Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @K-Hukutka, Пришлите пожалуйста в личку Ваш номер телефона, что бы наш менеджер мог связаться с Вами.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Поставил клик-фальц. Все хорошо, но на солнце слышно как металл расширяется и при этом нет щелчков, а есть глухие звуки - как будто лист металла изгибается с одной стороны в другую.
    Так и должно быть?
  3. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @K-Hukutka, с Вами должен связаться сегодня-завтра менеджер компании, в которой Вы оформляли заказ. Не нужные Вам 8 планок они примут обратно. Нужные отгрузят. К сожалению, доставка новых планок займет какое-то время. Постараемся все побыстрее сделать. Если Вам сегодня-завтра никто не позвонит - дайте мне знать, пожалуйста.
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Если металл имеет температурные колебания линейных размеров - значит могут быть и звуки.
    Крепили в перфорацию и не дотягивали?
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Крепили точно в перфорацию, насчет силы затяжки не знаю.
  6. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Пузыри не надуваются, когда солнышко выходит?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Какие Пузыри? :ogo:
    можно пример.
    Пленку сняли с картин, так что надуваться нечему.
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Если жестко зажать длинные картины, возможно появление деформаций при нагреве. Расширяться то некуда, вот и волнится металл.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А как это заметить? И что делать если будет такой эффект (и надо ли что-то делать)?
  10. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @GL Shishkin, спасибо за содействие ! Сегодня заезжали с утра к дилеру, вроде предварительно договорились об обмене, а потом уже и Вы включились. Вечером заехали, сдали планки, оформили заказ на новые.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Можно ли для монтажа металлических софитов использовать обрешётку металлопрофилями напрямую прикрутив оцинкованными саморезами металлические профили в стропила?
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Нужно на крышу посмотреть. Судя по Вашей реакции у Вас все нормально.
    Планируете поделиться фото?
    С уважением, Валерий.
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Почему нет?
    Толщину желательно брать не менее 0.5 мм. Софит крепить саморезами ПШ без сверла.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не знаю получится здесь что нибудь увидеть?
    Вы не ответили, что делать если будет пузыриться и надо ли вообще что нибудь делать?
  15. aleksstenin
    aleksstenin
    aleksstenin
    Сыктывкар
    На фото заказа из #2055 крашеный профнастил с20 толщиной 0.5 весит 3.9 кг/м кв. Все сайты в гугле дают вес простой оцинковки с20 в районе 4.9 - 5 кг/м кв. Объясните мне, пожалуйста, может с толщиной что-то не так?
