Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Изоспан DM теперь в ассортименте Grand Line!
    Изоспан DM - материал на основе высокопрочного тканого полипропиленового полотна с антиконденсатной поверхностью.
    Изоспан DМ применяется как подкровельная гидро- пароизоляция в неутепленных и утепленных кровлях.
    Может применяться в качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Спасибо, что заметили некорректные данные.
    Проблема в программе учета, сейчас ведем работы по устранению этой ошибки.
    Как подтверждение, что по этому заказу были отгружены изделия надлежащего качества, выкладываю сертификат качества.
  3. zaza
    zaza
    zaza
    Можно применять без контр обрешетки?
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Если без плёнки, то можно:)
  5. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Другими словами, можно ли укладывать Изоспан DM непосредственно на утеплитель, без вент зазора при использовании в качестве гидроизоляции. Если я правильно понял Ваш вопрос.
    Конечно нет, поскольку материал не обладает паропроницаемостью.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @GL_Техподдержка, вообще то контр обрешетка на кровле крепится после ИзоспанDM. А то что Изоспан DM напрямую на утеплитель нельзя, так можно просто натянуть поперёк стропил шпагат и при утеплении изнутри они не будут касаться друг друга.
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Спасибо.
    я же написал
    Как я понял вопрос не как сделать второй вент зазор и не о том можно ли обрешетку монтировать на стропила и не о том как назвать брусок под гидроизоляцией и над гидроизоляцией.
    Вопрос о принципиальной возможности использования этого материала вплотную к утеплителю.
    Если не так понял, извините.
  8. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Рады поделиться новым видео !
    Аэроэлемент конька Grand Line
    Ждем ваши комментарии и пожелания :)
  9. ВишняК
    ВишняК
    ВишняК
    Электросталь
    Здравствуйте!
    Порекомендуйте пожалуйста ПРОВЕРЕННЫХ дилеров в городах Электросталь и Ногинск.
    С уважением, Елена.
  10. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день, Елена!
    Адреса и контакты дилеров можно посмотреть на сайте по ссылке: https://www.grandline.ru/gde-kupit/moskovskaya-oblast/noginsk/
    С уважением, Екатерина!
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Еще, недалеко от Ногинска:
    https://www.grandline.ru/gde-kupit/moskovskaya-oblast/staraya-kupavna/
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Мы обещали сообщить данные по этому заказу. По данным рулона из которого был изготовлен заказ:
    Теоретический вес 1м2 C20 - 4.00 кг/м2.
    Средняя общая толщина материала - 0,503 мм
    Это в пределах допустимых отклонений.
  13. alekseymachehin
    alekseymachehin
    alekseymachehin
    Доброе день.
    Планируется крыша из МЧ Country (RR32). Из матовых предлагают Quarzit Matt или
    Velur®. Но есть разница в цене. По покрытиям монтажники утверждают: "небо и земля", естественно в пользу дорогого. Стоит ли реально переплачивать? Бюджет несколько ограничен. Спасибо
  14. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @alekseymachehin, небо и земля - это преувеличение, конечно. Опишите место в котором находится дом? Ключевые факторы:
    - солнечная интенсивность (если высокогорье, или юг - полиуретан проявит свою большую цветостойкость)
    - химическая агрессивность среды (близость к загруженным дорогам, активному животноводчеству, промзоне, высокая влажность, близость моря и т. д. в агрессивных условиях полиуретан проявит свою большую инертность).
    Если у Вас дом в коттеджном поселке в центральной полосе, в далеке от указанных выше факторов риска - Велюр отличный вариант. Заметная разница с Кварцит маттом либо не проявится, либо проявится настолько не скоро, что это не будет иметь существенного значения.
  15. alekseymachehin
    alekseymachehin
    alekseymachehin
    Нижегородская область.
    Полянка около леса, 1-1,5 км. озеро, ни машин, ни дорог, ни предприятий - чистая экология.
