Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
  2. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Добрый день. А эскиз размещения крепежа для однолистового исполнения без стыка по длине ската нету? Понятно что в шахматном порядке интересует просто самый верхний ряд тогда. Если это возможно не могли бы выложить. Длина листа 4030 мм.
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    На сколько я понимаю у Вас именно такой случай: край мч на коньке.jpg
    Вот Ваш лист и схема размещения крепежа. Лист почти в масштабе. 4.03 саморезы.jpg
  4. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @GL_Техподдержка, то есть перед последним не коньковым рядом саморезов пропускаем две волны? Вот к сожалению только классик имеет полноценных 5 волн а Камея полноценных только 4 волны.
    Будет ли так правильно
    К этому крепежу при крепление конька прибавиться ещё один верхний ряд.
  5. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
  6. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Нет не пропускаем: 4.03 саморезы 2.jpg На предыдущем рисунке не показан как раз верхний ряд, подразумевалось, что далее продолжаем по приведенной схеме.
    Можно и так, но эту схему мы нарисовали для МЧ Камея, у нее шаг волны больше, чем у Классик, поэтому размещение саморезов идет через 1 волну, а не через 2. На классик будет чуть больше саморезов по этой схеме.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все слишком упрощенно. Не раскрыта тема холодного треугольника, чердака, который может и не стоит делать в домике 6х6, но у нас в домике 8х8 уже над мансардой образовался холодный чердак, который кроме функции чердака несет еще и функцию вентиляции.
  9. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Представляем фасадную плитку ТехноНИКОЛЬ Hauberk!
    Hauberk - это современный материал для облицовки фасада.
    Ассортименте представлен в трех цветах:
    Основные преимущества:
    - Высокая стойкость цвета
    - Легкость и простота монтажа
    - Герметичность покрытия
    - Архитектурная выразительность
    Дополнительная информация по ссылке
  10. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Какое взять покрытие, Quarzit Matt или Quarzit Lite? :)
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сатин.
  12. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    @Ваалдис, можно поконкретнее, о каком продукте речь и что за объект?
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Доброго дня! Мч кварцит лайт +саморезы ГЛ, проблема при соединении листов между собой, а именно только процентов 30 полученных саморезов притягивают листы между собой, остальные только для понта можно крутить. Причина не определилась, прокомментируйте пожалуйста.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Прокручиваются? Нужно отсечку на шурике поменьше поставить. У меня до момента 10 смело тянулись, не прокручиваясь.
    Может, долго сверлите, разбивая отверстие.
    Я, например, наловчился загонять саморез за пять секунд. Мощный шурик, сильное нажатие на него до продавливания металла, и саморез на раз два пять на месте.
