Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    В плане дальнейшей эксплуатации и монтажа профнастил GL21R подходит больше - выше ребро жесткости, выдержит больший вес.
    Но, с точки зрения эстетики, профнастил GL20R смотрится интересней за счёт разных размеров трапеций (рёбер). Но это может быть субъективная точка зрения, всё индивидуально.
    Больших, ощутимых отличий между двумя профилями нет.
    С уважением, Ольга.
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Спасибо за вопрос.
    Для уточнения задал несколько вопросов в личке.
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @Денис1235, если используется материал с низким классом цинкования, при использовании схемы карниза с обрывом гидроизоляции и возможной капелью конденсата на софит, на обрезных кромках перфорации со временем может появляться коррозия. Поэтому наши рекомендации - материал с высоким классом по толщине цинка (Z275 или Galfan ZA265).
    С уважением, Валерий.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спасибо, выходит оптимально по цена-качество Atlas или Velur
  5. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @GL_Техподдержка,
    Спасибо за оперативность, своевременный ответ и клиентоориентированность. :super:
    Сегодня я встретился с вашим сотрудником в офисе и обсудил все детали.
    Осталось 2 вопроса:
    1. Что вы советуете укладывать под картину для шумоизоляции?
    2. Вопрос по узлу - торец. Можно ли отказаться от кляймеров и от отрезания гребня кликфальца? То есть брать готовую картину и просто прикручивать шурупом (зелёный на картинке) сквозь гребень к бруску?
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    1. Существует специальная шумоизоляционная лента из вспененного полиэтилена.
    Пока в ассортименте наших комплектующих такой ленты нет.
    2. В принципе допустимо, но тогда нет свободного хода картины со стороны торца.
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Пожалуй, что так.
    я бы сказал можно рассмотреть Сатин и Драп Z180 - как более бюджетный вариант.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    1. А можно пример такой ленты, и не будет ли из-за этой ленты картина сгорбленной?
    2. А для чего он нужен этот свободный ход?
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    1. Classic Уплотнитель (звукоизоляция) RA3ASIB.
    Нет, из-за этой ленты не будет.
    2. Чтобы картине было куда расширяться при увеличении температуры.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    1. Где-то читал, что можно использовать обычный вспененый полиэтилен, т. е. подложка под ламинат но по толще мм 5.
    2. У меня это узел ни как не крепился. Просто прижал торцевой планкой сверху и все. Ни куда картина не убежит.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А у Вас этот узел как организован? Т. е. гребень орезали и загибали картину или просто необрезая гребня сверху накрыли торцевой планкой?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @GL_Техподдержка, подскажите имеет ли смысл по все площади обрешетки натянуть пенку-утеплитель (картинка во вложении) для обесшумливания?
    Или данный метод отрицательно скажется на конденсате ит. д?
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Нет, этого делать не нужно.
    Да, и поэтому тоже.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Необрезая гребня накрыл сверху планкой.
    А со вспененным полиэтиленом я наверно по торопился. И выдал вам не проверенную инфу. Извиняюсь.
