Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ставлю на два ската.
    Но как же добавить по метру если не к чему крепить? Крайних ребер (замка клик-фальца) нет так как они под торцевой планкой
  2. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Добрый день!
    Планирую заказывать металлочерепицу grandline classic в покрытии кварцит, цвет Cuprum Steel.
    Подскажите пожалйста, должна ли быть на этой металлочерепице маркировка и что в ней написано?
    В одном магазине (дилер указан на сайте производителя) сказали, что маркировки не будет.
    В другом (на сайте не фигурирует), что маркировка есть.
  3. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    На обратной стороне покрытий компании ArcelorMittal иногда может встречаться такая маркировка:
    Данная маркировка присутствует пока не на всех рулонах.
    Вообще на все заказы в упаковку вкладывается листок с информацией по заказу.
    С уважением, Татьяна!
  4. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Спасибо за ответ.
    Что содержит в себе маркировка? (Дату проката, тип покрытия, цвет,...) Где можно посмотреть на пример (расшифровку) маркировки.
  5. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Сейчас маркировка наносится на рулонный прокат, поставщиками металла.
    На материалах от компании Arcelor:
    Для Премиальной линейки:
    ArcelorMittal Belgium for Grand Line <название покрытия> ZA265 0.5 mm
    На материалах под дерево и камень Colority Print: Grand Line Colority Print 0.5 mm Zn 275 IMG_0709.JPG
    Планируется введение маркировки на каждом листе, наносящейся при профилировке в ближайшие месяцы.
  6. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Т. е. если я в ближайшее время закажу металлочерепицу classic в покрытии кварцит, цвет Cuprum Steel, то на ней должна быть маркировка от компании Arcelor?
    ArcelorMittal Belgium for Grand Line Quarzit ZA265 0.5 mm?
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    На ней будет маркировка от компании Arcelor и цветная обратка, которая является еще более надежным подтверждением происхождения и соответственно качества материала.
    С уважением, Валерий Колбеев, специалист техподдержки Grand Line.
  8. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Спасибо за четкий ответ!
  9. Милла75
    Милла75
    Милла75
    Витебск
    Добрый день! Подскажите в каких числах июня появится Velur .
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Дорогой и Милый ГрандЛайн, собираетесь ли вы решать вопрос с качеством доборки ? С капельниками под клик-фальц и коньками 150мм ,например ? Или искать все таки рукастого жестянщика и у него заказывать всю доборку? На капельниках разбег в САНТИМЕТР по плоскостям, на коньке от 148 мм до 152 ! Такая проблема была, благодаря оперативной реакции Алексея все решили ...но за две недели, сейчас его решил не беспокоить, руками все догоняли, подрезали ! ИСПРАВЛЯЙТЕ криворуких на Ильском заводе!)
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Блин, а я думал мне одному некондицию какую то привезли:( А оно вона как получается:ogo:
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    я тоже первый раз так думал!) На третьем или четвертом разе начал напрягаться!) ;)
    Надо указывать им на недостатки, а то цены то не совсем прям сладкие, вот и хочется чего то получше, чем у "Ашотика из гаражей"!)
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    QUOTE="коняра, post: 15954889"]Дорогой и Милый ГрандЛайн, собираетесь ли вы решать вопрос с качеством доборки ? С капельниками под клик-фальц и коньками 150мм ,например ? Или искать все таки рукастого жестянщика и у него заказывать всю доборку? На капельниках разбег в САНТИМЕТР по плоскостям, на коньке от 148 мм до 152 ! Такая проблема была, благодаря оперативной реакции Алексея все решили ...но за две недели, сейчас его решил не беспокоить, руками все догоняли, подрезали ! ИСПРАВЛЯЙТЕ криворуких на Ильском заводе!)[/QUOTE]
    Уважаемый @коняра, спасибо за сигнал.
    Передали информацию руководству завода в Ильском.
    Для того чтобы разобраться в ситуации, в причинах, Вы не могли бы помочь нам ?
    Выложить фото подтверждающие эти расхождения. Как Вам удобнее, можно в файлообменник, ссылку - в личку. Спасибо.
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Я не фотографировал специально, правда, просто поматерились и продолжили работу, фото скину из другой своей темы, там практически один в один, правда это было полтора года назад. Попробую сфоткать капельники, их еще видно на водосточке) Я как бы не с наездом, просто оьратите внимание, ведь эти жестянщики-бракоделы кубаниды навернр зарплату получают и косячат так)
    https://www.forumhouse.ru/threads/277402/page-29 вот тут гляньте, ситуация один в один, мы их просто выровняли по линии подгиба фальца, часть все равно под фальцем будет, нам там эта ровность не нужно, и часть спрятана в водосточку, видимую часть этой линии мы кое как подобрали по размеру. По коньку такая же фигня, подрезали подогнали, в общем не видно
  15. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Коллектив компании Grand Line поздравляет вас с Днем Кровельщика!
    Желаем вам хорошей рабочей погоды и понимающих заказчиков.​
    С уважением,
    компания Grand Line​
