашем конкурсе, объявленном на официальном сайте компании. И о чудо – я занял второе место. 11 января 2016 года Кукина Анастасия написала на мой электронный адрес письмо с просьбой указать адрес для отправки приза. В этот же день мной дан ответ. После этой даты она не присылала никаких сообщений и на повторное письмо ответа не дала. Направил письмо на ваш контактный адрес info@grandline.ru, указанный на официальном сайте. Ответа до сих пор нет. Времени прошло больше месяца и у меня возникло подозрение – с подарком кинули?
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Евгений, обязательно разберемся. Как только я выясню подробности - отпишусь.
    Спасибо.
