Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Фото конька не делали?
    Если есть выложите, или пришлите на почту.
  2. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
    [QUOTE="GL_Техподдержка, post: 16893476, member: 1557024"
    При схеме с короткими крюками рекомендуется гидроизоляцию не доводить до края, оставить вент зазор на карнизном свесе. Посмотреть вложение 4395334
    3. Продух в гидроизоляции делается если используется паронепроницаемый материал. Для мембран, в том числе производства Дюпон, продух не нужен, укладка на коньке производится с перехлестом.
    По инструкции отвечу в личку.[/QUOTE]
    Простите за бестолковость, но тогда нижний край гидроизоляции просто болтается в свесе над подшивой?
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Кто ж спорит, я про продух между листами/обрешеткой под коньком
    Так точно. Вентиляция - в приоритете.
    Пожалуй без уплотнителя здесь можно обойтись: короткий крюк.jpg
  4. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Добрый день, заказал снегозадержатели на фальцевую кровлю получилось 4 крепления на 3 метра. А инструкция гласит не дальше 90 см крепёж устанавливать, при том что между фальцами 55 см, как понимать ? На каждые 3 метра получается не хватает по 2 крепления, что делать ?
  5. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
    Тогда подскажите пожалуйста. У меня ютафол Д (он не дышит), черепок 25х50 ,обрешетка 35 мм. Угол кровли 59 гр. Выпуск МЧ планирую 50-60 мм. Может тогда карнизной планку поставить на само стропило и закрепить на ней гидроизоляцию? Захлест воды на любовую с МЧ при таком угле маловероятен.
  6. Eryomina
    Eryomina
    Eryomina
    @GL_Техподдержка, здравствуйте. Какой минимальный уклон кровли для клик-фальца?
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Кронштейны можно заказать отдельно от комплекта, сколько нужно.
    Номенклатура такая: Кронштейн универсальный Grand Line для фальцевой кровли.
    О какой инструкции идет речь? эта цифра фигурирует в инструкции по монтажу снегозадержателей на металлочерепицу, для фальца эта цифра у нас не фигурирует. (См. вложение pdf)
    Для фальца - есть 3 варианта, на каждый фальц, через 1 фальц, либо чередуя эти варианты (3 кронштейна на 4 замка).
    Но необходимо учесть, что при меньшем количестве кронштейнов возможно нужно будет делать второй ряд. Для ориентира можете использовать эту таблицу в инструкции. Посмотреть вложение 4443408
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    16грд.
  9. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
    @GL_Техподдержка,
    Вы так и не ответили на мой вопрос. Возможно ли в моем случае некое "половинчатое" решение?
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Предлагается так?
    На то оно и половинчатое, что есть минусы.
    Минусы такой схемы в том, что в дождь будет намокать контррейка и обрешетка, а зимой может не работать вент зазор.
    Но это лучше, чем довести изоляцию до конца стропил, и смонтировать карнизную, закрывающую вент зазор, еще и оствив зазор между желобом и карнизной.
  11. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Поэтому мы и рекомендуем длинный крюк.
    Схема действительно не идеальна, но когда стабильный поток воздуха и конденсата будет меньше.
    Соглашусь с Вами для этого угла наклона Ваша схема не самый плохой вариант.
  13. AKonsul
    AKonsul
    AKonsul
    Рязань
    Здравствуйте @GL_Техподдержка. В инструкции по монтажу металлочерепицы нарисован капельник - позиция 10 и карнизная планка 11. Дайте пожалуйста ссылки на них в магазине, а также на ветровые планки для фронтонов.
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Карнизная/капельник 100*65
    https://shop.grandline.ru/katalog/krovlya/dobornye-elementy-krovli-i-zabora/karniznye-planki/planka-karniznaya-100kh65/0-5-gl/planka-karniznaya-100kh65-0-5-quarzit-foil-cuprum-steel-101272.html
    Торцевая планка
    http://shop.grandline.ru/katalog/krovlya/dobornye-elementy-krovli-i-zabora/tortsevye-planki/planka-tortsevaya-100kh80/0-5-gl/planka-tortsevaya-100kh80-0-5-quarzit-foil-cuprum-steel-101275.html
  15. AKonsul
    AKonsul
    AKonsul
    Рязань
