Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @GL_Техподдержка, подскажите, какой максимальный перепад по стропилам допускается при монтаже вашей мет. черепицы Кантри - нигде не могу найти.
    Каждую стропилину запиливал тщательно, по месту.
    Однако, из-за того, что доски стропил гуляют по ширине на полсантиметра, и плюс некоторые немного повело при усушке, у меня получился перепад между стропилинами до 1,5 см. Можно набивать контрбрус с плёнкой, и затем обрешётку, или обязательно как-то уменьшать разницу?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не парьтесь, фигня все это, на жеванном металле а'ля черепица не критично.
    Если же страдаете перфекционизмом, то когда будете контру колотить, то подложите щепочку там, где провисает и будет вам маленькое, локальное счастье... :)
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Спасибо, перфекционизмом не страдаю, обычно немного перезакладываю запас на случай ошибок, вследствии недостаточности знаний и умений.
    Подскажите, а в моём случае нужны ветровые связи между коньком и средней несущей стеной?
    Дело в том, что прогоны не закреплены в фронтонах, просто проходят сквозь фронтон. (Закреплён только мауэрлат к армопоясу.)
    Собираюсь ещё среднюю стену продырявить, и стропила под прогонами ригелями такого же сечения как и стропила соединить - как раз на них потом потолок набить.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, это вопрос больше к проектировщикам, а как по мне - если есть коньковый брус с опорами на что-то несущее, то значит распора на стены нет и ригелями можно пренебречь.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да ригеля мне просто дешевле и проще сделать, чем покупать металлический крепёж для потолочных балок.
    Вопрос про ветровые связи более актуален, не сложится без них крыша? Крепить прогоны к фронтонам - боюсь, дерево высохнет, потянет за собой фронтоны.
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Уговорили меня набить лобовую доску. :)
    Начал делать обрешетку. И тут начались мучительные сомнения.
    Подскажите по креплению первой доски. Я как-то впал в ступор, когда дошло до практики.
    1. Самый простой вопрос. Правильно ли в качестве 1-й обрешетины взять доску 40х100, а остальные 25х100? Или 1-ю тоже 25х100, а поверх маленькую рейку (типа 25х50) в самый край? А то я накрутил 40х100, примеряю черепицу (у меня остались листы одночерепичные) и чувствую, что что-то не так. Если прикрутить 2 одночерепичных одну над другой, то на второй обрешетине получается как бы прогиб.
    2. В инструкции ГЛ нарисовано расположение первой обрешетины по отношению к лобовой доске. Там получается, что обрешетина на одном уровне с лицевой частью лобовой доски. У меня же (см. фото) если крепить 1-ю доску на край стропилы, её верхний край получается сильно «глубже» лобовой доски. Или необязательно стремиться сделать вынос за лобовую доску?
    3. Есть какой-то ориентир для выноса хвоста черепицы? Нормально так, как на фото? Водосточка планируется короткими крюками на лобовую доску.
    Заранее благодарен за ответы!
  7. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Ивановская обл., г.Кохма
    Здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста по доборным элементам. Формирование карнизного свеса. Инструкция по монтажу металлочерепицы, страница 4 на рисунке пирога, номер элемента 10 (
    (на странице 9, формирование карнизного свеса, элемент 7).
    Капельник, что имеется в виду? С карнизной планкой все понятно, а тут какой элемент применяется?
    Тоже самое в калькуляторе кровли, этот элемент в расчете отсутствует.
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Нам больше нравится вариант с рейкой 20х50. Но вариант 100х40 тоже правильный. Ну может слегка внутренний край доски будет мешать листу. Можете рубанком стесать.
    Желательно обрешетку сдвинуть вперед. Вы рядовую уже набили?
    Еще дело в том, что у Вас скат увеличится на толщину лобовой. А считали то мы 5,27.
    Вообще то не нормально. Ориентир один первая ступенька должна упереться в первую обрешетку, точнее в карнизную, тогда ее "хвост" будет 5,5см на Кантри.
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    В обрешетке я недалеко продвинулся. Первых 2 ряда + еще кусок третьего. Так, что переделывать не очень долго.
    Я правильно понимаю, что надо стремиться чтобы край первой доски совпал с краем лобовой доски (если провести вертикальную линию)?
    По всей видимости, я еще лобовую доску неправильно прикрутил – по верхнему краю стропил. И если пытаться первую обрешетину сдвинуть к краю лобовой доски, то последняя будет мешать лечь нормально.
    Наверное правильный вариант будет такой: перекрутить лобовую доску ниже. Первую обрешетину взять 25х100, выпустить ее так, чтобы конец был на том же уровне, где и лобовая доска. А потом уже экспериментальным путем подбирать толщину «подложки» под первую ступень.
    Вспомнил, что можно же скетчапом воспользоваться! См. рисунок. Кстати, получается, что если так сдвинуть, то за уровень стропилы уходит половина доски. Не уменьшится ли надежность крепления первой доски?
    У меня конечно такой неакадемический случай получается – угол маленький, контробрешетки нет.
    По поводу длины, мы с Мириам определились на 2,75 + 2,7 метра (то есть я так полагаю полезная должна быть 5,3 метра – как раз скат + лобовая доска). Правда Мириам на следующий день сказала, что подкорректировала длины так, чтобы первая была 2,95 метра. Думаю, что если чуток не дотянет до верхнего конца крыши, коньковая планка прикроет.
    Кстати, я почему-то не могу посмотреть свой заказ – все время говорит: «Er-4. невозможно подключиться к серверу». На всякий случай заказ № 00027791
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @sokol323, а зачем на лобовую взяли 40 или 50? Сделайте из дюймовки.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @sokol323, и в качестве доп. бруска на первую обрешетину дюймовки очень много, сантиметровый самое то.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @sokol323, Не знаю правильно или нет, но я делаю так.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Немного не корректно цитировать самого себя, но вот - пробный ригель на месте.
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    У Вас 2,95+2,47. Общая длина 5,27. Это крайний размер перед невыполнимым диапазоном. Коньковая должна прикрыть, но впритык.
    Выясню причину отпишусь.
    По поводу обрешетки чуть позже.
    У Вас ориентир - капельник не должен нависать над желобом более 5 см, как Вы и показали на фото.
    А с другой стороны лист должен упираться 1ой ступенькой в обрешетку (карнизную).
  15. Gotlizi123
    Gotlizi123
    Gotlizi123
    А что такое фальц?,простите за неосведомленность. На длиннющей двускатой, низкоопускающейся крыше форма "камея" в матовом варианте коричневых тонов на ваш взгляд смортеться будет?
