Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Текстура Кварцита Матт очень мелкая, пожалуй самая мелкая из сморщенных покрытий, точнее говорить матовый.
    К сожалению RAL7024 не входит в складские цвета. Под заказ небольшие объемы не производим.
    https://www.grandline.ru/shop/vodostok/vodostok-optima/
  2. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    Спасибо. Вопрос был в связи с тем, что на сайте в сравнительной таблице поверхность у кварцит мата указана как гладкая матовая, а в описании именно этого материала - матовая текстурированная.
    Т. е. отличие кварцит мата от велюра - последний с большей текстурой, но считается тоже матовым? Имеем на руках образец велюра 7024 - он не кажется матовым, поблескивает
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Геометрически, чем меньше угол, тем меньше площадь кровли. МЧ допускает 22 градуса. А особо скользкая МЧ и 18.
  4. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Если крыша будет зелёная 6005, водосток тоже зелёным делать или коричневым?
    Снегозадержатели имеет ли смысл брать овальные дорогие или круглые подешевле тоже нормально держат?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Обычно подшивку кровли, водосточку, делают в цвет окон.
  6. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Выбираю плёнку под неутеплённую крышу. Почему плёнка Folder D98 стоит в два раза дороже изоспан D ?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если речь про Фолдер (минима) - то он из Польши, полагаю, что из-за этого.
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    По плетенке Фолдер, объективные отличия: 1. Производство Польша, 2. Производится точно из первички, 3. На мой взгляд более надежная, качественная ламинация.
    Если выберете Фолдер - лучше H98.
    Имеет смысл брать овальные дорогие.
  9. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Чтото у них на сайте написано адрес производства калужская область, боровский район.
  10. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    почему?
  11. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    Добрый день. Мой вопрос о сравнении двух покрытий затерялся. Не можем определиться из этих двух, как мы понимаем, наиболее качественных покрытий. Нужен матовый цвет, без текстуры.
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Поверьте пленка там не производится. См. Загруженные файлы.
    Снежок GL оцинкован полностью, имеет более мощный кронштейн и трубы, 4 кронштейна вместо 3ёх,
    возможность стыковки трубы.
    Нужно смотреть на размер скатов, на коротких скатах, пожалуй достаточно Оптимы.
    Если все таки выберете Оптиму, докупите 4-ый кронштейн.
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Извините, мне показалось вопросов не осталось.
    Под Ваше описание подходит полностью Quarzit Lite, частично Quarzit Matt, Polydexter.
    На мой взгляд издалека на кровле текстура не видна. Вы видите просто не блестящую поверхность.
  14. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    Текстуры боимся из-за того, что в нее может забиваться грязь, пыльца и т. д. - в итоге внешний вид ухудшится. Quarzit Matt дороже, чем Quarzit Lite и Polydexter - за счет каких монтажных и эксплуатационных преимуществ? Велюр Вы не указали - он тоже в описании указан как матовый?
  15. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    Еще вопросы по объекту, к-й, как я понимаю, выполнен из фальца грандлайн (фото с сайта):
    - цвет двойного стоячего фальца профи и тип покрытия?
    - каким образом организован водосток (скрытая водосточная система на стыке фальца кровли и стены, но на фото не видно проема; или неорганизованный сток с кровли по стене, но опять же у цоколя не видно дренажа)?
    - если сток неорганизованный, то каким образом поток воды с кровли направляется на стену, что является преградой для свободного потока (в сильный дождь по инерции вода с кровли будет заливать газон в метре от здания)?
    - есть ли схема узла на стыке кровли и стены с водостоком или без него (на сайте не нашел)?
    - торцы и карнизы отделаны тем же листом вдоль, только обрезанным до нужной ширины?
    - в каких климатических условиях реализован объект?
    - если не конфиденциально (по фото вроде соц. объект), подскажите адрес объекта и контакты менеджера, кто сопровождал заказ фальца?
    Тема очень интересует в связи с аналогичным планируемым экстерьером своего дома.
    Можно ЛС.
    Спасибо.
