Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    У меня RAL7024 только фальц. Сейчас подбираю ворота в гараж и двери под цвет крыши, скажем так - не стандартный цвет, но за доп. можно. IMG_20151111_112103.jpg IMG_20151111_113850.jpg IMG_20151111_141957.jpg IMG_20151108_155927.jpg
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сориентируйте, кровля RAL8004 камея нужен мастер-флэш под сэндвич d=300. Угол ската 28 градусов.
    Чьего производства у вас мастер-флэши, что выбрать EPDM термостойкую резину или силикон чтобы от УФ не рассыпалась...
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    1. Российского.
    2. Для сэндвич трубы - достаточно термостойкого ЭПДМ.
    3. Уплотнитель кровельных проходов из термостойкой резины EPDM (+185˚C) Комби №8
    https://www.grandline.ru/shop/krovlya/krovelnaya-ventilyaciya-i-prohodki/krovelnye-prohodki-master-flash/
  4. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане и гости форума!
    Стартовало голосование Премии «Лучшие товары для малоэтажного строительства. Выбор профессионалов».
    От компании Grand Line в голосовании участвуют такие продукты, как:
    Полимерное покрытие Polydexter
    Металлический сайдинг "ЭкоБрус GL"
    Панель фасадная GL "Я-фасад" Крымский сланец"
    Проголосовать вы можете по ссылке http://awards.forumhouse.ru/golosovat
  5. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Можете подсказать по заказу 273930 ?
  6. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Это заказ на кронштейны для снегозадержателя, через интернет магазин? Что конкретно нужно подсказать?
  7. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Порадовало, что в результате, на 12 рядов по ширине (13...м.) ушло в + всего на 3-4см.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так я летом, в жару монтировал, мч коричневая, наверное температурное расширение сыграло роль.
    Или Вы натягивали плохо. ;)
  9. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    а матовый бывает?
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Бывает, планируем вводить в ближайшее время.
    В принципе обычный полидекстер тоже матовый и текстурированный. Текстуру дают гранулы полиамида. У привычных, классических матовых покрытий, (например Велюр, Драп) эффект "матовости" достигается добавками в краску, которые при сушке сморщивают покрытие. Сейчас их так и принято называть - сморщенные. Вот они рядом, в цвете RR32 RR32.jpg
    Как видите эффект "матовости" есть у обоих типов покрытий.
  11. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    Добрый день!
    - фальц кварцит мат текстурированный или просто матовый?
    - можно ли под заказ водосточную систему Optima под цвет фальца RAL7024? Стандартная полукруглая не очень вписывается в концепт.
  12. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Добрый день, подскажите пожалуйста оптимальный уклон крыши для вашей металлочерепицы для московской области
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Оптимальный угол наклона, обеспечивающий эффективное отведение осадков при меньшей пощади скатов, должен быть 22 градуса.
  14. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Спасибо в инете часто всиречается этот уклон как оптимальный но хотел бы что бы это производители подтвердили или опровергли ...
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Для каждого конкретного объекта будет свой оптимальный угол. Думаю нужно говорить не о конкретной величине, а о диапазоне 25-35 грд. Это вопрос больше к архитекторам, проектантам, чем к производителям. Очень много факторов влияют на эту самую оптимальность. Нужно учитывать снеговую, ветровую нагрузки, среднее количество осадков, вероятность отложений снега. Параметры самого кровельного материала. Чердак или мансарда? Опять же экономичность конструкции. Какой угол будет оптимальным, например, если при 20 градусах стропильные ноги получаются около 6м, те хватает одной доски, а при 25 нужно наращивать?
    @Сaшa, как это считалось? Какие факторы и как учитывались? Поделитесь, я стройных и понятных методик к сожалению не встречал.
