Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Ваше желание не резать логичное и правильное. Вы правы - идеально будет использовать МЧ Counry 6_Скат №1.jpg
    В Квинте на торце придется резать. 6_Скат №1-1.jpg или действительно продлите скат до 8,11, даже чуть больше, если есть возможность.
    Произвести из Satin ral3005 металлочерепицу в этом профиле профиле можно. Металл пока есть, правда остаток небольшой.
    Конечно этот конек нужен, он закрывает и усиливает верхний край кровли, листы без планки может оторвать ветром. Боюсь что это ошибка, у нас есть специальная планка - planka_konka_odnoskatnoi_krovli_160x160.jpg
    Видимо для усиления крепления этой планки и торцевой сверху, Вам и включили саморезы 70.
    Да, важно. Крайнюю обрешетину нужно сделать выше на 20 мм, и не забудьте оставить продух.
    Вся вода с пяти метров будет сливаться в желоб, и задуваться в открытый зазор? Понятно, что все высохнет, но мое мнение все же Карнизная планка нужна. Лобовая доска, я так понял не планируется? Может пришлете рисунок - ваше видение устройства карнизного узла?
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Это только связки Сатин-3005-Кантри касается? Или других профилей тоже? В принципе, можно и Квинту с выносом обрешетки (ее еще не делал). Тем более я смотрю есть темка с проблемами определения положения первой доски для Кантри.
    С планкой понятно. Она как-то нигде на сайте ГЛ не представлена.
    Крайнюю - в смысле верхнюю? А продух между чем и чем оставлять?
    Честно говоря, видения особого нет. Как и опыта с подобными работами.
    Но мыслю так. Низ стропил подшивать не буду. Значит особого смысла в лобовой доске я не вижу. Планировал короткие водосточные крюки прямо на торцы стропил крутить.
    Вопрос карнизной планки - это не вопрос денег (1680 рублей - не те деньги). Это больше вопрос целесообразности. Но если профессионал говорит, что лучше ставить планку - возражать не буду. Лобовая доска, если реально нужна - прикрутить тоже не проблема.
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Все профили можно производить из Сатина, при наличии металла.
    Нет такой проблемы. Для всех наших профилей обрешетка бъется одинаково.
    От края первой до центра второй 300 (на Kvinte можно 310, не принципиально при 100 доске), далее 350. Если можно ссылочку на эту темку. У Кантри капельник 55, а у всех остальных 50, может с этим связано.
    я писал про верхнюю, тк лист заканчивается далеко от штампа (ступеньки), как раз край ложится на эту доску. Первая (нижняя) обрешетина должна быть выше на 20мм по определению. край листа.jpg
    Гидроизоляции не будет- в продухе нет смысла, сорри. Кстати в сарае тоже ее не планируется?
    я не утверждаю, что она обязательно нужна, просто интересуюсь.
    Если Вы ставите желоб и не закрываете зазор между МЧ и желобом планкой, то часть воды будет задуваться и стекать за желобом. я в этом вижу ее целесообразность. Не было бы водостока - согласен целесообразность невелика.
    Один момент - наша штатная планка имеет рабочую полку всего 65, при монтаже крюк+желоб+планка это нужно учесть. Может даже заказать с полкой 75-80. карниз.jpg
    Если крюки будут стоять низко и между желобом и планкой будет зазор, тогда опять же смысл в планке не большой.
  4. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    в конце рабочей планки есть небольшой изгиб около 30мм, можно же и им положить на срез нижней доски, получится на примерно на 70мм длиннее? 65 + 70 = 135мм?
    эстетически на много лучше с лобовой
  5. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Подскажите пожалуйста, кровлю лучше заказывать через инет магазин, или искать дилеров ?
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А композитка появится когда нибудь в калькуляторе?
    Если появится, то сколько ждать?
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    В принципе можно. Но лист тогда сдвинется вперед, а обрешетка набита для штатногоо варианта.
    Можно попасть в край обрешетки, или вообще мимо.
    И сдвинутый вперед лист будет через чур далеко нависать над желобом, часть осадков пойдет мимо.
    Короче официально рекомендовать не можем.
    С уважением, Валерий Колбеев, специалист техподдержки Grand Line.
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Работаем над этим. Точную дату пока сказать сложно.
    Пока можете присылать мне, если необходимо пишите в личку.
  9. P Muravjev
    P Muravjev
    P Muravjev
    Добрый день.
    Вы можете сделать заказ, как Вам удобнее.
    Интернет-магазин будет отправлять заказ транспортной компанией (Деловые линии), дилер вероятнее всего повезет своей сборной машиной.
    Оптимальным вариантом считаю посчитать у дилера и в интернет-магазине, далее сделать выбор согласно цены, сервиса, оперативности и т. д.
    С уважением, Муравьев Павел
    Руководитель интернет-магазина Grand Line
  10. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    не соглашусь, и ваша же инструкция дает такие рекомендации.
    65мм реально очень мало - это капельник, а не карнизная планка, которая должна попасть в желоб
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Рисунок неудачный согласен. Инструкцию меняем.
    Здесь еще и первый шаг не 280, а 300 должен быть. Это поменяли.
    я бы сказал мало для низкой установки крюка, на 25 мм ниже линии обрешетки.
    Тема уже обсуждалась. Мы в курсе, будем вводить дополнительные планки, примерно такие:
  12. P Muravjev
    P Muravjev
    P Muravjev
    Добрый день, Федор.
    В наших планах есть калькуляторы большинства материалов производимых нами на данный момент.
    К сожалению не скажу по датам точно, но приоткрою завесу тайны.
    Ближайший релиз - калькулятор софитов встроенный в кровельный.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Я не Фёдор, я Дмитрий :hello:
    Отец был Фёдором.
    Отсюда и Федро взялось.
    Коль композитки пока нет, воспользуюсь предложением Валерия.
    Подготовлю чертежи кровли и обращусь.
  14. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, допускается ли укладывать мч классик капилярной канавкой наверх ? Поясню, лист справа должен заходить сверху на лист слева. Такое расположение мне нужно только в одном месте над входом в дом, потому что там крыша имеет уклон вниз и вбок.
  15. P Muravjev
    P Muravjev
    P Muravjev
    Прошу прощения :hello::hndshk:
