Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Ну и я к тому, что жестковата для сложных узлов фальцевой кровли, Руукки попластичнее будет. А как бы хотелось, чтоб и GL не отставал.
  2. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Jgaz66, мы только начинаем развиваться на рынке фальцевой кровли. Будем постепенно нагонять :)
  3. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Спасибо, это только радует, будем и дальше сотрудничать
  4. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые участники и гости форума!
    Предлагаем Вашему вниманию видео-ролики, наглядно демонстрирующие процесс реконструкции кровли с заменой шифера на металлочерепицу:
    С уважением,
    Кречко Мария
    Специалист по маркетингу Grand Line
  5. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Видео 2:
    С уважением,
    Кречко Мария
  6. МишленРК
    МишленРК
    МишленРК
    село Выльгорт
    Кто нибудь знает подробнее о Grand Line Safari Brown ? Информации на сайте производителя минимум. Внешне аналог granite cloudy но дешевле. Помогите разобраться.
  7. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @МишленРК,
    Если вопрос был в том, почему Grand Line Safari дешевле, то отвечаю :)
    Покрытие Safari наносится на сталь по той же самое технологии, что и покрытия Print.
    Рисунок на сталь наносится в несколько слоев.
    Если грубо - чем больше слоев, тем красивее рисунок.
    В Корее на линиях, специально предназначенных для нанесения рисунков на сталь, за один проход (т.е. поставили на входе рулон оцинковки, получили на выходе готовый материал), стоит до 8 участков нанесения сплошных покрытий или рисунков. Таких линий в Корее несколько. Главная причина - в Азии очень популярна белая техника (холодильники, стиралки, посудомойки и т. д.) с рисунками (всякие цветочки, покемоны и т. д.). Производители белой техники потребляют большой тоннаж стали с рисунком и загружают эти линии заказами.
    В Европе белая техника с рисунками не востребована. Строительная отрасль стали с рисунками потребляет пока небольшой объем. Классическая линия покраски в Европе имеет три участка нанесения покрытия - грунт с двух сторон, 1 участок для лицевой стороны, 1 участок для обратной стороны. Конечно такие линии существенно дешевле, чем Корейские (как в силу более простой комплектации, так и из-за меньших размеров, а значит меньшего необходимого размера производственного цеха). НО! Для изготовления сталей с рисунком на классической линии, установленной в Европе, рулон необходимо провести через линию несколько раз: сначала, что бы нанести базовое покрытие, потом, что бы нанести рисунок и защитное покрытие рисунка. Себестоимость такого процесса намного выше, чем при покраске в один проход. Более того, если на Корейский линиях за один проход можно нанести красивый рисунок, состоящий из совмещенных 4 рисунков (принцип офсетной печати). То в Европе это даже за два прохода невозможно, нужно 3-4 прохода. В результате, европейские стали с рисунком значительно дороже корейских и, как правило, не такие красивые. Т. е. это тот случай, когда цена совершенно не соответствует качеству.
    Что касается характеристик продукта Grand Line Safari:
    - толщина стали 0,5 мм
    - слой цинкового покрытия 275 гр/кв.м.
    - покрытие на основе полиэстера, толщиной 35мкм
    - верхнее защитное покрытие рисунка - специальный текстурированный прозрачный лак, резко снижающий блеск. Т. е. это такой Velur с рисунком :)
    - по сравнению с представленным на российском рынке европейским аналогом, в линейке Safari 6 цветовых схем: коричневая, терракотовая, бордовая, зеленая, темно-серая, синяя.
    Хотите еще что-то узнать?
  8. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    У вас в ассортименте три варианта планки конька: 130, 145 и 190мм. Какая лучше подойдет для вальмовой крыши (30гр.) из профлиста С21, устройство коньков по диагоналям и верхнего. Какая у них стандартная длина или при заказе режут любую-?
  9. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Есть ли под цвет профлиста -терракот 8004 в вашем ассортименте водосточка-?
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Для конька еще весьма значимым параметром является угол между полками, и далеко не всегда можно сжать-растянуть по месту...а вот заводы этим нюансом не заморачиваются, иногда не взирая на пожелания и указания даже.
  11. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    У их них планок есть: 135 и 145 гр., свой к сожалению еще не прикидывал. Но у меня в городе можно сделать на заказ планку с нужным углом. Т. е. накупить гладких листов и согнуть как надо. Хотелось бы конечно сервиса, а не колхоза.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    И "сервис" и "колхоз" из одной бочки наливаются, точнее и там и там делается на ручном листогибе. И не факт что на заводе листогиб менее убитый чем где-нибудь на рынке, или гибщики квалифицированее, второе особенно сомнительно...
    Хотя я как-то заказывал доборку в Калуге на рынке: одни были вообще "нечто", причем с ТАКИМ гонором и пафосом, что не отказал себе в удовольствии доказать им, что они не самые хорошие и умные парни на простейшем примере... Вторые показались б. м. адекватными...
  13. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Гонор потому что строек полно, а работяг нету. В прошедшем году на базах грузчики реально хамили. Проблема подсобку найти было. Угол моей планки-120 гр., вроде не сильно от грендлайна отличается.
  14. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    lefa1, добрый день!
    Для Вашей кровли подойдут все типы коньков, разница только во внешнем виде и сложности монтажа.
    Конек 130х30х130 - более жесткая конструкция, сложнее монтируется в местах стыковки.
    Конек 145х145 - менее жесткая конструкция, легок в монтаже в местах стыковки.
    Конек 190х190 - применяется чаще при небольших углах кровли, легок при монтаже в местах стыковки.
    Коньки изготавливаются длиной 2м и 3м.
    Стыковка производится в накладку с подрезанием.
    С уважением,
    Валерий Колбеев
    Технический специалист Grand Line
  15. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Водосточная система Grand Line представлена в цветах RAL 9003, 8017, 7024, 6005, 3005, а также RR29 и RR32.
    С уважением,
    Кречко Мария
