Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Ивановская обл., г.Кохма
    С новым видео молодцы. Настоящий поступок в отношениях B2C. Признать, решить и получить профит. Мало сейчас таких компаний держащих репутацию. Как уж теперь модно, это вам не "Основит" :)
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Мой коллега ответил в своей ветке проекта ПВХ,
    https://www.forumhouse.ru/threads/295361/page-39#post-16413233
    я же в свою очередь посоветую перейти на металлические софиты. :) Металлическая джей фаска может быть выполнена либо под заказ, либо на месте догибается до нужного угла.
  3. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Вот, собственно видео:
    Будем рады любым отзывам и комментариям.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Накрутил черепицу. Нормально по длине получилось - см 5 непокрыто осталось, но они коньковой планкой закрылись.
    Боковухи не успел прикрутить. С коньковой немного просчитался - начал с нее, потом когда уже было все прикручено понял, что торцевые планки крепятся через дополнительную доску. В общем, в карнизе получилась щель. Буду шаманить.
    Появились вопросы:
    1. Для чего нужны длинные саморезы (50 мм) мне их отсыпали немало, а куда их крутить - не пойму.
    2. Коньковая планка к черепице прикручивается в верх волны, но без крепления к обрешетке?
    3. Есть ли принципиальная разница в стыковке торцевой и коньковой планок - что сверху, а что снизу (см. фото).
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Что сделали с бракованными картинами?
    Что было со станком?
    Почему нет ОТК?
    Этой весной клик-фальцем крыли кровлю у меня на доме. Кровельщики были в восторге от материала и ни на что не жаловались.
    Вообще ситуация ужасная, как хорошо, что Вы в такое тяжёлое время не кинули клиента.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @GL_Техподдержка, а у вас есть калькулятор для подсчета забора?
    Или есть возможность выложить цену за 1 метр забора (премиум плюс и евроштакетник) ?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так зато теперь вопрос с выбором производителя забора решён :)
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    50? Точно? Может 70е? На Торцевую сверху и на Конек сверху.
    Раз дали длинные, значит предполагалось, что в обрешетку. Можно и в металл.
    Для торцевой - имеет. Крепятся снизу вверх.
    Для конька не важно. Но если знаете откуда преимущественно дует ветер, крепите начиная с противоположной стороны.
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Калькулятор существует, но пока только для наших менеджеров. В планах онлайн версия, но по срокам пока ответить сложно.
    Информация по цене за 1 п/м прямого участка есть в прайс-листе.
    https://www.grandline.ru/ceny/
    Присылайте план мне в личку - разберемся общими усилиями.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подскажите, у меня металлочерепица RAL8014
    Какие элементы вентиляции близки по цвету из вашего каталога Vilpe и если не близки, какой лучше выбрать цвет.
    1) А также что приобрести для фановой канализации 110?
    -Канализационный выход 110/500
    -Колпак для трубы d110
    -Проходной элемент MUOTOKATE (подойдёт на кровлю kamea?)
    2) Для вентиляции подполья 110?
    3) Под каминную трубу, видимо все эти элементы надо приобретать именно у тех, кто торгует дымоходами?
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    У Vilpe есть штатный терракотовый цвет RR750.
    Muotokate нормально встает на Камею, проверено. Обязательно используйте клипсы, которые идут в комплекте и герметик. DSC_7092.JPG
    Все правильно.
    Несколько замечаний.
    1) Изолированный вентиляционный выход канализации 110/160/500. Из колпака нужно удалить защитный конус.
    2) Опять же выход должен быть изолированный. Колпак в штатном виде.
    https://www.grandline.ru/shop/krovlya/krovelnaya-ventilyaciya-i-prohodki/vilpe/ventilyacionnye-vyhody-kanalizacii/
    3) Это логично. Вопрос может возникнуть по проходному элементу. Бюджетный вариант:
    http://www.grandline.ru/shop/krovlya/krovelnaya-ventilyaciya-i-prohodki/krovelnye-prohodki-master-flash/
    Термостойкий ЭПДМ или силикон.
    У Vilpe тоже есть специальный элемент, он устанавливается на плоскую площадку, с заводом под конек, которую можно сделать самостоятельно. Это конечно эстетичнее, но это дороже и хлопотнее.
    prohodnoi_element_piippu_buklet.pdf
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Т. е под фановый стояк беру
    изолированный выход 160/110
    а под вентиляцию не изолированный 110?
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Нет, нет. Только изолированный 160/110 и колпак 160!
    И на вентиляцию подполья и канализации.
    У колпака подполья конус вырезать не нужно.
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я имел в виду - важно ли что будет сверху - коньковая планка, или торцевая (в моем случае одно перекрывает другое).
