Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    И еще покрытие Polydexter® матовое или глянец?
  2. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день, Андрей!
    Металлочерепицу Country в покрытии Polydexter можем изготовить, на данный момент Polydexter представлен в цветах RR32 и RAL 8017. Цвет 7024 с матовой поверхностью можно заказать в покрытиях Velur®20, Quarzit lite, а также Drap.
    Поверхность покрытия Polydexter полуматовая с гранулами полиамида.
    С уважением, Татьяна!
  3. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @AndreyStrouSam, 7024 Полидекстер будет через несколько месяцев
  4. etn1983
    etn1983
    etn1983
    Добрый, день. Интерсуюсь фальцевой кровлей (клик фальц) ,подскажите как обходить дымовые кирпичные трубы? Желательно посмотреть чертеж...
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это сильно зависит от того, где у вас будет труба и от ее размера, универсального решения нет.
    Во-во, чертеж... :)]
  6. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Татьяна, добрый день!
    Прошу уточнить информацию..я звонил Вашим дилерам..говорят
    Country Drap цветом 7024 не делают...
    Татьяна можно его заказать или нет...если да, то почем?
    СПАСИБО!
  7. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    @AndreyStrouSam, ответила личным сообщением.
  8. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    @Grand Line,
    Добрый день
    Планирую приобрести кровлю кликфальц
    Для завершения проекта двускатной кровли необходимо знать - какая длина кровли соответствует целому числу картин - с учетом вашей технологии монтажа?
    И еще - доборные элементы какую имеют длину?
    Спасибо
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не заморачивайтесь вы на это, один фиг не попадете, да и не надо. Крайние картины лучше и правильнее подрезать по нужной ширине, тем более, что кромку стандартной защелки крепить проблемно, проще, а самое главное правильнее - отогнуть простой уголок и закрепить его на брусок.
    Пример смотрите у Прушински - http://www.pruszynski.com.pl/download.php?file=d6e552184d39.pdf
  10. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    @Хозяин дивана, спасибо
    Тогда еще вопрос, если позволите.
    Какая должна быть длина картины? известна длина стропила, двойная обрешетка дюймовкой, лобовая
    С учетом загиба на капельник
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    @etn1983, к сожалению простой и понятной схемы обхода действительно нет.
    Мы экспериментировали на полигоне на узкой трубе, пытаясь упростить этот узел. Ссылку на фотоотчет об этом варианте и схему элементов выслал Вам в личку.
  12. ieris
    ieris
    ieris
    Добрый день,
    нужна кровля в черном цвете (RAL 9005), как понимаю сейчас данный цвет доступен только в покрытиях Velur и Quarzit Lite.
    Правильно понимаю что всетаки более "долговечное" покрытие Quarzit Lite ? несмотря на более меньшую толщину полимерного покрытия ...
    и еще важный вопрос, Quarzit Lite - это матовый ? Velur - глянец ?
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Да, правильно понимаете. Можно утверждать, что за счет полиуретанового покрытия Лайт долговечнее, опять же это находит отражение в сроке гарантии. Но велюр тоже не плох, я бы сказал, что это материалы-одноклассники.
    Велюр ни в коем случае не глянец, но слегка блестит за счет крупной текстуры покрытия.
    Лайт почти гладкий, просто матовый и почти не блестит.
    Снял не очень натурально, свет под разным углом, но представление получить можно: IMG_1352.JPG IMG_1353.JPG Слева Лайт, справа Велюр.
    С уважением, Валерий.
  14. Agnial
    Agnial
    Agnial
    Нижний Новгород
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно подшить свес крыши под углом примерно 45 градусов, можно ли использовать j фаску из винилового сайдинга? Не сломается ли? В рекомендациях узел под углом 90 градусов. Открыть изображение в новом окне или показать его в сообщении
  15. etn1983
    etn1983
    etn1983
    Спасибо, лучше чем не чего!
