Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. YaSava
    YaSava
    YaSava
    Посмотрите на сайте Гранд Лайн
    https://www.grandline.ru/shop/krovlya/elementy-bezopasnosti/snegozaderzhateli/
    Там необходима дополнительная пластина для установки на фальц.
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    В таком виде - да, но...
    совершенно верно, если к этому кронштейну добавить Пластина кронштейна для фальцевой кровли Grand Line или Крепление кронштейна для фальцевой кровли - то получится кронштейн на фальц.
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Вы делали фото изделий в кузове? Если да, выложите пожалуйста.
    И еще, чтобы разобраться нам нужен номер на ярлыке пачки
  4. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Стандарт+ - это линейка изделий из окрашенной в России стали. Премиум - это Арселор Бельгия. Мы сознательно решили по этим двум группам выстраивать независимое ценообразование. Из-за плавающего курса рубля, могут быть разные ситуации. Вот прямо сейчас так получается, что полиуретановый Пурпур стоит примерно как Велюр. Но в будущем может быть и по-другому.
    Пурпур - хороший, но пока тестовый продукт. Думаю, что имеет смысл воспользоваться возможностью и приобрести его. Гарантию мы даем.
  5. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    К сожалению фото изделий в кузове не сделал.
    Ярлык на длинной пачке в которой потертость
    Также потертости на рулонах с плоскими листами
    По поводу плоских листов - дилер обещал заменить.
    На счет металлочерепицы пока к дилеру не обращался.
  6. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    На счет маркировки, пока на длинной металлочерепице не смотрел, на коротких
    Отличается от указанной в теме, но тем не менее присутствует.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Видимо если добавить пластину к тому что у меня есть должно получиться вот так ?
    Путаница конкретная с этими пластинами, кронштейнами, скобами...
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Это неприятно, согласен, но не смертельно.
    Есть два варианта развития ситуации:
    - Оформить претензию, подождать пока мы переделаем и привезем лист к Вам.
    - Подкрасить дефект полимерного покрытия корректором.
    Выглядеть это будет примерно так: корректор купрум до и после.jpg
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Да, это вариант с пластиной. Второй вариант - 2 скобы.
    Выбирайте, какой нравится. Все конкретно, не вижу никакой путаницы:).
  10. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    На счет внешнего вида - не критично, это первая волна и с земли думаю особо не будет заметно. Больше волнует долговечность покрытия в этом месте. А то такое ощущение, что там металл отполирован и защитный слой алюцинка скорее всего стерт.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подскажите пожалуйста, начал делать деревянную обшивку ворот и калитки лиственницей и обнаружил, что створки клюют от веса. Пришлось демонтировать. Теперь думаю сделать тот же дизайн, но штакетинами grandline. Минус один, ваши штакетины изготавливаются длинами кратно 10см, а мне надо, например 172см,168см, 97см.
    Вопрос такой если я прикручу горизонтально планки штакетин, скажем 180см, смогу их потом по месту ножовкой по металлу подрезать кратно размеру ворот?
    В инете пишут что ножовка по металлу один из самых щадящих методов резки профнастила...
    Просто металл тонкий, сам ещё не пробовал его резать ножовкой...
  12. KotikOlga
    KotikOlga
    KotikOlga
    Здравствуйте, была в ваших офисах, но так и не смогла выбрать цвет - кусочки очень маленькие и не все есть. Помогите выбрать яркий красно-кирпичный или красно-розовый оттенок. Не бордо и не рубин. Может, есть фото реальных крыш? Форумчане, поделитесь, может есть ветка про цвета профнастила и МЧ?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мало того, что у фотоаппаратов различная цветопередача, так и у мониторов тоже.
    Поэтому, если хотите определиться с цветом - смотреть нужно вживую, и обязательно на улице, при естественном освещении.
  14. KotikOlga
    KotikOlga
    KotikOlga
    Это разумно, и все-таки я бы с удовольствием "пристрелялась" для начала по фото. Есть тема с краской фасадов - она мне очень помогла.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сам также делал, но САША прав.
    Или по крайней мере вам нужно несколько фотографий одного и того же дома в разные времена года/время суток/ погода, чтобы понять цвет.
    Я таким способом избежал ошибок в выборе цвета фасада т. к в солнечном свете дом может быть жёлтым и вам понравится, а когда стемнеет он станет серым или розовым или лимонным... а это уже не айс.
