Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Один представитель говорит есть, другой - что нет. Совсем запутали. Только вопрос касался краски спрей (то чем закрашивают места реза) для данного цвета? Так ответа и не последовало.
    Корректором можно закрашивать место реза, что Вы мне предлагаете его вместо краски?
  2. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Надеюсь, что хоть это подтвердиться.
  3. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Тем не менее, это рекомендации производителей. Знаю, что были случаи отмены гарантии при не соблюдении рекомендации не резать болгаркой. В данном случае, Вы предлагаете не соблюдать рекомендации.
    Резать планирую циркуляркой с диском по металлу.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @GL_Техподдержка, @PPalagin,
    Наблюдаю за вашей беседой. Хочется внести ясность, т. к. являюсь дилером:
    1. Штрих-корректоры в Cuprum Steel есть, появились не очень давно
    2. Баллончиков у ГЛ сейчас практически никаких нет - меняют поставщика
    3. Место реза НЕ нужно подкрашивать. Защиты не получите, а выцветаемость вполне можете :)
  5. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Корректором подкрашивать места реза - нереально, он для царапин.
    Мы не рекомендуем закрашивать место реза (выше ответил почему) и не рекомендуем пользоваться баллончиком для покраски повреждений.
    Если все-таки считаете, что баллончик нужен, можно подобрать краску по образцу в подборе краски для авто.
  6. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Оставить металл под коньком вполне допустимо, воды как токовой не будет. А ендову тоже можно не закрашивать?
    А на счет реза циркуляркой с диском по металлу что скажете?
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Можно.
    Лучше резать вырубными электрическими ножницами.
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Да корректоры ввели недавно, краска почти попадает в цвет покрытия. Нанес 4 полоски разной толщины. Подкрашенное место (реальный размер 5х6см) выглядит так : корректор купрум.jpg
    При разных углах зрения и падения света, подкрашенное место может по другому отражать свет и быть слегка заметно.
  9. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @PPalagin,
    Я другими словами поясню: в нашей гарантии нет ни слова о том, что нужно закрашивать места резов.
    Мы не компенсируем ржавчину и повреждения краски, возникшие по причине применения болгарки.
    Мы не снимаем автоматически с гарантии, если установлен факт применения болгарки. Если установленной причиной гарантийного случая является не болгарка (например, неравномерное выцветание не имеет отношение к болгарке) или другие явные нарушения условия эксплуатации, мы признаем случай гарантийным, несмотря на применение болгарки.
  10. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    На счет гарантийного случая - это относится к другому производителю.
    Всем спасибо за проявленное терпение.
  11. 68sergei68
    68sergei68
    68sergei68
    Тамбов
    Как объяснить наличие PurPur в линейки Стандарт по цене линейки начального Премиума, и что бы выбрать между Атласом, Велюром и PurPur ом?
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Grand Line, Подскажите, при заказе вашего сайдинга у дилера, если его привезли грязный и в порванных упаковках - это норма? Также половина была не в фирменных упаковках.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Смонтировал фальцевую кровлю самозащелку от Гран Лайна. Решил установить купленное заранее снегозадержание. Вскрыл комплект, а там вот это и набор глухарей сантехнических для закрепления в стропило. Подскажите можно ли эту деталь использовать для фальцевой кровли докупив недостающие пластины с болтами ? Или у Вас идут совершенно другие крепления для фальца ?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Для фальца этот кронштейн не пригоден.
  15. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Привезли металлочерепицу.
    На сколько допустимо следующее:
    длинные листы упакованы и лежат на борту
    короткие листы (9 шт длинной до 1м) упакованы и лежат на длинных листах.
    остальные материалы также лежат на длинных (дымники, скрученные плоские листы).
    В результате при снятии упаковки обнаружил:
    на сколько это критично?
